1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста стоит ли заливать фундамент так как показано на рисунке? сильный ли фундамент даст осадок на подобного вида грунте без подушки? Фундамент Model (1).jpg
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вообще по условиям конструкционной прочности самого фундамента меньше 40 по ширине ленты не рекомендуют делать.
    @galkinmax
    на глинах УГВ может быть где угодно. Бурили? Искали УГВ?
    люди бывает путают УГВ, влажность грунта и малую дренирующую способность. Видят воду и думают что это полюбому УГВ)
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Нурмагомед
    1. На фундаментах без подвала гидроизоляция стенки не нужна вообще
    2. Песчано-глиняная подушка, это наверное самый хороший способ нажить себе проблем с домом в последствии. Только песок, и чем меньше в нем глины и ила тем лучше. Нет песка - сыпьте щебень 5-20
    3. Плита пола обязательно отвязывается от стен и ростверка. Положите под пол хотябы 50 мм ПСБ25, чтобы вывесить плиту и будет намного лучше (и теплее). Вообще рекомендуют минимум 100 мм. И между стеной и плитой зазор 10 мм минимум
  4. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    ширина ленты будет равна 45 см, думаю этого должно хватить, надеюсь во всяком случае, а вот внутри под перегородками думаю сделать фундамент 30 см ширины, армировать планирую арматурой диаметром 18 мм., два прутка по верху два прутка по низу, при таком армировании надеюсь фундамент не треснет
    ну думал на всякий случай гидроизоляцию сделать, думаете совсем не стоит?
    какого рода проблемы Вы имеете ввиду?
    вот про этот момент можно поподробнее? имеете ввиду что на плите строить нельзя, или что арматурой фундамент и стену к плите связывать нельзя? и если да то почему? я вообще планировал строить так как на рисунке [​IMG] плита окажется в этом случае между фундаментом и стеной
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У вас изображены полы по грунту, но стяжка заведена под стены, чего категорически делать нельзя. Стяжка должна лежать только на уплотненном грунте и иметь зазор от стены. Иначе когда дом даст осадку то вашу стяжку начнет " пучить" кверху, вплоть до разрушения ее или даже основания стены.
    Если же как на вашей схеме то убирайте грунт из под плиты, пусть весит .
  6. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    30 не проходит по калькулятору по вышеперечисленным условиям.
    Т. е снимаю всю плодородку под 9х12м, в образовавшемся котлованчике копаю траншеи 0,5м, в них геотекстиль, песок с проливкой и трамбовкой, сверху щебень и сверху ленту, так?
    Если не уложусь в финансы, реально ли на 1 зиму утеплить грунт вокруг ленты, например, опилками? :)
  7. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    будет ведь скорее армированная плита толщиной 10 см а не стяжка, думаете такая плита не выдержит и тоже начнет "пучить"?
  8. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    не совсем понятно как убрать грунт из под плиты, ведь после заливки плиты туда не подлезть никак, единственный вариант наверно грунт под плитой не трамбовать
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не может такого быть при плотных суглинках ! Но если так то замените песок в подушке на щебень 5-20, тогда точно пройдет. Кстати - сложно составные подушки - бред. Либо песок, либо щебень.
    Ширина подушки должна быть шире ленты на значение равное двойной глубине подушки .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Блин, " пучить" это образно. Фундамент будет садиться а стяжка - нет. Будет КАК БЫ выдавливать стяжку вверх.
    Убрать - значит не сыпать его туда вовсе. Делать монолитное перекрытие (висящее)
  11. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @Громозека, погодите, не убегайте :)]
    долго мучил калькулятор МЗЛФ. (хочу тонкий сруб на мокром суглинке с УГВ 40см)
    пришел к выводу что нужна насыпь. для насыпи нужен щебень? или песок тоже годится?
    спасибо.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На суглинках и при высоком УГВ нужен щебень .
  13. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @Громозека, и еще вопросик: я правильно понимаю что утепление фундамента для борьбы с пучением не будет работать на летнем доме (не отапливается зимой)
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Нурмагомед
    гидроизоляция на всякий случай не делается, она должна быть для чегото конкретно. У вас она ничего не делает. Но если денег не жалко - вперед.
    Песок с глиной уже не будет дренирующим основанием. Если вас это не смущает - вперед
    Арматура 18 в ростверке 40 см это кладбище металла. Но опять же если денег не жалко, я не возражаю.
    @Громозека,
    На суглинках при высоком УГВ нужен дренаж. А в качестве подсыпки вполне сойдет и песок. И достаточно не две глубины подсыпки в стороны, а всего рекомендованные минимальные 200 мм с каждой стороны.
    от неграмотности люди очень много денег закапывают в землю зря. А их можно было бы потратить с куда бОльшей пользой.
    Утепление отмостки работает на любом доме. Хоть на летнем, хоть на зимнем.
  15. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @mail robot, дренаж само-собой, но спустить воду ниже 40 см не получится :(
    отмостка для защиты от осадочной влаги тоже очевидно будет.
    не совсем понятно утепление... допустим отмостка утеплена, но через холодную ленту и проветриваемое подполье грунт все равно промерзнет? или все же глубина промерзания снизится?
