1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что у Дачника всё расписано для обывателя со ссылками на нормативные доки - сможете сами проверить.
    А кто Вам проект делал - тот должен отвечать за свой проект, он Вам свою подпись ставит.
    Выбирать Вам.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @max68.2011, Да проект то сделан и подписи поставлены и меня беспокоит почему такие расхождения.
    Некоторые моменты мне не понятны все же, поэтому и спрашиваю у вас. Какое в итоге у меня должно быть армирование, если делать по дачнику?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SloggerMan, а что там за надписи про буронабивные сваи? :faq:
    Это Ваше #1709 ? У Вас там какой-то пристрой из трёх стен к существующему дому?
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @max68.2011, да верно. Буронабивные сваи это фундамент существующего дома и соседнего. Вы все верно поняли, что у меня пристрой из трех стен к существующему дому.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SloggerMan, я не знаю о чём думал Ваш конструктор, может учёл, что это пристрой, и свой опыт - и на основании этого сделал такое армирование...
    И, кстати, в идеальном случае, там должна быть четвёртая стенка нового фунда.
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Что значит четвёртая стенка нового фунда? и так и не понял как в итоге правильно армировать мой фундамент по дачнику?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фундамент имеет замкнутую форму (обычно). Привязаться к старому Вы не можете.
    При Вашей подошве 760х200 мм: вдоль три ф8-10 мм, поперёк ф12 мм через 400 мм.
    Лента 1300х560 мм: три нитки снизу, три нитки сверху (ф сами посчитайте: http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml) + два ряда через 400мм по две нитки с боков (расчёт ф здесь: http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml).
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    По дачнику я так понял
    2 нитки с боков по 400 не получается, т. к. расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте выходит больше 40см, поэтому пришлось дополнительно делать 3 ряда арматуры по 305мм.
    Т. к. у меня высота ленты выше 70см, то в дачнике написано что необходимо дополнительное продольное армирование, поэтому в каждом рядом поставил посредине избыточный продолный стержень арматуры. В итоге вот так получилось.
    Но вы в боковом армировании говорите что нужно 2 арматуры, т. е без избыточного стержня арматуры. Ничего не понял... или я вас не понял, или дачника.
    PS: У меня будет бетонная подготовка, поэтому указал, что толщина защитного слоя бетона у подошвы 40мм.
    Все я правильно ли понял?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SloggerMan, считайте внимательнее и меня заодно проверьте:
    подошва льётся отдельно, для неё отдельная армировка :
    , защин. слой снизу 40 мм при подбетонке, 70 мм - без подбетонки.
    лента
    защитный слой по 40 мм сверху и снизу, остаётся высота 1200 мм - это два дополнительных горизонтальных ряда через 400мм по две нитки в каждом ряду (третья средняя нитка не нужна).
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ну я рассуждал как раз что с учетом защитного слоя, мы получаем не 1200мм, а 1220мм, т. о. расстояния между рядами будет немного больше 400мм, если будем использовать два доп. горизонтальных ряда, а у дачника сказано, что не больше 400мм.
    Или этим можно пренебречь?
    А как быть с боковой лентой которая без подошвы? Там высота фундамента 1,5м.
    Пускать такую же арматуру и на таком же расстоянии что и у фундамента с подошвой и т. о. расстояние между нижней арматурой будет 200, а последующей 400?
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, помогите советом.
    Планируется дом каркасник 6x8. Котлован вырыл на 30-40см. Плодородка снята под всем пятном застройки. Грунт - мелкий песок (супесь?), а в одном углу котлована глина такая, что не воткнуть лопату. УГВ низкий (пруд у соседа на три метра ниже моего участка стоял сухой весь год. Планирую МЗЛФ. О вредном увлечении подушками посты видел, Курышева смотрел, Сажина и Дачника читал и все равно остается вопрос: нужна ли все таки подушка из ПГС или нет? Под фундамент на глубину промерзания как я понял не нужна и даже вредна, а как быть с МЗЛФ? Материнский грунт по любому плотнее будет чем трамбованный песок. Как быть, может сразу на материк ставить или все же сделать сантиметров 30-40 подушки для демпфера?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    мину два диаметра арматуры - получите 1200 мм.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это надо у Вашего конструктора спросить!
    Нафига Вам вообще под пристрой ширина фундамента в 560 мм?
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да как я у него спрошу, если он предложил совершенно другой фундамент состоящий из двух рядов по три арматуры без вертикального армирования и с расстоянием между рядами продольной арматуры в 1,4м. Т. е. он предложил совершенно другой фундамент, и там нет разной высоты между арматурой., т. к. существует всего лишь два ряда - один у подошвы, а другой наверху. Вы и сами видели.
    Так дело в том, что у меня стена пристроя является внешней, 375мм. газобетон облицован кирпичом.
    Вот и толщина в 560мм набирается. А текущие внешние стены будут демонтированы и текущие комнаты расширятся за счет пристройки. План 1 этажа прилагаю, так понятней будет. Пристройка будет на отметках А - А1 Такую операцию проведу на 3-х этажах. Т. е. это фундамент пристройки для трех этажей
  15. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Всем доброго вечера, подскажите пожалуйста что делать с трещинами в фундаменте.
    Фундамент МЗЛФ 800мм высота ленты, заглубление до 15-20 см. Грунт суглинки, УГВ низкий. Делали 500мм песчаная подушка с послойным тромбованием виброплитой, армирование 6 ниток Д12. Заливали 8 апреля.
    На фото еще не доделано армирование и не укреплена опалубка.
    Получилось вот так:
    К сегодняшнему дню появились вот такие трещины: Трещина_осьВ_под_перерубом_4.jpg Трещина_ось_А_под_перерубом_3.JPG Трещина_осьВ_между_перерубами_2_4.jpg
    Две трещины с одной стороны, одна трещина на параллельной стене напротив других двух. Что с этим теперь делать. На фундаменте уже стоит брусовый дом.[​IMG]
    В этом году планирую запустить отопление на 10-12 градусов.
