1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Tarasexe
    незнаю :aga:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tarasexe, вечером попробую найти ссылку на СП или СНип...
  3. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    .Собираюсь заливать фундамент гл. 70 см ш. 50 см (это в земле) ещё над землёй 70 см. грунт песок гл. промерзания 110 см, грунтовые воды (у соседа в подвале 150 см глубина весной иногда выступает вода). Есть б/у плиты П-образные, хочу перекрыть ими цоколь, но плит на весь периметр не хватит т. е. в углах лежат по середине нет в 3 углу лежит в 4 том нет. Можно так не будет ли получаться разная нагрузка или лучше положить во внуторь цоколя.
  4. кирвам
    кирвам
    кирвам
    Орел
    Здравствуйте! Простите, если пишу не в ту тему, -первый раз на форуме. Дом каркасно-щитовой (с двух сторон вагонка, внутри утеплитель), 6х6, мансарда, ломаная крыша. Стоит на опорно-столбчатом фундаменте (цементные блоки заглублены на 20-25 сантиметров). Дому три года. Стоит, вроде ровно, но все равно страшно - вдруг поедет! Собираемся подвести под него ленточный фундамент не убирая при этом столбов, просто залить их бетоном и все. Читала, что для этого необходимо поднимать дом домкратом... Это еще страшнее, Он все таки не брусовой, а щитовой, боюсь, что его перекосит или полы начнут "ходить". А если не поднимать домкратом, то как я понимаю, дом не ляжет на новый фундамент, вся тяжесть будет по прежнему приходиться на блоки. Может так и стоит сделать, - залить фундамент вплотную к нижнему брусу, а если блоки немного "поедут" - на 1-2 мм, то дом плавненько ляжет на ленточный фундамент?
    Заранее спасибо за помощь ! простите за такую сумятицу :)
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У вас дома пауки есть?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tarasexe, немножко извиняюсь, видел данную инфу и почему-то считал её СНиПовской ...:(
    Но думаю, что всё равно будет полезной: Таблица 1 1.jpg
    https://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/ustrojstvo_podvala/
    А вот на эту же тему что пишет
    Андрей Дачник. Книга "Малозаглубленный ленточный фундамент" http://dom.dacha-dom.ru/book-16.shtml
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Короткие стены в этих таблицах - 3-4м) Можно ли считать мою стену 11м как стену длиной более 3м? Тогда получается, что и толщины 250мм хватит?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно.
    Нет.
    Таблицы существующие и идут только до 3-4 м. А вот при большем размере простенка необходимо предусматривать дополнительный мероприятия по противостоянию боковому давлению: внутренние поперечные стены, пилястры, анкеровка в подошву и в перекрытие и т. д. ИМХО.
    @Tarasexe, я объяснил так, как сам это понимаю.
    Если Вы в чём-то сомневаетесь, то Вам лучше обратится за расчётом к констуктору...
  9. ирина2204
    ирина2204
    ирина2204
    Чернигов
    Прошу помощи. Планирую пристройку к дому, одноэтажный кирпичный, грунт песчаный, возвышенность, фундамент ленточный, монолитный, глубина не знаю, примерно 60.
    пристройку примерно 5,2*4,8*5,2 ,думаю,на ФБС блоках (40*60*240),цоколь-кирпич.Стены пеноблок, потом обложить кирпичом (возможно).Крыша односкатная к фронтону дома. Но! От дома построен коридорчик,(на схеме видно) так вот его планирую оставить внутри. Как быть с фундаментом? Планировала сделать независимый практически по четырем стенам, от дома ДШ, но коридор? Он посередине, на фундаменте. Если сделать новый фундамент просто впритык к нему, старый ф. под коридором не проверяли еще, но, думаю, такой как в доме, так как строилось одновременно. От коридора останется три стенки-перегородки внутренние как бы, а крышей накрыть уже всю пристройку.
    Еще интересует, сможет ли зимовать пристройка из пеноблока без облицовки, так как по деньгам сразу не смогу обложить кирпичом.
    На схеме основной дом-синим,планируемая пристройка -красным,новый фундамент-черным.
  10. Гранат
    Гранат
    Гранат
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. Гранат
    Гранат
    Гранат
    @Groundworkturf, Спасибо!
    А какой фундамент лучше, если этот не никакой)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно рассчитанный и правильно армированный МЗФЛ.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Если я беру эти скобы, то на чем будет держать верхний ряд армирования, если он держался на скобах, а мы их убираем?
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @max68.2011, вы писали, что нужно делать как написано в http://dom.dacha-dom.ru/ или по моему проекту.
    А почему такие расхождения? У меня на фундамент глубиной в землю 1,5м из которых 200мм подошва, всего расположены 2 ряда по 3 арматуры, причем один ряд находится в подошве.
    На сайте http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml указано что макс. расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см., но у меня согласно чертежа получается 146см. Вроде на этом сайте все написано разумно и строго по СНиПу... но мой конструктор очень старый, уважаемый и профессиональный конструктор, он педант своего дела ... не может же он нарушать нормы. Почему такое расхождение на ваш взгляд?
    Как в итоге правильно произвести армирование моего фундамента, если опираться на СНиПы?
    Если нужны еще ряды арматуры, то сколько и какого диаметра их ставить?
    Схема тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/225890/page-119#post-9702503
