1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Собираемся делать ленточный фундамент, траншея шириной 40 см, глубиной 80 см. На купленном участке присутствуют, скорее мешаются, два железобетонных столба высотой ~10 м (под провода электрические). Вопрос можно ли эти столбы уложить в траншею до заливки бетона, как арматуру обвести вокруг них?
  2. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Добрый день!
    Вопрос по конструктиву МЗЛФ для одноэтажной бревенчатой (d=26см) бани.
    Фундамент с раширенной подошвой Т-образный. Полы будут по грунту, поэтому чем меньше лента внутри - тем лучше, снаружи тоже не хочу выступов цоколя. Вопрос в слудующем - какая минимальная ширина цоколя допускается для моих условий? 20 см. было бы идеально.
  3. AleksMass
    AleksMass
    AleksMass
    Невинномысск
    Здравствуйте! Следующий вопрос: на участке будет МЗЛФ для 2 этажного дома общей площадью 140 кв. м. Дом будет сделан из шлакоблока (цемент + мелкий щебень). Блоки стандартных размеров, но тяжелые. Глубина фундамента в земле 30 см. Вода стоит на глубине 1 метра. Выдержит ли фундамент нагрузки? Спасибо.
  4. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Во первых нужно знать несущую способность грунта, тип и размеры фундамента.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Любая, лишь бы нагрузку держал фундамент.
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Меньше 30 вообщето не советуют из соображений конструкционной прочности. А так в общем конечно любая возможна
    если лить с подошвой, то может и 20 пойдет
  7. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Groundworkturf, верно ли я понимаю - необходимо сопоставить вес конструкции над фундаментом с прочностью бетона? Если так, то при весе конструкции - 20 тн. и площади фундамента 68000 см2, нагрузка на на 1см2 составит 0,29кг/см2. Прочность бетона грубо 200 кг/см2, что явно превышает нагрузки. Но видимо не все так просто?
  8. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    Залил МЗЛФ с укладыванием ЭПС в опалубку. Грунт - песок, супесь. Фундамент нижняя часть - траншея в грунте без опалубки, надземная - дощатая опалубка. Чтобы молочко из бетона не ушло в хорошо дренирующий грунт - в траншею уложил пленку. При прокладке канализации подрыл под ленту фундамента и повредил пленку под его подошвой. От туда начала сочиться вода. Пленка выступает на несколько см над уровнем земли и закреплена к ЭПС степлером. Как я сейчас понимаю во время дождя вода через верхнюю кромку пленки и через места ее повреждения (которые образовались во время заливки) попадает в пространство между фундаментом и пленкой. Дальше ей некуда деваться (возможно она ооочень постепенно впитывается бетоном). Если произойдет промерзание - вода замерзнет и вспучит фундамент. То есть я создал все условия для вспучивания фундамента на хорошо дренирующем грунте. Что делать теперь?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @5nizza, не совсем верно... бетон в любом случае выдержит при правильном армировании. ИМХО.
    Ширину стены фундамента можно хоть 100 мм делать, но:
    1. это неудобно для работы.
    2. тогда отдельно считаем ширину подошвы под несущ. спос. Ваших грунтов и вес дома.
    3. ширину ленты или увеличивать под Ваши бревна, или делать сверху ленты уширение - это Вам решать.
  10. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @max68.2011,
    1. не удобно для работы - какой именно работы?
    2. так вроде в любом случае ширину подошвы считать надо независимо от ширины цоколя
    3. между нижним венцом и цоколем обычно кладут подкладную доску 50*200 или ЭППС такого же размера.
    если неудобства заключаются только в выставлении опалубки и заливке бетона в два приема (на подошву и цоколь), то думаю ими можно пренебречь, т. к. остальное только достоинства - меньший расход бетона, возможность расположить пол ниже уровня первого венца, имея при этом красивый стык чистовой пол - стена или, что особенно незаменимо для бани - стык плитка-стена.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сложно залить и провибрировать.
    Всё верно.
    И...?
    Какой свес допустим для бревна или Вашей доски, или для ЭППСа ?
    Для ГБ или ПБ блока допустим свес наружу до 1\3, т. е. под блок шириной 400 мм, можно стену фундамента (цоколя) 300 мм.
    А если будет монолитное перекрытие, то стену можно и 100 мм и сделать просчитанную консоль или уширение.
    Поэтому каждый конкретный случай надо рассматривать индивидуально и учитывать все материалы с самого низа до верха дома, начиная от подошвы фундамента и заканчивая крышей.
    А разбирать по кусочкам - это не правильно! В таком случае можно брать просто типовые решения.
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Доброго времени! Ситуация такая; пришло время заливать ленту, по проекту было армирование 8 ниток 12 арматуры, 3 в верху 3 с низу и 2 по середине высоты ленты, но на базе закончилась, если я 12ю заменю на 14, но вместо 8 ниток положу 6, допустимо ли такой вариант? лента высота 100см ширина 40 см .
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svat999, берём и проверяем: http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно.
    1. Определить несущую способность грунта или искусственного основания.
    2. Собрать нагрузки дома.
    3. Проектировать ленту в соответствии с вышеизложенными пунктами.
  15. Glebgrodno
    Glebgrodno
    Glebgrodno
    Гродно
