1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Мне кажется, что если фундамент пережил столько зим и до сих пор жив - можно строить
    обычная сборная лента. Не совсем на глубину промерзания, но если будут сомнения на этот счет, то отмостка наверное поможет. Если грунтовка действительно низко, то вообще по барабану. Хотя в народе поговаривают, что совсем непучинистых глин не бывает
    Проверить "деформацию" врятли получится, если он уже в земле. Только если углы нивелиром пострелять. Но не факт что это не первоначальное его состояние. Горизон могли при закладке ФБС и не соблюдать. Выравнивающий армопояс ИМХО правильное решение
  2. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Насколько я понимаю, что если даже будут какие-то подвижки фбс"-ок армопояс с домом просто сыграет на них, потому как масса "сверху" всеже приличная. Или такие допуски чреваты?
    На счет угв я не говорил что они низко, я их не видел. В любом случае дождевая или талая вода поднимет уровень.
  3. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Здравствуйте, подскажите какую ленту лучше сделать на суглинках для сруба под дом сборный или монолит, УГВ на глубине 3.5м. глубина промерзания 2.2 м. ?
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Подскажите пожалуйста ...
    Планируется дом с мансардой и гаражом. Какой фундамент лучше, плита или ленточный...?
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Решил оценить параметры МЗЛФ (высота, ширина, глубина заложения) под двухэтажный дом из бруса 150*150 с вентилируемым фасадом. Возникли следующие вопросы.
    1. В отчете о геологических изысканиях приведены следующие данные о грунте: песок средней крупности, средней плотности, от средней степени водонасыщения до насыщенного (в апреле начиная с глубины 0,5 м), плотность 1,93 г/см3, сцепление 1 кПа, угол внутреннего трения ок. 35 градусов, модуль деформации 31 МПа. Про несущую способность грунта ни слова. Как по этим данным ее рассчитать?
    2. Нужно ли при расчете нагрузок дома на грунт учитывать вес самого фундамента?
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Сажин говорит, что практически под любой деревянный дом на грунте любой степени пучинистости (кроме совсем слабых) подходит лента шириной 400 и высотой 700 мм. Армирование 12 в 4 прутка (2х2 в поясах) на слабопучинистых и 12х6 (3х3 в поясах) на сильнопучинистых грунтах. Подушка 300 мм. Можно строить до 2-х этажей с перекрытиями по дереву. Заглубление ленты не более (!) 300 мм. То есть траншея глубиной 600, отсыпка 300, потом лента. Поля по бокам 200 мм на обратную засыпку песком. Сыпать можно чем угодно в принципе. Подходит щебень 5-20, ПГС, песок. (прочность по убыванию, как и цена). На глинах лучше конечно мелкий щебень с трамбовкой.
    Все согласно ВСН 29-85
    как то так
    я бы сказал, что это с гусарским запасом прочности. Фундамент типа - лей смело и можно ничего не считать. Запас наверное тройной, если не больше
    монолитный фундамент всегда лучше сборного, если отлит из бетона М200. Больше не надо. Не разумно
  7. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Спасибо за лаконичный и грамотный ответ, ещё вопрос плодородный слой сразу до глины убрать, или после заливки ленты?
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Как вам удобно будет
  9. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    я имел ввиду это проще тем, что опалубку меньше делать в высоту уровень грунта 40 см.
  10. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    То есть я заглубляю в глину на 20 см. засыпаю песок 30 см. потом убираю грунт и засыпаю песком в уровень высоты грунта ?
  11. АлексМнк
    АлексМнк
    АлексМнк
    Калуга
    Всем привет.
    Не могу определиться с фундаментом, либо ленту, либо плиту.
    Смысл в том что на моем участке снимали плодородный слой, и теперь там "линза" впадина получается и стоит вода, т. е. на данный момент УГВ равен нолю, лужи стоят.
    Так вот что посоветуете либо насыпать метр земли и сделать плиту 20-25см, либо с этой отметки заменив 30см на песок сделать ленту на подошве шириной 60 см, и потом подсыпать землей ?
    Нашел у председателя геологию (делали на газ)
    Вообщем больше месяца ломаю голову - не хочется ошибиться.
    Плита проще, но как утрамбовать чтобы не получилось просадки?
    Вообщем Помогите пожалуйста !
  12. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Хочу уточнить, надо ли утеплять цоколь у МЗФЛ. Так как проект фундамента мне делал конструктор с форума Юрий Роев, соответственно ему был задан этот вопрос, на что человек ответил, а зачем утеплять цоколь? Почитав форум я стала сомневаться в его компетенции, а может он неправ и цоколь подлежит утеплению, хотя про отмостку было сразу сказано, что она должна быть утепленной. Развейте мои сомнения.
  13. АлексМнк
    АлексМнк
    АлексМнк
    Калуга
    На этом скрине лучше видно что верховодка близко, эта скважина метрах в ста от моего участка. Мой участок ниже.
  14. АлексМнк
    АлексМнк
    АлексМнк
    Калуга
    Совсем забыл - дом планируется в 2 этажа из пенобетона, перекрытия по деревянным балкам, первый этаж полы по грунту. Крыша металлочерепица. Утепление пенопластом или каменной ватой, с последующей штукатуркой.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Утепление цоколя, фундамента не носит обязательный характер. Тысячи домов построены без утепления и хуже от этого не стали. Но утепление не помешает...,уменьшит воздействие мороза на бетон, сделает подпол потеплее...Желательно утеплить, если оставляете фундамент на зиму, не нагруженный, консервация на зимний период.
