1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Igorvasil, вам лучше обратиться к конструктору, чтобы он вам рассчитал его исходя из ваших условий почвы, дома и пр.
  2. Igorvasil
    Igorvasil
    Igorvasil
    Где взять этого конструктора?
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Конструктор это специальность. Поищите в интернете или обратитесь в проектное бюро.
    Фундамент - это основа дома, и тут не стоит экономить. Думаю данная работа должна стоить не дорого, т. к. мне весь проект с множеством узлов вместе с архитектурой обошелся в 110тыс. Думаю, если посчитать только фундамент, будет стоить не дороже 5-6тыс., зато вы будете уверены в доме на долгие годы, что все будет Ок.
  4. Vikkktor
    Vikkktor
    Vikkktor
    Самара
    Здравствуйте форумчане! Исходные данные: планируется строительство дома из газосиликата, 1,5 этажа. Размеры 9.5x9 м. Выкопана траншея глубиной 1.6 метра, шириной 0.6. Грунт на полутора метрах суглинок (скатал шарик, раздавил - получилась лепешка с трещинами), выше супесь (глина с песком, шарик не скатывается. Суглинок мягкий, срезается лопатой без особых усилий в горизонтальной плоскости. Грунт сухой, грунтовые воды - точно не знаю, но у соседа скважина на 20 - ти метрах. Фундамент будет из фбс (2 ряда, всего 1.2 м.) под блоки буду лить армопояс 30см высотой. Теперь вопросы. Подсыпка: хочу засыпать щебнем с песком и протрамбовать, сколько сантиметров нужно (min- max)? Траншея с перепадами дна сантиметров по 15. И еще, почти в самом углу траншеи, экскаватор профигачил яму почти 2 метра на расстоянии примерно метра 1,5. Т. е. а этом промежетке траншея плавно прорыта на два метра вместо 1.6. Как ее теперь лучше затрамбовать?
  5. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Здраствуйте. Подскажите как правильно сделать и можно ли так сделать. Есть дом с фундаментом шириной примерно 50 см (глубину не знаю, но дом в недострое стоит уже лет 6 и стены не лопнули). и выложены стены из кирпича толщиной в полтора кирпича первый этаж, а второй мансардный, но две стены тоже подняты из кирпича (толщина таже в полтора кирпича),перекрытия деревянные. Моя идея такая, расширить фундамент на 30 см.,потом поставить каркас из гипсакартона на всю ширину нового фундамента (т.е. каркас привязать к кирпичной стене на ширину 30см) и это растояние залить пенобетоном (есть установка по производству пенобетона) а вверху первого этажа залить армопояс с армировкой высотой 10 см.(можно и больше если подскажите).И потом положить плиты пустотки на перекрытия на пенобетонную стену. Потом пол на первом и втором этаже тоже залить пенобетоном для утепления (10-15см),так как второй этаж пока не будет отапливаться. Дайте пожалуйста совет можно ли так сделать и выдержат ли стены и фундамент такую нагрузку. И подскажите сколько плита пустотка должна опираться на пенобетонную стену? Заранее спасибо.
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Илья 13041988, мне кажется это сильно трудоемко и не выгодно будет, да и как то сомнительно гипсокартон на улице ставить,- imho он у вас быстро развалится.
    Проще утеплить дом пеноплексом по системе мокрый фасад и не надо будет городить с фундаментом.
  7. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Гипс я хочу поставить изнутри, заодно им же выравнить стену внутри, а с улицы кладка из облицовочного кирпича, не хочу портить внешний вид. да и не хотел бы использовать утеплители типа пеноплекс или пенопласт. спасибо за совет.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    я не строитель. Но если правильно поняла-старый и новый ф-ты вы хотите связать. Зачем?
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Обязательно ли использование песчаной подушки под лентой, если выборка сделана грамотно, без рыхления материкового грунта?
    мне один претендент на работы сказал что надо в любом случае 60 см песка сыпать, проливать, трамбовать, а то потом будет плохо из-за "подвижки грунтов"
  10. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Добрый день! Друзья, посоветуйте стоить ли устраивать МЗФ и на какую глубину правильно будет? Планируется одноэтажный газобетонный дом 8 на 8 м. Участок в Ломоносовском районе ЛО. Находится на небольшой возвышенности. Плодородный слой очень небольшой. Может сантиметров 20. Потом что то вроде суглинка, песка визуально нет, глина с землей, ниже идет известняк. Почва очень сухая и и даже после затяжного дождя луж почти нет, а те что есть уходят на глазах (в прошлом году слой снега на участке был местами более метра высотой, стаял за 2 дня, на третий день - ни лужицы), канава вдоль участка примерно метр глубиной ВСЕГДА сухая. Делали скважину на воду получилась 40 метров глубиной, водоносные слои начались на 26 метрах, но довольно бедные с низким дебетом. Бурил под столбики для забора, бензобур идет на 0.5 метра более-менее, потом очень тяжело.
    Думаю снять грунт на 30-40 см шириной 40 см, подсыпать песком на 10 см и щебнем на 10 и дальше 70 см высотой фундамент шириной 40 см. Толщина стен также 40 см, высота 1 этаж (2.70 м) и второй - мансарда с деревянным перекрытием. Думаю должно быть достаточно?
    Что думаете?
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Такое ощущение, что все сюда заходят спросить. Но никто нам не отвечает.
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    главное терпение :)
    специалистов не так уж много, но они обязательно придут и ответят
    они же не живут здесь и отвечают только на собственном энтузиазме, а не потому что "должны"
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я знаю, что не должны... Вот и жду ответа. Жду помощи.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Илья 13041988, еще мне кажется ваша идея не подходит из-за паропроницаемости материалов. Стараются делать так чтобы паропроницаемость увеличивалась изнутри здания наружу.
    Если Вы "утеплите" внутри, точка росы (место, где холод встретится с теплом) будет между блоком и кирпичом или останется в самом блоке, тут надо считать. IMHO образовавшийся конденсат через несколько лет намочит Ваш газосиликат и вы будете терять тепловые свойства материала, и более того может создать условия образования плесени. Вам это надо? Поэтому утепляют снаружи, отсекая холод от помещения. А когда делают облицовку газосиликата кирпичом, то делают продых не меньше 2 см, чтобы таким образом не создавать этот негативный момент.
    Наоборот все стараются увеличить внутреннее пространство, а вы пытаетесь его уменьшить.
    Если хотите утеплиться изнутри, то лучше использовать такой пирог: кирпич, пеноплекс, пенофол с фольгирующим слоем внутрь помещения, далее обрешетка и гипсокартон. Если будете делать по этому способу, то все стыки проклеивайте, как у пеноплекса, так и у пенофола. В этом случае утепление дома будет гораздо более эффективным.
  15. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Связать я хочу что бы стена была единой конструкцией которой надо выдержать вес плит перекрытия
