1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Иван, скажите у вас 1 метр глубина, а над землёй сколько подымали. А потом на сколько будет подымать из кирпича?
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Ребята, которые фундамент заливали, советуют на зиму сделать так: вокруг внешней стороны фундамента сделать траншею 20-30 см. шириной и высотой в 1м., т. е. с одной стороны стена фундамента, с другой моя глина. Где-то придется откопать, а где-то насыпать. В траншею между глиной и фундаментом насыпать песок. Из снятой опалубки сделать что-то типа крыши и положить на нее пленку, рекламные плакаты, и все, что найду, т. е. укрыть полностью фундамент. Внутренние стены фундамента, говорят, песком не обязательно засыпать, можно оставить, как есть, т. к. укрыто будет.
    Ну а в январе-феврале уже начать сроить дом.
    Насколько это оптимально?
  3. French007
    French007
    French007
    Чехов
    Доброго дня Всем строителям и начинающим, У меня случилась засада. Делал мелкозаглубленный фундамент, арматуру связали, опалубку поставили, подушку песчаную сделали, но тут дожди проливные в сентябре как зарядили, не один миксер заехать ко мне не может, я накрыл целофаном всю эту конструкцию. Жду поздней весны, так как говорят что в морозы на промерзжий песок заливать нельзя, но еще говорят, что летом арматура ржавая будет, тоже нельзя, а по ночам мне сниться, что все весной обвалилось и как будто не было ничего. Кошмар, кто нибудь расскажите как лучше поступить, 200 000 рублей вложил, ни фундамента не денег, все начало стройки испорчено. Кошмар.
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Да что Вы нервничаете - мы залили 26 октября. Есть бетон с добавками. Можно лить и в минус.
    а дорога сейчас вроде подсохла? мы использовали бетононасос чтоб дальше достать и проще залить.
  5. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    У меня вот такой вопрос ... решили мы построить не большой домик 7 на 7, мы планируем с начало в нём жить, а потом будет использоваться в качестве бани, а второй этаж для размещения гостей. Почва - глина на 35 метров в низ, поэтому мы заменили не стабильный грунт
    фундамент мелко заглубленная лента, 60 высота, 30 ширина. В этом году было очень дождливое лето, наш Дальний Восток на половину стал Атлантидой, а на участке сухо. Фундамент залили 7 октября
    сегодня опалубку сняли и о ...
    что делать и когда, сейчас до холодов или отложить до весны?
    Пожалейте трафик участников, не вставляйте полные фото, al185/
  6. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...добрый вечер...вапрослазя по неабъятой паутине нашол вариант ленточного фундамента для уклонов -ступенькой ,у мня участок с уклоном по периметру предполагаемого дома 0-1040см на 11метров длины, вот сижу думаю какой фундамент считать.
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Метр это высота от подошвы до верха, над землей везде по разному - от 70 см до 30. Это из за уклона на участке. Кирпичом буду подымать наверно ряда три. Кстати фундамент залил, бетон схватился хорошо
  8. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Здравствуйте. Вот такой вопрос имеется.
    Фундамент планирую – не заглубленную ленту. Подушка: 20см песка и 20см гравий. По Сажину, достаточно 20см ширины ленты, ну и проверено мной примерными расчётами общей нагрузки дома, а высота ленты 40см. Но вопрос не в этом, ширину указал, так как вдруг пригодится.
    Терраса планируется под единой с домом крышей. Понятно, что лучше и ленту тянуть тоже единую. Но у некоторых вижу так: лента под террасу как-бы только выступает из общего периметра, торчат такие 2-3 метровые хвосты. Ну и ещё столбики бывают. Столбики не хочу делать, всё же крыша единая. Вдруг столбы погулять надумают). Скажите, имеет право на жизнь вариант с "хвостами"? Не будет-ли это чревато, в плане недостаточной жесткости фундаментной ленты?
    Хотел картинки вставить, но что-то не получается...
  9. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Вот, разобрался как вставить :aga:
  10. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Добрый день! Подскажите, если грунт-чернозём.Копаю траншею под фундамент. Опалубку нужно делать в земле? Над землёй понятно, что нужно. Если её опускать в землю, на опалубку нужно прибивать руберойд или плёнкой можно обойтись?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    К сожалению, с черноземом не доводилось работать.
    Глина песок. в разных вариациях
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно чем угодно, лишь бы вода и цементное молочко не ушли в землю.
  13. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Ещё вопрос, нужно ли в землю опускать опалубку?
  14. Melan7
    Melan7
    Melan7
    Новороссийск
    Добрый день, подскажите пожалуйста, мы заливали ленту и произошло смещение опалубки под весом бетона, опалубка прогнулась в одну сторону образовав дугу, так получилось что с одной стороны опалубки при заливке на нее навалили землю для подпирания, а с другой нет, из за этого и прогнулось собственно заметили уже поздно когда бетон схватился ну и выровнять не получилось. фото ниже
    снял опалубку, видно что снизу идет нормально а к верху начинает загибаться
    собственно что посоветуете чтобы выровнять его? я думаю всверлиться, забить штыри под углом и к ним привязать штукатурную мет сетку 5*5 и плюс сверху горизонтально стержень арматуры 12 кинуть потом нормально выставить опалубку эту же и залить, что скажете?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийАрт, вы задаёте вопросы, не дав абсолютно никакой инфы!
    Опалубка нужна, чтобы соблюсти горизонты и вертикали + для того, чтоб получить ровную поверхность под нанесение гидроизоляции.
    Плёнка или рубероид или ещё что, предотвращает уход воды и цем. молочка - чтоб марка бетона не снижалась.
    Если Вам что-то из этих этапов не критично - можете не делать это.
