1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Подскажите, что делать с этим: залил позавчера бетон в опалубку 6х6 м верхний пояс армировки почти по всему периметру выше поверхности бетона на 1-1.5 см. По расчёту объём бетона требовался 7 куб. м. Заказал миксер 7-ми кубовый. Получилось вот такое безобразие... Думаю, либо подливать в ручную 0,5 куба слой в 5 см пока не разобрал опалубку, либо поднимать кирпичём цоколь нск рядов. Пока всё стоит под плёнкой укрыл от солнца и дождя. Прошу совета.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Хреново. Сэкономили куб бетона
  3. Lector
    Lector
    Lector
    Шатура
    Попробую немного уточнить вопрос: достаточна ли высота 1,2 (или нужно 1,2 только в землю, как поговаривают глубина промерзания в нашей полосе 1,2 метра) на чистом песке в Московской области. И правильно ли делать просто квадрат по периметру под 8ми метровые плиты или как мне советуют некоторые исполнители залить еще по центру фундамент и перекрыться двумя 4 метровыми плитами?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lector, если у Вас будет утеплённый цоколь и утеплённая отмостка, то ГП Вас вообще никак не касается ! Хоть на поверхности стройте, только плодродку снять.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Лучше 2 ряда 4-х метровых плит и ребро в середине, чем один 8-ми метровый пролет. Раза в три сразу увеличите запас прочности еще и денег сэкономите. 8-ки подороже будут и ставить их надо точнее чем 4-ки
  6. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    геометрия точная 7,0 м. куб. объём опалубки. минус объём арматуры 0,348 м. куб., минус объём продухов. Должен был быть запас. 0,3 м. куб. точно. Миксерист говорит, что ровно 7 куб. в миксере было. Куда делся бетон?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serge0110, ИМХО: вяжите по периметру фундамента минимальный армопояс 10-15 см, привязывайтесь к торчащей арматуре - должно помочь.
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    В принципе если нижний уцелел, то верхний можно и не лить. Просто долить бетон выравнивающим слоем. Но при этом обязательно устроить армопояс по перекрытию первого этажа. Если дом деревянный, то делать как @max68.2011 говорит.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SloggerMan, а что ещё можно добавить: Вы либо делаете по Вашему проекту, либо пересматриваете Ваш конструктив и делаете по Дачнику - это Вам решать.
    http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml
    Это абсолютно не важно, особенно при утеплении цоколя и отмостки.
    Принцип армирования один и тот же.
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Для наглядности - запаса 10-15 см нет - есть 5 - 8. Вот фото:
    Фото0211.jpg Фото0214.jpg Фото0213.jpg Фото0218.jpg Фото0220.jpg Посмотреть вложение 2208932
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этого мало для армопояса ! Наращивайте опалубку вверх .
  13. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Вот такая картина. Сегодня, поливая бетон, замерил геометрию опалубки. В разных местах раздалась в ширину от 1 до 3 см. Визуально не заметно. Вот куда делся бетон. Особенно широко раздалась в месте куда сливали с лотка основной объём. Так что этот момент не учёл. Уж очень жёстким показался каркас опалубки. Необходимо заказывать бетон с запасом. Форум видимо курил не в затяжку. Сам не додумался до того, что может быть увеличение объёма из-за расширения опалубки.
    Фото0232.jpg Фото0232.jpg Фото0234.jpg Фото0235.jpg Фото0236.jpg Фото0237.jpg Фото0238.jpg Фото0239.jpg
  14. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Если без армопояса долью, что будет? Почва не пучинистая. Фундамент можно было лить без арматуры. То что подсказали да, считаю правильно. Если сделаю не так - слой, который долью, разрушится? Или какие другие последствия будут?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serge0110, вполне возможно разрушится, т. к. существует минимальная толщина слоя.
    Более подсказать ничего не смогу - сам с таким ни разу не сталкивался, обычно бывает проблема куда деть лишние полкуба - куб бетона.
