1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Добрый день, комрады!
    Подскажите, пожалуйста, по фундаменту. Дом хочу строить из газобетона 2 этажа, 1 этаж перекрыть плитами ж/б, второй дерево. Цоколь высотой метр из красного кирпича. Есть халявные бетонные прогоны двух размеров 8,8 м. и 3,8 м. [​IMG][/URL][/IMG]
    Мысль такая. Копаю траншею 1,7м.; 0,3м. песчаная подушка; далее 2 слоя прогонов с перевязкой на растворе и сваренных по торцам (там 32ая арматура торчит); оставшиеся 0,6м. заливаю бетоном с армированием.
    Вопрос в надежности такого фундамента. Прогоны новые, лежалые. 32ая арматура в них. Глубина промерзания у нас 1,4-1,5 м. Грунтовые воды глубоко. Напомню, прогоны отдают даром, грех их не использовать. Может какую другую схему предложите.
    Спасибо...
  2. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Перепад видно по шнурке если делать по уровню подушка будет выше уровня земли, и соответственно разной толщины
  3. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
  4. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Есть спецы кто ответит?
  5. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Доброго время суток всем! Приобрел архоновский проект "Дом в альпиниях".
    Площадь дома168.1 м2
    Котельная4.6 м2
    Площадь гаража19.9 м2
    Площадь застройки137.4 м2
    Площадь полов217.4 м2
    Строительный объем882.0 м3
    Высота8.0 м
    Минимальные размеры участка22,0 x 19,4 м
    Технология и конструкция
    - наружные стеныпустотелый керамический блок 25 см, пенопласт 14 см, штукатурка
    - перекрытиямонолитная железобетонная плита
    - высота стены мансарды98 см
    - кровля4-скатная, с уклоном 42 град., конструкция кровли деревянная, кровля из керамической черепицы
    - котел
    газовый, возможность замены котлом на твердом топливе после адаптации
    Стены буду лить сам из керамзитобетона 40 см + пенопласт 10 см. Стены буду лить сам из керамзитобетона 40 см + пенопласт 10 см.
    Вопрос по фундаменту. По проекту - ленточный фундамент на глубину промерзания. Возможен ли МЗЛФ для моего дома? и какой высоты, ширины, толщины, сколько в земле, сколько снаружи (хотелось бы повыше). Конторы советуют кто как... Ваше мнение? Грунт в основном песок, песок разный, песок пылеватый, кое где немного глинки. Заранее Спасибо за помощь и советы!
  6. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Здравствуйте! Прошу совета! Хотим построить дачный дом. Залит ленточный фундамент 6 на 8 (без перемычек внутри его) Дом хотим из газоблоков (толщина стены в 30 см) в полтора этажа. Перегородки планируем из гипсокартонных листов. Стоит вопрос нужна всё-таки перемычка в фундаменте (и если да то как технически это выполнить?)Или же можно при заливке армопояса завязать его перемычкой. Конёк крыши (двухскатная) думаем сделать по длинной стороне. Зарание благодарю за ответы!
  7. Duke10
    Duke10
    Duke10
    Ростов-на-Дону
    Связывать заглубленный монолитный цоколь с фундаментом или нет
    Добрый день. Подскажите нужно ли связать 30 сантиметровой толщины, заглубленный на 40 см цоколь с основным фундаментом (красные вертикальные линии на рисунке)?
    Не будет ли основной фундамент в своих деформациях тянуть цоколь?
    Если не связывать, то у меня фактически получатся два фундамента или фундамент с основанием.
    А если связывать, то в месте соприкосновения монолитов часть продольной арматуры избыточна, поскольку рабочей будут низ фундамента и верх цоколя. Расчет арматуры делал исходя из двух раздельных конструкций
    А может ваще нижнюю часть сделать 50х50, а затем сверху залить в опалубке 30х130 и связать всю эту
    конструкцию общей конструкционной арматурой, дабы удешевить ?
    Газобетон 2-а этажа, 9*9м
  8. Smirnova iv
    Smirnova iv
    Smirnova iv
    Здравствуйте!
    А подскажите пожалуйста. Под рубленный дом какой лучше фундамент? Дом 7*8, одноэтажный. Почва "гуляющая" не сильно, уровень промерзания почвы до 1м.
  9. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Незаглубленный фундамент 9*9 высота 70 ширина 50. По Дачнику посчитал площадь сечения арматуры. Получилось что достаточно 4 прута 12 арматуры (2 снизу и два сверху). Рамки хочу сделать из 6 мм арматуры через 50 см. Достаточно ли такого армирования на самом деле?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jviski, ну если по Дачнику посчитали - должно хватить!
    Единственное, Вам надо проверить, хватит ли Вам несущей способности Вашего грунта относительно ширины 50 см и веса дома, или всё-таки придётся перед лентой заливать ещё и подошву!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Duke10, а зачем Вы что-то мудрите? До Вас уже всё придумано и продумано: заливаете подошву нужной ширины и высотой 150-300 мм, а выше гоните стену минимум 150 мм шириной (зависит от того, что будет выше).
  12. Duke10
    Duke10
    Duke10
    Ростов-на-Дону
    А ежели подошву 60х30, а ногу 30х150 при длине ленты 9 метров. Боковая нагрузка грунта не поломает ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Duke10, а для того, чтобы не поломало, для начала проектирования открываем соответствующий СНИП или СП, и смотрим минимально допустимую толщину стены и каким хар-кам она должна соответствовать: например
    СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту.
    http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=284#sub_52
    5.4. Стены подвалов и технических подполий
    Таблица 5-2
  14. Duke10
    Duke10
    Duke10
    Ростов-на-Дону
    Вот огромное вам спасибо, очень нужная информация.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотрите ещё:
    СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений
    http://www.gosthelp.ru/text/SP501012004Proektirovanie.html
    СНиП II-22-81 (1995) КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    http://normativa.ru/content/view/326/230/1/25/
