1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    С жб перекрытиями про ленту 400 можно сразу забыть
    хотя из этого наброска по сути нихрена не понятно, то ли это лента такая, то ли цоколь уже
  2. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    А если лента Т-образная: 1,2 метра шириной и 30 см толщиной - основание (арматура 14 в два слоя по 6 ниток) и на этой платформе лента 60 см шириной и 80 см высотой (армирование в три слоя по три нитки 14-й арматурой)?
  3. Татоша
    Татоша
    Татоша
    Самара
    Я так думаю, это лента. Что, нужно больше? Я по поводу неотапливаемых "сеней", можно так?
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Есть несколько вопросов по МЗФЛ, проконсультируйте, пожалуйста.
    1. Строители предлагают вязать арматуру, опирая ее на стержни арматуры, загоняемые в дно траншеи. Таким образом, арматурная сетка будет полностью закрыта бетоном, но в грунте останутся куски этих стержней. Насколько это приемлемо? Насколько я знаю, из бетона арматура торчать не должна...
    2. Альтернативный вариант - ставить арматурную сетку на пластмассовые упоры ("глухари"). Строители так ни разу не делали, и сомневаются в том, что арматурная сетка при заливке на них устоит. Насколько обоснованы эти опасения? Как часто надо ставить упоры, чтобы этого не произошло?
    3. Слышал, что противоположные щиты опалубки иногда связывают между собой проволокой поперек ленты фундамента. Таким образом, эта проволока после заливки остается внутри ленты фундамента. Опять вопрос о том, хорошо ли то, что из бетона будут наружу выходить какие-то железки, даже если их срезать до основания.
    Заранее благодарен за ответы.
  5. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Что Вас смущает? Заливайте монолит. Хотите связать с поясом - варите. Забуриваться в фундамент? Зачем? Видимо я что-то недопонял. Короче, проблема не ясна.
  6. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    1,2,3. Практика забивания стерженей пошла из самостроя. По науке, должна быть подбетонка, и по ней пластиковые упоры чувствуют себя замечательно. Хотите узнать через сколько лет коррозия пройдет по Вашим штырям (проволоке) и съест рабочую арматуру?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я хочу:hello:. Расскажите пожалуйста, сколько лет без доступа воды и кислорода понадобится времени чтобы съесть арматуру. Особый интерес, к данному вопросу, проявят археологи:)
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    т. е. вязка арматуры ленты к арматуре, забитой в землю - круто (т.е. нормальная практика)?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не в землю, а в подушку основания ленты. Почувствуйте разницу.
  10. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Вам лучше к гадалке или школу хиромантии открыть. А по существу, все зависит от агрессивности среды. Делайте по уму, а не на авось.
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Что думают уважаемые по использованию для щитов опалубки ОСП (OSB) толщиной 9 мм?
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Думают что пузырь будет из такой опалубки
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    а меня строители прямо в противоположном убеждают
    я только не знаю как они щиты делают ОСП+доска 50х100
    нутром чую что горбатый во все стороны фундамент - это катастрофа, но убеждают что вариант проверенный.
    Буду пытать их о конструктиве.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну оооочень аргументировано:)]
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую проверенный способ: "веревочная петля и палка":)]
