1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Нельзя старый и новый ф-ты связывать. У них разная усадка будет. Я не строитель, ничего утверждать не буду. Но мне кажется, что ваша конструкция не жизнеспособна.
    Разве ваш ф-т в 50 см не выдержит плиты? Если он отстоял 6 лет, вот и стройте на нем. Опирание плиты д. б. не менее 15см.
  2. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Т. е. вы хотите сказать что когда облицовывают дом из пеноблоков, то остается растояние минимум 2 см. между блоком и облицовочным кирпичом? Говорят что пеноплекс выделяет что то при нагреве, правда это или нет? И посоветуйте перекрытия деревянныое тогда сделать? И как его правильно утеплить если пока второй этаж не отапливать? А пеноплекса 50 мм хватит для утепления, если стена всего 1.5 кирпича? Спаибо большое за советы!
  3. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Сложность вся в том что стены то уже построены и 2 стены подняты на 2 этажа, а второй этаж мансардный. не разбирать же стены что бы положить плиты а сейчас перекрытия деревянные но я думаю их надо менять так как дом стоит с не накрытой кровлей и дерево подгнило наверно.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    значит, надо решать эту проблему как-то по -другому.
    А почему не поменять на новые перекрытия деревянные?
  5. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Просто я думал что бетонные более устойчивое и долговечное перекрытие чем деревянное, да и залив пенобетоном из нутри таким образом утеплить дом
  6. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Если утеплить пеноплексом то как можно сделать, что бы не ставить гипсокартон, а например на пеноплекс штукатурку положить и обои?
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Это все так. Но ваше решение не подходит. Может, кто другой еще подскажет.
    Я бы заменила на деревянные и два этажа построила. И спала бы спокойно. С ф-том шутки плохи. Почитайте мою тему.
  8. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Спасибо за совет.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Нагрузочная способоность газобетона слабая для несущих конструкций, поэтому нет смыла на это рассчитывать, да и если хотите единую конструкцию, то вам нужно делать перевязку, а не так... в общем по мне - куда не плюнь везде мимо
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да именно так, так по технологии, нужно минимум 2 см... Пеноплекс рассчитан для утепления внутри помещения. Плюс если вы так боитесь, вы отгородите помещение от него паропроницамым материалом - пенофол. Про перекрытие ваш вопрос не понял.
    Хватит или нет 50мм пеноплекса для вашего климата, я не знаю, надо считать. Но 100мм для Сибири должно точно хватит, т. к. я помню был расчет для севера ... Омск это не Москва, может не хватить для вашей климатической зоны. В интернете есть расчет, он не сложен, поищите. Когда будете считать, считайте полностью пирог, а не только отдельно пеноплекс.
  11. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Тогда подскажите как лучше утеплить? Я думаю что стены толщиной в 1.5 кирпича мало для Омска.
  12. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
  13. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    А на пенофол нельзя же сразу штукатурку?
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    А почему-бы не отштукатурить дом снаружи? Сначала утеплив пенопластом. Вот тут вопросов по утеплению пенопластом не будет. Красиво и тепло. Разве так нельзя?
  15. Бабайко
    Бабайко
    Бабайко
    Липецк
    Здравствуйте, живу в черноземье, точнее в Липецке. Решил построить дом с мансардной из газо-силикатных блоков с облицовочным кирпичом, возникло пару вопрос по фундаменту.
    Хочу делать ленточный фундамент шириной около 60 см, с заглублением около 1,2-1,4 м. Есть желание сделать под домом погреб, можно ли делать так, как указано на рисунке. И можно ли делать фундамент разного заглубления, т. е. там где погреб глубже, чем в остальных частях. И надо ли дополнительно укреплять стены погреба, или достаточно самого фундамента.
    И еще возник такой вопрос, вход в подвал думаю сделать с гаража, т. Е. с внешней стороны, вопрос такой, можно ли сделать проем в монолите фундамента и цоколя, как показано на рисунке.
    Заранее благодарю за помощь.
