1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Илья 13041988
    Илья 13041988
    Илья 13041988
    Омск
    Спасибо большое за советы. можно последний вопрос как посчитать слой утепления? какой программой?
  2. Ромариус20
    Ромариус20
    Ромариус20
    Димитровград
    Помогите пожалуйста, подойдёт ли такой фундамент для дома с мансардой в пол блока утеплитель, облицовка. дом 7*8,фундамент общей глубиной 1000мм,700 в грунте 300 над грунтом, плюс сделал 8 свай глубиной 2000мм,арматура 12, грунт песок, грунтовых вод не когда не видел.
  3. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Уважаемые камрады!
    Предстоит решить довольно непростую (в особенности для бюджета) двойную задачу - поднять уровень участка 9 соток примерно на 50 см. и огородить участок забором из профлиста. Насколько я понимаю, для этого необходимо огородить участок по периметру ленточным фундаментом, чтобы завезенный на участок грунт не сполз (не был смыт) на дорогу (она ниже уровня участка). Иными словами, фундамент под забор должен одновременно выполнять функцию опорной стены. Возникла идея - использовать для фундамента-опорной стены ФБС 24-4-6, которые можно по случаю приобрести по 1.200 руб. за штуку (б/у). В этой связи появилось несколько вопросов:
    1. насколько целесообразно использовать в моем случае ФБС 24-4-6, учитывая, что для их погрузки-разгрузки и монтажа потребуется техника? Не дешевле ли залить МЗЛФ?
    2. если все-таки использовать ФБС, то как крепить столбы для фундамента? Вставлять между блоков или приваривать (крепить анкерными болтами) сверху собранной ленты?
    Может кто-то имеет подобный опыт?
    С благодарностью приму ценные и бесценные советы от гуру
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, получаете монолитный ярмодиск - существенно повышаете прочность всей конструкции.
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я рассчитывал вручную три года назад, т. е. без программы. Там не сложно.
    Как рассчитать, поищите в интернете. Тут программа не нужна. Достаточно знать исходные данные материалов, параметры для вашей климатической зоны и все это высчитывается легко...
    Точный расчет сообщить не могу, т. к. это было давно, но помню что это было легко.
  6. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Я бы Вам посоветовал кардинально изменить схему. Не нужно никаких подпорных стен. От 50см оползней не образуется. Поднимите подсыпкой с периметром на 0,5-1,0м шире границ забора и ставьте обычный забор. Сэкономите кучу денег.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FoHouse, а как это Вы советуете человеку залезть со своими работами на чужую территорию ? А отвечать за самоуправство Вы потом будете? :mad:
  8. tolkavit
    tolkavit
    tolkavit
    Саяногорск
    Добрый День! Прошу Вашего совета, ситуация такая: участок ровный, почва земля-глина где то 1,5 метр, дальше идет дресва. фундамент основной 6*9,5. Какой выбрать так, что бы минимилизировать затраты, меньше бетона, тк. требуется бюджетный вариант? От уровня земли нужно поднять 50-80 см., плиту заливать дорого, если снять весь грунт, отстреляться и делать подсыпку с трамбовкой, под ленточный фундамент, что лучше песок или щебень ? максимальная высота подушки? Какая минимальная должна быть в таком случае высота фундамента? Обратную засыпку делать щебнем?
    Извиняюсь за кучу вопросов,
    Елена
  9. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Вы ясновидец? Я не представляю где чья территория, я просто озвучил принципиальную схему. Для деталей нужен план участка.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FoHouse, это Ваши слова :
    И совершенно не нужен план участка, что бы понять, что Вы советуете человеку залезть на полметра -метр на чужую территорию!
  11. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Я не знаю, где у него соседи, может быть только с одной стороны. И вопрос стоял о стороне дороги! Возможно есть уклон, мне неизвестно. Давайте разговаривать по конструктиву - все остальное признак дилетантства.
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да там может и залазить не придется. @FoHouse, в общем то прав. Если есть опасность того, что засыпка уйдет на чужую территорию всегда можно обговорить этот момент с соседями, может им тоже придется подсыпать и наоборот такие поля только в плюс будут. Я думаю там проблемы у всех смежников будут примерно одни и те же. Если же нет, то очень просто по тем же заборным столбам по низу нашивается лента из подходящего материала и она будет подпоркой. Это как бюджетный вариант. Городить бетонную подпорную стенку весьма затратно. на 30 метрах угрохается рублей 150 с материалами и работами если делать все по уму. Дешевле включить дипломатию с аргументами.
    У меня например соседи были очень тугие, до тех пор пока я им не указал на ошибки расположения их строения относительно моего забора и растолковал коротенько возможные проблемы. Мгновенно масса вопросов перетекла в нормальное дипломатическое русло :cool:
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @tolkavit
    я так понял, что если вариант бюджетный, то и строение не слишком капитальное. Я бы прикидывал так - глина на 1,5 метра явно не несущий слой (хотя если прикинуть площадь призмы воздействия, то может и несущий) Из двух слоев определяем самый слабый и по его мощности расчитываем ширину ленты. Или определяем по Сажину из таблиц. При этом принимая в расчет УГВ и степень пучинистости (там написано как и для чего). И спокойно строим. На вскидку там будет заглубление 600 мм, отсыпка из песка 300, потом 300 лента вверх и цоколь по своим предпочтениям.
    Читайте Сажина. Всего 47 страниц строительства фундаментов "для чайников" и просто подбирайте свой вариант. Не понравится Сажин, штудируйте Дачника, он там частенько правда ссылается на Сажина, но пишет более подробно, хотя местами и запутано.
  14. Граско
    Граско
    Граско
    Большое спасибо! А как лучше залить монолитное перекрытие цоколя, по грунту, используя его как несъемную опалубку или с зазором от грунта?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Пол по грунту - классическое решение. И вовсе не от нищебродства придуманное. Очень грамотные полы, применяемые в современном малоэтажном строительстве повсеместно, в том числе и за кордоном. Только почитайте предварительно фак внимательно, чтобы ошибок не наделать и ни в коем случае не делать обратную засыпку вынутым грунтом. Только песок или ПГС по нетронутому несущему грунту. Так же как и лента фундамента
    Поднять стены на 3 кирпича, потом засыпать кесоны фундамента песком с трамбовкой, последние 100 мм выложить ПСБ25 (пленки и гидроизоляции не обязательно), потом еще 50 мм в нахлест с лентой фундамента, от стен проложить 10 мм вспененного полиэтилена для компенсации термораширения, на пенопласт сверху уложить сетку из арматуры ВР-1 5 100х100 или мельче, и залить стяжку 100 мм из М150 П3...П4. Если есть желание, можно в эту стяжку засунуть трубы теплого пола. Песок в кесонах трамбовать от души, прям очень от души с душой в душу. От этого все качество полов зависит и их дальнейшая судьба
    эти полы выдержат слона. А если их заармировать сеткой из А-III 8 150х150 то и перегородки с погонной нагрузкой 2100 кг/м (но не больше). Армировать по низу, защитный слой 20-30 мм (оптимально 20)
