1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    Подскажите правильность мысли:
    есть земля, чернозем, гл промерзания 1,2м.
    хочу поставить ленточный пятистенок на глубину 1,2.
    а потом через год залить внутренние перегородки не несущие нагрузки (будет газосиликат 20см) на глубину 50 см. достаточно ли этого для чернозема. нужно ли перевязывать с основным фундаментом? не будут стены отдельно плавать?
    потом полы по грунту будут
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Газосиликат легкий. Сейчас бы под дом сделала мелкозаглубл ф-т. Дешевле намного! Но сразу. А не в разные года. Под ненесущие можно и не делать ф-т.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Говорят не несущие перегородки можно ставить на полы по грунту, только нагрузки посчитать под свое армирование полов
  4. Okv79
    Okv79
    Okv79
    @FoHouse, спасибо за совет!
  5. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Здравствуйте.
    Подскажите, планирую мзлф, грунт 20 см плодородка, дальше плотный суглинок, вода после дождя уходит плохо, УГВ низкий.
    Высоту ленты хочу 50 см, заглублять не хочу, ширина ленты 40 см, фундамент 9х12, по длинной стороне перемычка, плюс две поперек.
    Планирую экскаватором выкопать траншеи, сделать песч. подушку 30см с проливкой и трамбовкой, потом щебень и свкрху ленту в опалубке.
    Еа ленте будет стоять каркасник в 1 этаж, стены 200мм, дом для пмж, полы по деревянным лагам.
    После коробки утепленная отмостка вокруг, дренаж тоже буду делать, по калькулятору мзлф2 прохожу по параметрам.
    Вопросы:
    1. каким ковшом копать: 45 или 65 см?
    2. не заглублять ленту - какие могут быть неприятности для фундамента?
  6. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Здравствуйте уважаемые форумчане! После снятия опалубки обнаружилась такая беда! Миксер лил бетон прямо сюда, сразу из машины (раствор был густой), правда недолго, т. к от напора начало распирать опалубку и машина переместилась в другой угол дома. В дальнейшем это будет подветренная сторона дома, поэтому предполагаю, что нагрузка ветровая будет давить на этот угол немного больше. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с этой бедой и можно ли вообще что-то сделать? :faq:Ну кроме сноса разумеется.
    DSCF0250.JPG DSCF0251.JPG DSCF0252.JPG DSCF0253.JPG DSCF0254.JPG DSCF0247.JPG
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/204261/.
  8. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Ничего делать не нужно. Там запаса прочности хватает. Но по хорошему стоило бы пройтись хотя бы арматурой "повибрировать".
  9. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Так камушков несколько я сегодня отковырнула уже, боюсь вдруг совсем все высыпется со временем. Бетон марки М200 брали на заводе, при заливки пользовались вибратором электрическим (похож немного на дрель, только с трубой), только не в этом месте, правда после заливки рабочие пробежались с ним еще по периметру, опускали где-то на полметра и ненадолго (время было уже 23 просто, темно и дождь). Работники предложили потом затереть раствором, думаю тогда может мастикой пройтись потом и на это место пеноплекс налепить :faq: прямо вся расстроенная немогу. Да и переживать теперь начала вдруг переусердствовала с вибратором, вдруг расслоился бетон, а я так рада была, что когда опалубку сняли фундамент прямо блестит и как прорезиненый на ощупь, сейчас побелел, а был темненький после снятия опалубки... подсказать некому совсем, помогите, пожалуйста!
  10. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Не переживайте. На такую ленту можно этажей 5 ставить смело. Если уж для спокойного сна, то зачистите до прочного бетона и забейте раствором.
  11. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Спасибо Вам огромное за поддержку! Только там в земле всего 80 см ленты и 1 м. сверху :aga:. Армировала -по 5 жил в 2 ряда в самом низу, один в 2 жилы в 15-20 см ниже уровня земли, и один в 3 жилы см в 30 от верхнего уровня, ну не считая вертикальной и поперечной. Арматура 12 диам.
    правда мне кажется не очень верно они все же мне ее связали, ну и так под неусыпным надзором моим находились.
  12. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Связано просто очень круто! Мало кто заморачивается над углами. Все у Вас хорошо. Зря не тратьте нервы.
  13. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Спасибо вам огромное!
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Есть след. вопросы по фундаменту с одноступенчатой опорной подошвой (перевернутая буква Т). Ширина фундамента 560мм., ширина подошвы 760мм, высота подошвы по проекту 20мм.) (схема приложена ниже):
    1) Скажите пожалуйста как льется фундамент - сначала подошва, потом фундамент, или все вместе? Если сначала подошва, а потом заливается фундамент, то сколько времени требуется выждать после заливки подошвы, чтобы начать лить фундамент?
    2) Нужна ли все же гидроизоляция фундамента основания. Некоторые говорят что нужна, а некоторые нет - гидроизоляция дна нужна лишь для бассейна и объясняют это тем, что с одной стороны фундамент не будет тянуть воду снизу при гидроизоляции, а с другой стороны вода, которая каким-то образом попадет под гидроизоляцию не сможет уйти в дренаж
    3) Так же есть спор про геоткань. Некоторые говорят что не нужна и это развод на бабки, т. к. чтобы она работала нужно еще как минимум чтобы она выступала на метр по обе стороны от фундамента, а другие - нужна. Если нужна, то какой все же плотности лучше использовать и где?
    Мне траншею по ширине на 2 м. шире копать чтоли, т. е. 2,56м, чтобы выполнить условия выступа геоткани на 1м. от фундамента, или она кладется на дно траншеи, а края по одному метру загибаются на стенки траншеи наверх? Если края загибаются, то как ее крепить?
    4) У меня по проекту армирование фундамента идет след. образом: два ряда горизонтально по 3 прутка диаметра 16, по контуру стен с перепуском в углах на 500мм., с перевязкой диам. 6. Один ряд находится на подошве, другой ряд находится на верху фундамента. Вертикальной армировки по проекту не вижу. Каким образом крепится верхний ряд армирования, если вертикальной армировки нет, на чем он будет держаться?
    Что значит армирование с перепуском в углах на 500мм, как понять? Может быть есть где то фото где можно посмотреть на такую армировку?
    Фото проекта прилагаю.
    5) Я делаю пристройку к старому фундаменту. Как правильно стыковать старый и новый фундамент? через какой то шов и как этот шов делать?
    6) Т. к. рядом еще существует соседнее здание, то чтобы не было влияния на грунты фундамента соседнего строения, по проекту предусмотрен шпунтовой мостик. Швеллеры 18. Хотя логично, что шпунты должны быть отделены от фундамента, но на всякий случай хотелось спросить про их крепеж - они просто забиваются в землю вплотную к существующему строению или на каком то расстоянии, или как то крепятся к существующему фундаменту, бетонируются они или нет?
    Как правильно забивать шпунты, чтобы не повредить фундамент соседнего строения?
    Понятно что вертикально, но мало ли немного он пойдет под угол и таким образом есть риск повредить фундамент. Или сначала производится откопка на глубину соседнего фундамента, а потом забиваются шпунты и т. о. снимаем риск повреждения.
    Спасибо
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Любым. Плодородный слой - долой с пяна застройки. Иначе потом его ведрами доставать будете, что дороже.
    Никаких при условии
    Вообще у вас ширина для каркасника избыточна. Достаточно 25 - 30
