1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marta555, расстояние между нитками в одном ряду не должно превышать 400 мм! У Вас: ширина =600 мм, защитный слой бетона = 50+ 50 мм, итого - расстояние между двумя нитками = 500 мм. По СП это недопустимо.
  2. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    @max68.2011,
    понятно, спасибо
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marta555, ну, вот, я Вам ответил, а Вы после этого изменили исходные данные вопроса...:(:flag:
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    У меня еще ряд вопросов про расчет количества продухов в фундаменте и их расположению. Помогите, пожалуйста.
    1. Как располагать продухи на противоположных сторонах ленты фундамента: обязательно напротив друг друга или допускается разбежка? Какая?
    2. Если лента фундамента имеет внутри периметра перемычки (фундамент под внутренними стенами дома), то нужно ли внутри этих перемычек тоже делать продухи? Где их располагать? Добиваться ли сквозного продувания всего пространства цоколя, т. е. чтобы продухи были и во всех перемычках друг напротив друга?
    Заранее благодарен за помощь.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    @max68.2011,
    ну простите. я просто не так написала. муж сейчас сказал 40 см ширина фундамента, ширина арматурного каркаса 30 см. высота фундамента 85 см, высота каркаса 70 см.
    нижний ряд армирован 3 прутами, боковые 14 размер, боковые 12. рамки из 10-ки, шаг 50 см.
    я просто не очень понимаю. объясните ро простому пожалуйста, высоту надо делить горизонтально ? между верхним и нижним рядрм делать ещё один ?
    Пожалуйста)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marta555, это уже третий размер...:flag::(
    Всегда надо прикладывать рисунок.
    Внимательно читаем ссылки, там у Дачника всё расписано так, что бы и простой человек понял:
    Расчет арматуры для фундамента http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    после таблицы есть пример, подставляете свои данные - получаете результат.
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Marta555,
    высота ленты более 70 см - делаем средний ряд арматуры. Высота 70 и менее - не делаем
  9. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Люди, а если я буду стягивать опалубку шпильками, то можно ли эти шпильки использовать вместо поперечных ниток арматуры и на них ложить продольную арматуру? естественно потом торчащие концы шпилек потом обрежу.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Romanomsk, а зачем?
    Есть подставки, стульчики для нижнего ряда, нужно их около 5 штук на метр кв., есть поперечная арматура (хомуты) - это для среднего (если нужен) и верхнего ряда.
    Зачем изобретать велосипед?
    Вот, кстати в воскресенье залили почти 40 кубов - там неплохо видно и опалубку и армировку: #26
  11. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Красиво у тебя получилось! У меня все сводится к экономии, в пределах разумного конечно. Стульчиков и подобных хомутов я в Омске не видел. Получается что внизу и поперечная арматура нужна и стяжки тоже нужны (боюсь что разнесет). Так почему бы не объединить их? Вверху аналогично.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Romanomsk, защитный слой бетона как будете соблюдать?
    Для нижнего ряда защ. слой 7 см (или 3,5 см при подбетонке), а нижняя шпилька- стяжка желательно 20-30 см от низа.
    Сверху стяжки достаточно деревянной планки поперёк опалубки.
    А средняя стяжка-шпилка 70-80 см от низа - замучаешся совмещать. :um:
    А вот про стяжки по высоте: #27
    А вот по толщине доски и шагу стоек: #3
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вместо стульчиков можно использовать обрезки пластиковой трубы.
    Хомуты - в любом магазине электрики. (Если честно, то пластиковые хомуты не понравились - вязальная проволока лучше: быстрее и удобнее!.)
  14. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Пластиковой трубы какого диаметра, тоесть этот обрезок приспособить то?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Труба годится Ф30-40-50 мм, нарезаете нужной длины (какой Вам нужен защитный слой бетона) и подставляете под арматуру, чтоб дыра была по вертикали.
