1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...здрасти битон м200 для фундамента нормална?
  2. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Здравствуйте, коллеги и наставники. Вопрос без лишней лирики.
    У нас возникла проблема, но как говорится, что сделано- то сделано. О причинах говорить бессмысленно, результат уже есть. Надо понять теперь- каковы по силе отрицательные последствия и как их уменьшить.
    Речь про наш гостевой капитальный домик из легкого бетона, 1 этаж, площадь застройки ок 35м2.
    Длина фундамента 7м, высота предполагалась над землей 60 и под землей 30. Участок с уклоном. Когда сняли опалубку я увидала, что рубероид, которым выкладывали стенки, на одном конце (выше по склону) торчит на 20см над верхом бетона, а на другом (ниже по склону) выступает всего 3-5см.
    Т. е низ фундамента не в уровень, а повторяет склон и это 15см на 7м. Верх фундамента перед кладкой блоков выведен в уровень.
    Знаю, что песчаной подушки там было порядка 20см. Основной грунт глина-суглинки. Геологи сказали, образно говоря, что размокать в мокрый сезон может до 0.7м вглубь, но сами грунтовые воды далеко- ниже 3м. На данный момент мы судорожно откапываем частями грунт вокруг фундамента и заменяем песком, на глубину подушки. Затем планируем утеплять стенки фундамента снаружи и отмостку, т. е планируем недопускать морозного пучения. И впоследствии канавой снаружи отвести поверхностные воды.
    Домик уже возводится. Какой прогноз и что можно сделать? Съедет по склону? Перекосит?
    Большинство строителей, опрошенных мной в округе, ничего страшного в этом не усматривают, но я же, начитавшись форума, опасаюсь, что дом поедет или накренится.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не поедет...можете спать спокойно (но строителям всё равно втык и отказ в дальнейшем)...накрениться только если с основанием есть проблема...
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    а приведенная мной ситуация не является "проблемой в основании"? Скажите пожалуйста, какие именно проблемы Вы имеете в виду для данного случая, чтоб я могла перестраховаться и их недопускать.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    От куда ж я знаю как готовили грунт под основанием (да и неизвестно про геологию ничего)? Может по рыхлому грунту песка насыпали, может откопали в каком месте и обратно присыпали...да мало ли что могут учудить (раз решили что основание в горизонт не стоит делать...хорошо хоть перепад небольшой)...поражаюсь иногда безбашенными строителями - куда там до имени, лишь бы бабла срубить, и хоть потоп после...
  6. Poco a Poco
    Poco a Poco
    Poco a Poco
    Белгород
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. На пути ленточного фундамента яма 80х80 глубина 150 (видимо копали под туалет), глубина фундамента 120, что сделать с этой ямой не повредит ли она будущему фундаменту
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Можно конечно попробовать вычистить и засыпать песком (разрыв то в общем небольшой)...а вообще линзы заполняются раствором\бетоном (хотя бы тощим).
    От низа основания будет 800*800*300? Тогда вообще небольшой объём бетона.
  8. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...ааа я тиряюсь фундамент лента ступеньками или плита и то и это серавно на 1,4 м вглупь савета дайте пжалуста...:faq:
  9. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Толком вопрос задайте пожалуйста.
  10. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...пардон...участок уклон 1м на 12м (сторона дома север юх), вот враздумьях лента ступенькуами, или монолит плита с полуподвалом-цокольным этажом пот всем домом...
  11. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    У вас вариантов не много. Если вы делаете ленту с полуподвалом, значит метра на 1,5-2 заглубляетесь. Ленту с полуподвалом на землю не поставите, значит надо делать плиту и на нее лить полуподвал, если бюджет позволяет выполнить все земляные, гидроизоляционные, арматурные и бетонные работы, сделать все качественно, почему бы и нет.
  12. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...спасиба... бюджетней будит лента (ступенями 12/3 по полметра каждая выше) бес падвала, атдельный гараш пастрою там и будит падвал вот как та так...ушол рисавать праект.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня был всегда трояк по русскому, но ваше "сочетанее букв" "ваще" беда! Не в обиду, но хоть половину слов можно без ошибок написать? Или Вы так прикалываетесь?
  14. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...ну звиняйте ежели чо ни так...;) "сочитанИе...
  15. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...пардон за флуды...лесинка не айс...заганю экскаватор- планировщик, снимет-сдвинет -подравняит пянто под дом и атлична, патом при обратной засыпке припадыму нижнюю сторону и красата.
