1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А в проекте на эту тему никаких комментариев нет?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    нет. мне кажется это перестраховка, причем излишняя.
    скорее всего геологии нет
    есть бетоноскоп (mala cx10), вот только не уверен, что получится использовать его в качестве георадара (на него есть только гигагерцовые излучатели).
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А почему кажется?
    разработайте свой, делов то под деревяшку
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    технически обосновать не могу :) думаю для 2х этажного дома достаточно ленточки 300х400 :) возможно я и не прав
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Без расчета врятли можно так смело утверждать
  6. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    нарастил опалубку, теперь ложить новый каркас прямо на поверхность торчащей и привязывать к ней?
  7. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    берёте проволоку 4 мм или 6 мм, режете на отрезки и гнёте из них типа скоб с крючками по бокам, развешиваете эти скобы по периметру опалубки, собираете верхний пояс, вяжите, затем убираете скобы из проволоки.
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    я вот честно говоря не пойму тех советчиков, которые говорят что вам обязательно надо связать арматуру новую и старую. У меня вопрос - КАК (?) вы ее свяжете, если у вас выпусков нет? Да и были бы выпуски не сильно бы помогло. Привязать проволочкой одну к другой или приварить чтоб ветром не сдуло... Если вы пояс к ростверку скотчем привяжете, будет то же самое. Даже наверное крепче
    Верхний пояс арматуры в старом ростверке у вас уже 100% не рабочий и о нем можно забыть. Лейте сверху и скрестите пальцы в надежде что будет работать. Но мне кажется это все залепуха.
  9. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Мне нужно теперь чтобы слой верхнего пояса не разрушился. Да и брус ложить на рёбра поперечного армирования не получится. Вот и хочу нарастить ленту. Слой в 5 см наверняка расползётся. Поэтому и доливать решил как подсказали минимум 15 см да и ещё с армировкой. Сделаю пояс армировки из 8-ки и залью его двумя кубами ещё. Хорошо, что грунт не пучинистый.
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если не пучинистый, то врятли у вас будут проблемы даже с такими косяками
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
      1. Очень большое беспокойство по поводу ф-та. Нужен совет. спокойными за фундамент?Что дальше делать, чтоб быть спокойной за фундамент? Нужно гидроизолировать и утеплять?
      2. Ситуация такая. Дом одноэтажник, газосиликат и облицован кирпичем, перекрытия цоколя-плиты-пустотки, этаж-дерево.Грунт суглинок, грунтовые воды-1.2м. Мордовия, промерзание-1.6м.
        Начало работ было таково, что сейчас я имею ф-т обводненный, заглубленный на 1.7. Ф-т монолитный, хорошо армированный, на подсыпке из песка и щебня с геотекстилем. Внизу под лентой геотекстиль, песок, щебень и еще плотный геотекстиль. Получается-слоя геотекстиля-2. Тоже плохо, пишут.
      3. Осенью весь внутр периметр обкопали, т. к. при постройке получилось, что опалубку вставляли в траншею. Обкопали. нанесли обмазочную гидроизоляцию и засыпали песком. Остался наружн периметр
        Наружний периметр не трогали. Что сейчас делать? Вариант нужен оптимальный. Хочу избежать лишних мероприятий.
        1) обкопать немного, на глубину см 50, не трогать опалубку и рубероид в качестве изоляции, нанести на верхний откопанный участок ф-та наплавляемую изоляцию. Потом сделать дренаж и утеплить цоколь и отмостку. Сомнения:
        Будешь окапывать-все-равно рубероид тронешь и пойдет...
        Достаточно будет на обводн ф-те в качестве изоляции рубероид облегченный в один слой?
        2) обкопать весь периметр наружний, вытащить всю опалубку, содрать рубероид, сделать хорошую обмазочную изоляцию. Засыпать опять все песком. Учитывая обводненный участок-это лучший вар. Потом сделать облицовку цоколя и отмостку без утепления.
        Сомнения:
        Если 2 вариант, можно обойтись без утепления цоколя и отмостки? Цоколь выступает только на 3см. Отделать его планировали, утеплять -нет.А без утепления цоколя мне пишут -нет смысла в утепл отмостке.
        Делать по максимуму по 2 варианту-не хочется. Все-таки ф-т заглубленный. 1.6 в землю.
        Обкапывать сложно. Грунт утоптан. Уже бюджет трещит. Хочется выбрать оптимальный вариант.
  12. Straddle
    Straddle
    Straddle
    Уважаемый Строитель и прочие участники, прошу помочь с нестандартным вопросом.
    Имею ленточный фундамент глубина 1,6 м от поверхности земли, монолит, ширина 30 см.
    Сверху ленточный фундамент перекрыт плитами, вокруг плит сделан монолитный пояс.
    Я решил расширить крыльцо, сделав из него небольшую веранду. фундамент был заложен только под крыльцо (бетонный выступ по центру). Место где должно быть крыльцо засыпанно гравием на фото.
    Соответственно, мне необходимо продлить плиту крыльца влево до угла. При этом, в районе этого угла, как раз под предполагаемой плитой из дома выходят комуникациии. Я бы хотел что бы плита веранды висела над землей как балкон. Ширина плиты соответствует центральному выступу.
    Справа монолитной плите есть на что опереться и по центру, а вот слева плита может опираться только на 10 см на фундамент (монолитный пояс я разобью).
    Прошу помочь определится с оптимальным конструктивным решением данной проблемы. Надо ли забуриваться как-то в фундамент?
  13. Татоша
    Татоша
    Татоша
    Самара
    Также прошу совета. Муж набросал план фундамента. Дом будет 1 или 1,5 этажа, без подвала (с техническим подпольем). Перекрытие везде плитами. Внизу на плане - будет неотапливаемое помещение, также на высоту всего дома. Можно ли так делать?
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Все можно, если грамотно. Выкладывайте сканы набросков, обсудим
  15. Татоша
    Татоша
    Татоша
    Самара
