1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    так мне казалось что кб - надежнее чем гб (гб боится воды) да и кб - дешевле чем гб
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите допустимо ли просверлить монолитный армированный пояс высотой 200 мм по середине коронкой 120мм. Восемь отверстий по периметру дома. Какие последствия наступят от разрезания арматуры внутри монолита?
  3. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    ну арматурный каркас должен быть цельным... если вы его порежете то вывод: слабость армирования в данном месте и если пучить грунт будет то стопудова сломает это место - мой ответ результат прочтения многих статей.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Спасибо, тоже так думал, потому и спросил.
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Срочно треба помощь!
    Есть лента по середине тоже перемычка но не цельная, а с проемами и получается как 2 колонны на них после должно балка для опирания плит!
    так вот строители говорят что их типа мы не можем поставить так как они завалятся - зальем ленту а потом на от дельных подфундаментах колонны выложат из кирпича!
    так вот я задумался а можно ли так? ведь армирование должно быть? или хватит сетки через несколько рядов кирпичей?
    ну и про нахлест арматуры в ленте - применяем 40 диаметров арматуры?
    где это точно прописано?
  6. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Если не секрет, сколько отдали за фундамент? Весной начинаем строиться, сейчас делаем расчёты. Фундамент такойже.
  7. janavepreva
    janavepreva
    janavepreva
    Куртамыш
    Здравствуйте, ответьте пожалуйста, господа строители и знатоки, если не трудно, на такой не очень грамотный вопрос, хотим дом поставить из бруса с мансардой или неполный второй этаж, 7,5х8 м, ширина фундамента 0,7 глубина 0,5, цоколь 0,5*0,6м, грунт очень плотный вода на глубине 17 метров, скажите мне пожалуйста обязательно арматуру в фундамент закладывать при таком раскладе или нет?
    только не кидайтесь помидорами)
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Добрый вечер тем, кто в пятницу здесь!
    Вопрос: завтра залью фундамент - что дальше? Сразу вкопать дренажные трубы по периметру? Или бросить на зиму? 3-е фото - подвал, 4-е - место под печку. Земля - глина, вода в грунте глубоко даже весной. Стоит лужица только в септике на 5 кольцах на дне.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    обязательно. Экономии - тыщщ 25 будет, а гарантии что все развалится нет. У меня тоже глина прочная, но я боролась даже за то, чтобы в земле опалубку сделали - проиграла. Внутри только геотекстиль, в нем песок трамбованный, потом гидороизол паяный в качестве кармана для бетона, потом вязали арматуру и очень даже часто.
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Собираюсь купить дом. Прошу совета.
    По стенам дом в нескольких местах трещины как на фото. Дом в 1,5 кирпича, есть подпол, перекрытый пустотными плитами. Фундамент ленточный, глубина заложения неизвестна. Год постройки 93. P1020963.JPG Дом одноэтажный, первый этаж перекрыт деревом.
    Насколько серьезны такие трещины и какие необходимы работы для их локализации и прочее.
    Заранее спасибо.
  11. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Добрый вечер всем. Голова ходит ходуном от перечитывания форума, всё супер.
    Но есть время подумать, а значит и вопросы.
    Дом в 1.5 этажа 10 на 15, из газо силиката 250-300мм, внешняя облицовка кирпич, крыша черепица.
    Хватит ли армировки пояса? хомуты из 8мм с шагом 200-250мм,арматуры 10мм 4-ре сверху и 4-ре с низу?
    На пояс будут ставиться фбс блоки 2400-60-50 в три яда.
    Да и ещё,какой высоты его лить, 200-800 или 300-800.Грунт мелкий морской песок.
  12. imv14
    imv14
    imv14
  13. Domsoft
    Domsoft
    Domsoft
    Вопрос к проектировщикам
    Угол дома, на одну стенку опираются плиты перекрытия и лежит мауэрлат кровли поэтому нагрузка в среднем 5тн на 1 погонный метр стены. (0,8 кг/см2 на грунт)
    На вторую стенку опирается только часть кровли и плит перекрытия, как следствие 1,5 тн на метр погонный. (0,25 кг/см2 на грунт)
    Насколько допустимо в МЗЛФ такое распределение нагрузок?
    Возможно уменьшение ширины подушки под лентой с целью сравнения нагрузки на грунт?
  14. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Здравствуйте, люди умные!
    Мне залили неделю как фундамент, 7,5 на 9, уклон по меньшей стороне 60 см, лента сильно армированная каждые 30 см, общая высота в земле + цоколь - 140 см, ширина 40 см. Подвал отдельно лежащий шириной 20 см 2х3, 220 см глубиной вчистую. Дно осталось земляное. Есть большое искушение до снятия опалубки потратиться на вкапывание рядом с основанием ленты дренажной трубы и засыпание наружных стенок ленты пескомю
    У нас Глина сплошная. УГВ не видели и на трех метрах. Однако на одном углу когда копали - на метре появилась водичка. Видать попали на родничок.
    Посоветуйте, пожалуйста! Может не надо денег на рытье песок и гравий выбрасывать? Залить дно подвала, закидать побольше землей и накрыть рекламным винилом на зиму?
  15. shtuchka75
    shtuchka75
    shtuchka75
    Курск
    Доброго времени суток!
    По весне собираюсь заливать фундамент для дома в два полных этажа из газобетона 8,5 на 10 м. Глубина промерзания 1,2 м. Заливается лента шириной 55 см сначала слой гидроизола, геотекстиль, 20 см песок, 1,3 м в земле бетон и над землей 40 см. Армирование-3 нитки 12 арматуры вверху и внизу, рамки с шагом 50 см из 10 арматуры. Такой проект имеет право на жизнь? Ожидаю критики.
