1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ну что, тут нет специалистов, которые могут ответить на мои вопросы?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Если честно, не дочитал, но смысл по чертежу понял. Это не вопрос обывателя-самоучки. Это несколько серьезнее. С этим нужно разбираться и считать. Найдите геотехника.
  3. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    Уважаемые строители у меня вопрос. Заливали ленточный фундамент осенью 1,5 метра, дом 8 на 8. Весной по середине выкопали траншею и залили ленту 50 см, для несущей стены, сразу же вместе с лентой залили плиту 20 см. Выдержит ли такой фундамент, дом в этаж + этаж с полумансардой, из керамического блока.
  4. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Вопрос несущей способности грунтов очень редко встает при малоэтажном строительстве. Грунты выдерживают. Другое дело деформации. Тут масса факторов. Но, в любом случае, схема не совсем ясна: какая лента посередине, глубина, какая плита, как расчитана на армирование, и т. д. и т. п.
  5. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    Лента 40 см толщиной, с двойным армированиям, глубина 50 см. Плита так же полностью армирована по всей площади, диаметр арматуры 12.
  6. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Видимо речь про пазухи?
  7. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    To FoHouse
    Извиняюсь, задам еще раз вопросик, раньше ответа не было.
    залить ленточный пятистенок (1,2м), грунт чернозем (!) глуб промерзания 1,2, и через год долить ненесущие перегородки на 50 см (меньше уровня промерзания) не поплывут эти стены отдельно от несущего фундамента из за пучинистого грунта? полы по грунту буду делать потом
  8. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Подскажите как правильно сделать фундамент на суглинках для бревенчатого дома примерный вес 50. т-70т. УГВ на глубине 3.5 м. плодородный слой 30-40 см. глубина промерзания 2.2 м. на соседних участках делают траншею глубиной 70-80 см. от грунта и заливают бетоном 200 марки под блочный дом.
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    "...у боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения высотой более 70 см должны ставиться конструктивные продольные стержни. Расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см."
    т. е. для фундамента высотой 1 метр достаточно 2 продольных стержня посередине фундамента (ну не в центре конечно, а по краям), а на фундамент 1,5 м - их должно быть 4, т. е. по 2 через 50 см?
    Достаточно ли контруктивную арматуру связать с общим хомутом или еще нужны поперечные шпильки?
  10. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Расстояние между рабочими стержнями по высоте - не более 500мм, хомуты также обязательны.
  11. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Перегородки можно поставить и на пол. Главное устроить хорошее уплотненное песчаное основание. Да и глубина промерзания под домом уйдет при ПМЖ.
  12. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    На каком расстоянии правильно разместить продольную арматуру от края ленты (и одинаково ли это расстояние снизу, вверху и с боков)?
  13. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    В грунте - 40мм, на открытом воздухе -30мм. Это минимальные значения.
  14. Jviski
    Jviski
    Jviski
    т. е. 50 мм нормально будет? фундамент незаглубленный
  15. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Да. Выше указанные значения даны в свету. Но для обывателя 50 в самый раз, с расчетом на реальность.
