1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё правильно, и не забыть утеплить хотя бы полуметровым слоем опилок перекрытие цоколя, а сверху плёнку, чтоб не мокло. И ещё при первом снеге - накидать его сверху.
  2. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Доброго всем времени! Подскажите по выбору арматуры для фундамента, ну и вообще, что вы об этом думаете? :)
    значит, расположение юг Мособласти, грунт неизвестный, похож на супесь (как-будто земля с песком перемешана, в руках рассыпается, спросить подробно не у кого, вроде когда-то на этом месте была речка, и этот грунт намывной, сейчас она в 200м от участка) значит, вода на глубине 4-6 метров, где-то там же начинается глина, дом планируется из газосиликата, 1 этаж, без всяких мансард, просто чердак. размеры вот такие:
    планирую под все это дело ленточный фундамент, в землю 120см, и 30см над землей, полы по грунту. Основной вопрос по укладке арматуры, сколько слоев, сколько линий, какой диаметр? калькулятором насчитал вот так:
    только пролет не 5 метров, а полметра, и наверное центральные линии не зачем. т. е 3 сверху 3 снизу.
    что меня смущает, большой пролет 14метров. нужно ли добавить еще перемычек, или просто можно дать больше армтуры? и самое главное как ее разместить, да еще и какого диаметра?
    В общем буду благодарен за помощь.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Центральные линии как раз нужны, и не одна а минимум две, даже наверное три при такой высоте.
    пролет можно игнорировать вплоть до 18 метров
    пока не расколетесь из чего будут стены и перекрытия, вопросы по фундаменту не по существу
    но это все пустое. Пока не выясните что за грунт у вас на участке (намывной, не намывной, хоть с марса доставленный) строить нельзя
  4. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Стены газосиликат 20*30*60, 1 этаж, перекрытий как таковых нет, на первом этаже полы по грунту, потолок простодерево, под чердак. грунт супесь, земля с песком, на вид 50/50, местами прослойки песка 1-2см, как говорил вода далеко, глина тоже, метров 4-6.
  5. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Решил выложить свое детище на общественный суд. В планах 2-х этажный бревенчатый дом пятистенок. Фундамент 8.7 на 8.75. Ширина ленты 50 см, высота 70. Перемычка под пятой стеной 25 см. Что имели: высокий УГВ - весной 2 штыка лопатой и уже вода. Грунт плодородка 40-50 см, далее плотный песок. Уклон от дороги вглубь участка. Что было сделано: вырыта траншея шириной 1 метр, т. е на 25 см шире ленты с каждой стороны. Вынимаемый грунт разравняли вокруг траншеи. Таким образом пятно застройки поднялось и был выровнен уклон. Траншея засыпалась песком и проливалась водой для уплотнения. Глубина подушки под лентой составляет примерно 1 метр. Затем вся площадь фундамента засыпана песком слоем 30 см. И снова проливали водой. На данный момент монтируем опалубку. Хотел бы услышать отзывы на сколько жизнеспособен данный конструктив? IMG_20140606_220207.jpg IMG_20140615_215216.jpg
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну если бы вы еще по дну подушки сделали дренаж с выходом в откачиваемый колодец, то вполне жизнеспособен. Подушка только излишне мощная для песка. При таких высотах подушек рекомендуется уже либо щебень, либо ПГС, потому как уплотнять очень тяжко, даже водой.
  7. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Спасибо за ваш ответ.
    А если не сделали? что теперь? можно ли так оставлять?
  8. ОлегКаф
    ОлегКаф
    ОлегКаф
    Пенза
    Можно ли спрогнозировать будущую судьбу этого фундамента если!
    1 МЗЛФ на подушке из песка 30 см. ширина ленты 30 см. месили бетоно мешалкой! зиму простоял без нагрузки и ничего с ним не случилось. но бывают весенние подтопления!
    грунт на фото 30 см плодородка. 90-100 глина. 120-140 крупный песок и вода!
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А что вам еще остается? если грунт под подушкой дренирующий хотябы в какой то степени, то вам повезло. Иначе ваша подушка превратится в тазик для воды и соберет в себя все вокруг, включая осадки. И возможно лучше бы ее тогда и небыло.
    Даж и не знаю что вам посоветовать. Копать рядом с фундаментом теперь категорически нельзя, иначе подушка может поплыть. Если только горизонтальный прокол как то сделать... но это дорого. Ошибки в строительстве нулевого цикла всегда вообщето недешево обходятся
    Можно сотворить дренирующие колодцы на некотором удалении от фундамента и тем самым сделать водопонижение. Но это тоже гемор. И следует учесть, что уровень грунтовых вод по дренирующим шурфам меняется по закону Х2. То есть по горизонтальной параболе. Поэтому колодцев придется делать несколько. Или скважины бурить для водопонижения
  10. Jviski
    Jviski
    Jviski
    грунт под подушкой плотный песок
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С прогнозами к синоптикам:)
    Ленточный фундамент, в отличии от плиты, зимует без укрытия совершенно спокойно.
    Если эти подтопления не выносят песок из основания, то, возможно, не критично. В остальном, многое зависит от армирования, качества самомесного бетона.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jviski,
    Абсолютно верно. Еще не лишним был бы геотекстиль, обеспечивающий сегрегацию основания, препятствующий вымыванию песка при столь высоком УГВ.
  13. Jviski
    Jviski
    Jviski
    @Groundworkturf, сейчас получается незаглубленный фундамент. Что сейчас лучше: вынуть часть песка из траншеи и сделать мелкозаглубленный или оставить как есть? Или все в корне неправильно?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jviski, Рекомендую вынуть 30 см песка, застелить геотекстиль, сделать отсыпку песком по нему 10 см, а остальное, до верха, заполнить щебнем фракции 20-40. Ну, и по щебню, выравнивающий слой песком 5-10 см.
  15. Jviski
    Jviski
    Jviski
    эти действия произвести внутри опалубки только?
