1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Можете и так. Сделать по системе мокрый фасад но только изнутри. Только рассчитайте необходимый слой утеплителя. Я вам предложил imho лучше вариант.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Нет нельзя. Как вы это представляете класть на мягкий материал штукатурку? Да и смысл весь теряется пирога утепления. Пенофол в данном случае служит не только как пароизолятор, но и как доп. утеплитель. Если вы вплотную положите к фольгирующему слою, отражающая способность будет сведена к нулю, поэтому необходимо оставить воздушное пространство. Считайте что у вас термос с зеркальной поверхностью.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    1) Если утеплять внутри, то я вам уже предлагал способ.
    2) Если снаружи, то по системе мокрый фасад пеноплексом. Но в этом случае вы лишаетесь эстетического вида кирпича.
    3) Если вам важно сохранить эстетический вид кирпича, но при этом не хотите утеплять изнутри, есть еще способ - обложить дом клинкерной плиткой: будет дом какой вы хотите (кирпич, камень и пр.) и т. о. обновите фасад, но этот вариант самый затратный. Есть клинкерная плитка сразу с утеплителем, если не хотите париться с утеплением отдельно.
    Что касается меня, то я бы утеплял снаружи, сохранив место внутри. Но как вы поступите я не знаю.
    Я предложил вам варианты, которые бы я делал, но решение за вами.
    PS: Тема про ленточные фундаменты, дальнейшие вопросы по утеплению лучше задавать в соответствующую тему. ;)
  4. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Добрый день!
    Планирую МЗФ на глине под двухэтажный сруб 6*9.Есть "халявный" гравий 20-40 и немного песка. Можно заменить подушку в большей степени этим гравием и что ложить сверху: песок или гравий? Также не понятно в геотекстиль нужно полностью обернуть эту подушку или сделать выпуск на отмостку?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо щебень, а не гравий?
    Можно. Песок вниз на геотекстиль, а щебень наверх.
    Достаточно небольшого выпуска.
    Подробности по основанию в моей теме (первая в подписи)
  6. Екатерина Р
    Екатерина Р
    Екатерина Р
    Полевской
    Всем доброго времени суток) подскажите, из чего делать подушку под ленточный фундамент? рассматриваем отсев гранитный утрамбовать 20 см. дом строится на горе. грунт - обломки камней от 5 до 40см (80%) и сухая глина (как песок в руках рассыпается), если не ошибаюсь супесь называется (20%). дом 2х этажный 9х9 из блоков.
  7. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Всем привет.
    Собрался делать фундамент 7м/10м под брусовой дом, брус 15/15 в два этада, второй под крышей. Ну прикинули всё, посчитали, вышло не много-не мало кубов ... в общем не суть сколько. Начал узнавать, что и как по арматуре метры-километры, тонны-килограммы, по бетону, миксер не миксер, заезд-проезд и тд. Стал закидывать удочки по поводу раб силы в виде ближайших родственник, мол так и так, баня-бабы-стол с меня. Объяснил, что и как и тут получил предложение - "Какой миксер, какой бетон, да мы тебе сами (5 человек со мною), в две бетономешалки за день всё зальём, опыт есть. Купи цемент, но только на заводе и остальные составляющие и зови." Так вот, я прикинул, по деньгам конечно получается в два раза дешевле как минимум. Так вот, вопрос в состоит в том - это правда реально самостоятельно мешать и заливать?
    Заранее спасибо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это смотря какие бабы, какой стол:)].
    Реально, при наличии опыта, понимания и недюженного здоровья:). Да, еще все компоненты должны быть рядом.
  9. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    @Groundworkturf,
    Как говорится "не можем, могём" :))
    То есть верить можно. Хотя от чего не верить то. Люди в регионах экономные, от жизни собачей.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  11. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
  12. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Уважаемые профессионалы! Подскажите, пожалуйста, при заливке ленточного фундамента не были заложены технологические отверстия под водоснабжение и вывод канализации. Сдуру послушала своего иностранного умника прораба, который сказал, что после заливки можно откопать не широкую траншею снаружи ленты и под фундаментом буром сделать отверстие, в которое и проложить необходимые трубы. Но теперь лента залита и как быть с трубами, чтобы не навредить устойчивости будущего дома? Верно ли рассуждал "прораб"? (убить его готова)
  13. Ромариус20
    Ромариус20
    Ромариус20
    Димитровград
    Помогите пожалуйста, подойдёт ли такой фундамент для дома с мансардой в пол блока утеплитель, облицовка. дом 7*8,фундамент общей глубиной 1000мм,700 в грунте 300 над грунтом, плюс сделал 8 свай глубиной 2000мм,арматура 12, грунт песок, грунтовых вод не когда не видел.
  14. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    Читал про МЗЛФ на плохих грунтах "геотекстиль-песок-щебень лента"
    у меня плотный суглинок и до воды 50см, глубще 2х метров тоже суглинок, но встречаются плывуны. глубина промерзания 150 вроде (ленобласть).
    подойдет ли такой фундамент под сруб из бруса 100 в полтора этажа 6*9? (проживание исключительно летнее!)
    ну и хотелось бы понять для себя как эта штука работает? препятствует пучению? делает пучение равномерным? или надежда только на механическую прочность конструкции?
    спасибо :)
  15. Граско
    Граско
    Граско
    Подскажите, специалисты, влияет ли на прочность блочного дома монолитное армированное перекрытие на заглубленном фундаменте. Мои строители рекомендуют вместо деревянных балок делать монолит, для надежности.
