1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Еще вопрос есть: сделали песчаную подушку под ленту. на нее планируем ставить опалубку. стоит ли стелить на дно траншеи гидроизоляцию или лить бетон прямо на песок?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jviski, здесь наиболее полный ответ, просто подберите Ваш случай: http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плёнку на опалубку так, чтобы см по 10 закрывало песок от опалубки внутрь под ленту. По этому делу стелите рубероид по ширине ленты - и никуда влага из бетона не уйдёт.
  4. Jviski
    Jviski
    Jviski
    да, спасибо. чудный сайт - нашел много ответов на свои вопросы. планирую использовать красный кирпич для подкладывания под арматуру - он как раз 70 мм.
  5. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Мне опалубку не жалко пачкать бетоном. Может тогда просто рубероид на дно положить и загнуть на стенки опалубки?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jviski, во-первых Вы доски так, как надо плотно не подгоните, а во-вторых, дерево будет тоже влагу забирать - замучаетесь поливать ...:(
  7. Jviski
    Jviski
    Jviski
    у меня фанера БУ 18 мм. про пленку все же подумаю, спасибо.
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да там вопросы для людей которые делали фундамент с подошвой. Вопросы по технологии и тут не нужен геотехник. Прочитайте пожалуйста внимательней мои вопросы. Не уж то никто не лил фундаменты с подошвой. Ну а про геоткань вопрос, то там вообще для всех фундаментов годится.
    Поэтому ничего в моих вопросах нет специфического. Если знаете, то ответьте пожалуйста на которые можете ответить.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    по-моему-это неправильно.
  10. Lector
    Lector
    Lector
    Шатура
    Если я правильно понял, то мне сюда: [​IMG][​IMG], [​IMG],[​IMG] Подсобрал денег на фундамент и вот нужно определиться по тому какой он будет. Я планирую залить вот такую ленту как на картинке с расчетами. Метр в землю и 20 см наружу, потом три ряда кирпичей с продухами и перекрыться плитами 8080х990х220. Дом не полная копия, но очень похожий на тот который на картинке и естественно без эркера. Грунт песок. Вода очень далеко рядом воровали песок и потом сделали пожарный водоем=) до воды в нем метра три. Пожалуйста посоветуйте полному лошаре в этом деле где мои мысли повернули не туда и что посоветуете для такого дома. Дом планирую из газобетона толщиной 40, а потом чем нибудь легким обшить или оштукатурить просто красиво.
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    очень хочу послушать специалистов, какой то "напряжный" (в плохом смысле слова) арматурный каркас
  12. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Здравствуйте, возник такой вопрос можно ли песчаную подушку делать по рельефу земли, или надо строго по уровню, участок с уклоном перепад 50см
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Позволю себе ответить: по рельефу - нельзя, по уровню - нужно, в противном случае делать ступеньку на подошве фундамента, но верх песка - всегда в горизонте (собственно все элементы фундамента ИМХО, это только вертикали и горизонтали, никаких наклонов)
  14. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Если делать по уровню то получится разная толщина подушки, это нормально?
  15. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
