1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А для чего по вашему делается утепление отмостки? Чтобы в доме чтоли теплее было? :aga:
    неужто УГВ всего 40 см? Это у вас дом на болоте получается. Кто и как определял этот уровень?
  2. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @mail robot, от дома до болота 30 метров :( перепад до воды около полуметра. совсем точно еще не измерял, но погрешность в пределах 50%
    думал что отмостку утепляют при теплом подполье, когда отмостка - единственный канал промерзания.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не стоит быть столь категоричным. Иногда дренаж даже вреден, особенно на пылеватых грунтах. ;)
    Достаточно или нет проверяется расчетом. А двойной " выпуск " позволяет на 100 % реализовать КПД подушки. Андестенд ? Но если юзеру КПД не важе то он может и вовсе не делать подушку. Жить то ему в доме.
    Будет, но в купе с иными работами по утеплению. Как то: Утепление отмостки и внутреннего пространства (пола)
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @kilkinenator
    я бы на вашем месте всерьез подумал о плитном фундаменте в таком случае на насыпном дренированом основании
    @Громозека
    а в чем заключен глубокий смысл КПД широкой подушки по вашему мнению?
  5. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @mail robot, плитный вариант изучу подробнее. я его почти сразу исключил из-за неравномерного пучения под плитой...
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @kilkinenator
    просто при таком увлажнении грунта его несущая способность под большим вопросом. Я бы всерьез подумал об отсыпке подушки на высоту 0,5...0,7 метра по всем правилам и сверху плиту (желательно утепленную). Иначе есть риск утонуть вместе с домом. И еще не известно что там ниже под верхним слоем. Там запросто может оказаться какой нибудь плывун или слой торфа укрытого глиной. Максимально внимательно изучите основание, будет понятнее что и как
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    " Угол естественно откоса " говорит о чем ни будь ? Так вот, при " вылете" подушки за пределы основания равном глубине подушки реализуется идеальный по соотношению эффективность - кол. материала угол откоса в 45 гр.
    Таким образом мы добиваемся максимума увеличения несущей способности грунта (заменой грунта) при минимуме расхода материала.
    Более того. При такой схеме мы имеем возможность заложить прямо в подушку дренажную трубу ниже основания фундамента, при том что она не попадет в этот самый "Угол откоса" и соответственно не подвергнется деформации.
    :hello:
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Громозека
    ну вообще то все так, просто я не понял параметра - двойная глубина. Если с каждой стороны делать в ширину по одной глубине, тогда да. А если два раза по глубине, то смысла конечно нет) Мне кажется мы имеем в виду одно и тоже
    просто рекомендуют поля подушки делать не менее 200 мм, а дальше без ограничений, хоть метр
  9. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Положите утеплитель под подошву фундамента с выступами в обе стороны.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @mail robot, ну я если говорю о размера чего либо то имею в виду абсолютные размеры. Впрочем думаю как и вы .
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что ?! :ogo:
  12. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @mail robot, все известно, участок давно, колодцы копали...
    20 см "плодородного" два метра суглинка(+/-50см), потом первая прослойка глины, потом опять суглинок но уже с плывунами. глубже 5 метров не копали. торфа не встречали, хотя на болоте за участком его много.
    для насыпи под плиту плодородный снимают? насыпь трамбуют виброплитой или нужна тяжелая техника?
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @kilkinenator
    плодородку снимают всегда первым делом, а вот трамбовать... чем тяжелее каток тем лучше подушка :pioner:
  14. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    А что Вас смущает. Видел несколько воплощенных проектов с данным решением. Все по науке, только утеплитель берем с подходящей прочностью.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно схемку аль чертеж ?
