1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен Вам Т образный фундамент. Лента по расчету.
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    снимаю плодародку 20см и этого достаточно для заглубления? подвала не будет, т. к. весной в паводок будет полный воды ...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне. Сделаете отмостку и фундамент заглубится еще на 10 см.
  4. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Дублируем свой вопрос/ Не сделали гидроизоляцию между лентой фундамента и первыми двумя рядами кирпичной кладки, служащими опалубкой для монолитной плиты первого этажа. Будем гидроизолировать после заливки плиты и выкладыванием первого ряда кирпичной стены. Скажется ли отсутствие гидроизоляции на двух рядах кирпичной кладки? Чем лучше делать горизонтальную гидроизоляцию? Спасибо/
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Оптимальный размер ленты для брусового дома 400Х600. Лаги пола опираются на ленту, снаружи 10 см ленты для устройства отлива и наружной облицовки стен.
    1) Хотите сказать, что ширина ленты 300 мм для брусового дома маловата? Я рассчитывал 150 мм на брус, внутри 50 мм для упора лаг пола, снаружи 100 мм на вентилируемый фасад с толщиной утеплителя 100 мм.
    2) Если высота ленты 600 мм, то сколько над землей, а сколько под землей?
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1) Хотите сказать, что толщина ленты 300 мм маловата? Я рассчитывал 50 мм для упора лаг пола, 150 мм под брус и 100 мм под вентилируемый фасад с толщиной утеплителя 100 мм. Где-то ошибаюсь?
    2) Если высота ленты 600 мм, то сколько над землей, а сколько под?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. 50 мм для опирания лаг мало.
    2. Под землей ни сколько, прямо на песок. Затем отмостка, которая заглубит Ваш фундамент на 10-15 см.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А почему про три? У меня выходит всего четыре: два конструкционных в середине и два рабочих по краям.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Помогите применить таблицу толщин защитного слоя бетона, приведенную по ссылке. Если руководствоваться нормативным документом "СП ...", то получается, что в нижней части фундамента, что под землей (бетонной подготовки нет), защитный слой бетона надо брать 70 мм, в верхней части фундамента - 30 мм, а со стороны поперечных хомутов (боковые грани) по 25 мм. Я правильно толкую?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для понимания:
    Толщина защитного слоя бетона для продольной арматуры ненапрягаемой или с натяжением на упоры должна быть не менее диаметра стержня или каната; в плитах и стенках толщиной до 100 мм —10 мм; в плитах и стенках толщиной более 100 мм, а также балках высотой менее 250 мм — 15 мм; в балках высотой 250 мм и более — 20 мм; в сборных фундаментах—30 мм.
    Минимальную толщину защитного слоя бетона для поперечных стержней каркасов и хомутов при высоте сечения элемента менее 250 мм принимают 10 мм, при высоте сечения элемента 250 мм и более 15 мм.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите подходящие параметры ленточного фундамента для 2-х этажного дома из проф бруса 9*9? Почва песчаная, глубина промерзания у нас 1,5 м
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песчаная, это как, чистый песок без глины? Песок какой, мелкий, средний?
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Но у меня по схеме нет выпусков в подошве, в том то и дело... как в этом случае лента будет держаться на подошве?
    У меня пока идея только одна - собирается перевернутая буква Т опалубка, потом заливается бетон на уровень чуть выше подошвы, глубинным вибратором трамбуется бетон и потом заливается лента. Только так в этом случае мы сможем получить монолитный связанный каркас ленты с подошвой, но тут не понятно как с геометрией подошвы быть, насколько хорошо таким способом выльется?
    Так же не понял и возник вопрос если нет вертикального армирования, то на чем будет держаться верхний армировочный слой и что значит армирование с перепуском в углах на 500мм?
    Схема тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/225890/page-119#post-9702503 ?
    Да и еще один момент. В приведенных ваших ссылках написано что если высота ленты фундамента выше 70см, то у боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения высотой более 70 см должны ставиться конструктивные продольные стержни. Расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см.
    Хотя данная ссылка написана про мелкозаглубленный фундамент, а у меня не такой, т. к. высота ниже глубины промерзания почвы, но тем не менее... по проекту у меня два ряда арматуры - один в подошве, другой на верху. Не уж то не нужны промежуточные стержни в моем случае которые ставятся через 40см?
  15. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Здравствуйте. Если можно я тоже спрошу:
    Дано
    :куплен участок с имеющимся фундаментом 120кв.м (фундамент - три слоя фбс 24-6-4 на раствор). Глубина различна из-зи большой неровности участка. В одном углу над землей торчит 40см, в противополжном по диагонали - на 100см. Грунт (см фото) - земля см - 30, далее рыже-коричневая глина или суглинок, ниже 1 метра не копал, воды пока (май-июнь) не видел. Когда забивал 2-метровые уголки заземления - при ударах звук от глины был несколько гулкий (как по пустой бочке). Фундаменту 10-12 лет. частично вымыт погодой/дождями расствор меж блоками в верхнем ряду, ниже раствор крепок. Со слов продавца трашея рыта эксковаторм, сделана песчаная подсыпка см10-15, и уложены блоки фбс в три ряда без сварки на раствор. (впринципе все остальные его слова подтвердились, так что доверие есть). Участок в челябинской области. Как проверить деформацию фундамента незнаю (блоки друг с друга не падают).
    Вопрос: можно ли использовать данный фундамент для возведения на нем жилого дома? Да? - Нет? И/или какие мероприятия требуется провести?
    Дополнение: Поверх имеющихся блоков будет залита лента (армопояс) м-300 на ширину блока (40см) высотой в 1 метр. Дом планируется: 1 этаж с мансардой, газобетон без внутренних перегородок, перекрытие первого этажа - дерево, пол первого этажа - армоплита по опалубке или плиты ПК.
