1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Буду закладывать МЗФЛ по двухэтажный дом из бруса 150*150. Ширина ленты 30 см. Высота - 120 см: под землей 60 см, над землей еще 60 см. Грунт - чистый песок.
    Ниже параметры армирования такого фундамента. Пожалуйста, покритикуйте на предмет возможных ошибок. В частности, не слишком ли рыхлое или чересчур жесткое армирование? Заранее благодарен всем за конструктивную обратную связь.
    • продольное армирование - два прута 12 мм сверху (от боков отступ по 5 см, между прутами, соответственно, 20 см), два таких же у основания фундамента;
    • вертикальное и поперечное армирование (хомуты) из прута 8 мм с шагом между хомутами 25 см;
    • в углах П-образое усиление с длиной "ножек" по 60 см. Шаг хомутов в углах - 15 см;
    • отступы продольного армирования о границ заливки по вертикали по 5 см.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не забудьте ещё про три средних ряда по два прутка ! http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
    Достаточно через 0,5 м, только в углах и у примыканий через 0,25 м. http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml
    http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё таки 200 мм! :)
    Именно так. Иногда бывает необходимо сделать выпуски из подошвы в ленту.
    .Пару дней до снятия опалубки с подошвы и пока будете собирать опалубку ленты - ещё неделя-другая - будет достаточно.
    Это Вам решать, в зависимости от Ваших условий.
    Геотекстиль нужен, чтобы предотвратить перемешивание слоев грунта, т. е. если сыпете песок на глину - лучше песок завернуть в геотекстиль.
    От 100...
    http://dom.dacha-dom.ru/konstrukcia-fundamenta.shtml
  5. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Вот наваял кое-что, просьба профи покритиковать! Дом каркас 2 этажа, грунт суглинок, вода в соседнем колодце 7-8 метров, по весне уходит очень быстро. Чуть не забыл, вместо геотекстиля можно что нибуть другое использовать, не могу найти его в нашей деревне.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком УГВ, как у Вас, можно обойтись без геотекстиля.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А с какой целью в песок на 60 см зарываетесь? Деньги девать некуда? Оптимальный размер ленты для брусового дома 400Х600. Лаги пола опираются на ленту, снаружи 10 см ленты для устройства отлива и наружной облицовки стен.
    Достаточно 0,5 м
    По нормативам достаточно 20 мм. Защитный слой 5 см - "защита от дурака" (если есть сомнения в точности монтажа арматуры).
  8. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    По конструкции я так понимаю замечаний нет?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня нет.
  10. Dmitry201205
    Dmitry201205
    Dmitry201205
    Абакан
    Здравствуйте!
    Буду закладывать МЗФЛ под одноэтажный дом (6м х 9м) с мансардой из бруса 150*150. Ширина ленты 30 см. Высота - 90 см над землей. Вопрос в том на сколько углубляться в землю и как можно сэкономить на бетоне, если я отрыл траншеи шириной в 50 см и глубиной 60 см. Грунт: 35 см плодородный слой, далее 25 см песок, потом идет голимый гравий. В общем докопал всё до гравия, теперь голову ломаю как сделать и надежно, и попробовать сэкономить средства. Пока придерживаюсь идеи засыпать всё это дело щебнем в качестве подушки, а сверху уже лить бетон. правильно ли это будет?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно будет. Еще правильнее было не выкапывать песок, а снять только плодородку. А высота 90 см с какой целью?
  12. Dmitry201205
    Dmitry201205
    Dmitry201205
    Абакан
    Говорят, полы мерзнуть будут меньше, хотя я в этом не уверен
  13. Dmitry201205
    Dmitry201205
    Dmitry201205
    Абакан
    И еще такой вопрос, под стены тоже ленту лить или можно обойтись "тумбами"?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее наоборот.
    В Вашем случае можно обойтись тумбами, так как грунт у Вас не пучинистый Хотя я лично сторонник вот такого конструктива:
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
