1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    Скажите пожалуйста, достаточно ли арматуры? Фунд не заглубленный, стоит на песчанно-гравийной подушке. УГВ высокий. Или добавить посередине ещё ряд? 20140623_202120.jpg 20140623_202139.jpg
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Спасибо.
    Я планирую класть арматуру прямо на утрамбованную песчаную подушку, на которую постелен слой толстой пленки (чтобы бетонное молочко не уходило). Есть у кого-нибудь практический опыт использования пластиковых упоров в таких условиях? Не опрокидываются, пленку не продавливают?
    Упоры у меня типа "стульчик", решетка - 8 продольных арматур 12 мм (по две в каждом слое), связанных между собой хомутами из 8-ки. Упоры будут по два через каждые 50 см.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Glebgrodno
    Glebgrodno
    Glebgrodno
    Гродно
    Уважаемый
    max68.2011,
    есть такой вопрос:
    - планирую ленточный фундамент (заглубление 1м.) с подвалом под частью дома. Все вроде понятно, но есть следующее сомнение: - грунт представляет собой сплошной пылеватый песок. Правда уровень грунтовых вод очень низко, никакого намека на воду.
    Есть ли какие-либо нюансы или подводные камни для заложения ленты на таком грунте?
    Спасибо.
  5. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    Сам дом 10 на 7 по внешнем сторонам. Размер фундамента: 60 ширина, 70 высота.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Glebgrodno, а какие могут быть нюансы? :faq: Рассчитываете нужную ширину подошвы, чтобы Ваш дом постепенно не утонул в Вашем грунте.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
    @Marta555, у Вас уже похоже перебор... Какой диаметр арматуры ?http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бакалавриат, под стульчики там же продаются пласковые подставки, либо можно использовать крышки для консервирования.
  9. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    @max68.2011, нижние 14, верхние 12, рамки из 8-ки. Дом из пеноюблока с мансардой.
    Извините, неправильно написала. Высота каркаса 60, ширина 40. Бетон сам будет 80 на 60.
    Просто спрашивали совета и у строителей и у знающих людей. Мнения разные. И незнаем как сделать лучше.
    Подскажите?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marta555, http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    т. е Вам нужна общая площадь сечения арматуры 420 мм2, это подходит по таблице 4 нитки Ф12 ММ. Но у Вас ширина 600 мм, то ниток и снизу и сверху надо по три
    поэтому достаточно закладывать по три сверху и снизу Ф 10 мм.
  11. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    @max68.2011, то есть у нас всё правильно? и ненужно дополнительно? просто сомнения и-а того что почва неустойчивая, УГВ высокий.
    Или ещё одну сверху добавить?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет! Ниток должно быть по три ! Так как между нитками в одном ряду не должно быть более 400 мм! Я же Вам ссылку из Дачника на СП дал :
  13. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3-х метров требуется 12 мм (по Дачнику).
  14. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    @max68.2011, я просто не поняла вас? По три сверху и три снизу?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jviski, может это и так, но тогда ещё смотрим, имеется ли анкеровка к подошве или нет...
