1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SloggerMan, Вам не на форум с такими масштабами надо, а к конструкторам. :um:
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да был у меня уже конструктор. Как говорил, очень уважаемый и известный дядька. Он проектировал очень серьезные объекты, в т. ч. атомные станции, спас не один убитый проект, где другие просто разводили руки и говорили о невозможности что то сделать, но этот дядька делал и удивлял.
    Человек он старой закалки, но относятся к нему с большим уважением и когда он появляется все встают и чуть ли не пылинки сдувают (сам бы свидетелем). Поговорив с разными людьми, все о нем высказывались как о боге. А раз у меня проект не простой из-за пристройки, то я выбрал лучшего на тот момент - т. е. этого дядьку...
    Но тут с армированием меня конечно напрягло... сначала строители удивились, потом еще один конструктор посмотрел и не понял почему так, но те поверхностно смотрели... Ну и дачник говорит про другое армирование, основываясь на СНиПе.
    Вот напрягли и загрузили меня эти расхождения - его одно мнение против народа, посмотревшего проект, вместе с дачником.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Кстати, сегодня утром мне пришла вот такая мысль... а может это план недоделанного фундамента? :)
    Ведь у меня там по плану должны проходить магистральные коммуникации в месте где я буду копать траншею под фундамент. А т. к. точных параметров прохождения этих коммуникаций у меня нет, то должен сообщить конструктору эти данные после выкопки траншеи под фундамент, и тогда он поправит фундамент... А раз он рисует вручную, то чтобы потом не затирать и не мазать чертеж, он не стал рисовать внутреннюю армировку.
    Ну и заморочился я... может зря паниковал :ogo:
  4. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день! Уже задавал данный вопрос в некоторых темах. Нормальных ответов нет. Может быть здесь найдутся добрые люди !
    Есть ленточный фундамент высотой примерно 60 см, внутренние пространство засыпано песком практически до самого верха. На фундаменте лежит платформа для каркасника, пока не утеплённая. Что порекомендуете сделать, чтобы быть уверенным, что под платформой будет всегда сухо. Между платформой и песком зазор примерно 15 см. Может быть на песок уложить пароизоляцию пока есть доступ между балками. Ломать платформу и делать тёплые полы желания нет. За ранее благодарен за советы и рекомендации.
    С Уважением, Александр !
  5. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Также дублирую свой вопрос в этой теме.
    Подскажите пожалуйста по поперечной арматуре. У меня это вертикальные прутки воткнутые в землю с шагом 500мм. Внизу и вверху идет продольная арматра. Углы и примыкания выполнены с помощью Г-образных хомутов. Нужно ли горизонтальное поперечное армирование? Строители смонтировали без нее - говорят что на общую прочность фундамента она не влияет.
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Alexandr Larin
    без продухов вам не обойтись. Никакая гидро и паро изоляция от влажности в подполье не спасет.
    Поговаривают еще что в каркасниках вентиляцию подполья можно как то конструктивно выполнить в самом каркасе и типа так американцы делают. Но как это выглядит я не знаю.
    Если ростверк уже засыпан песком то может есть смысл выполнить полы по грунту? А доску с пола пустить на стены. Это снимет вопрос вентиляции автоматически.
  7. ГАльберт
    ГАльберт
    ГАльберт
    Добрый день! На малозаглубленном фундаменте подняли цоколь на два кирпича, забыли положить гидроизоляцию между бетоном и кирпичом. На кирпич положен рубероид, дальше брус. Вопрос, на сколько это критично, кто-то говорит надо и там и там класть гидроизоляцию. Кто что скажет.
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если полы выше уровня ГИ, то не критично. Если ниже... критично
  9. ГАльберт
    ГАльберт
    ГАльберт
    Нет, пол ложится на первый брус, до ГИ 18 см. Мне кажется тоже ничего страшного.
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ГИ между цоколем и стенами делается только для того, чтобы в углах полов не заводилась сырость. Больше ни для чего. Соответственно если полы у вас выходят выше уровня ГИ, то переживать абсолютно не за что. Ну и желательно чтобы низ лаг пола тоже над этой ГИ был для сохранности самих лаг. Там хоть и гидроизолируются концы, но всеже...
  11. Mangue85
    Mangue85
    Mangue85
    Пермь
    Добрый день.
    Хочу узнать ваше мнение относительно строительства фундамента для деревянного дома из проф бруса. У нас по проекту фундамент на буронабивных сваях (Н-180) и лента шириной 40 см. Перепад высот около 1 метра (от 25 см до 120). Подрядчик предлагает поверх ленты фундамента с г/изоляцией сделать кладку кирпичную (полнотелый, м100) высотой в два кирпича с продувками. Потом поверх укладочную доску из лиственницы и далее нижние венцы бруса. Однако, читая на форуме темы про строительство, наблюдаю отсутствие в проектах такой кирпичной кладки. В основном укладывают подкладочную доску сразу на г/изоляц фундамента. Вопрос: какие преимущества эта кирпичная кладка дает? И нужна ли она вообще? Заранее спасибо.
  12. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    я их использовал на время монтажа каракаса в опалубке. После вязки поперечных рамок их убрал. Каркас стоял без этих скоб на подставках.
  13. ЭдуардБорисович
    ЭдуардБорисович
    Казань
    Добрый день! Хочу узнать мнение относительно стоимости ленточного фундамента. Знакомый строитель предлагает фундамент под ключ 8,5х8,5, глубина метр, над землей 30см, ширина 45. За все 150-160 т. р. без утепления, без отмостки. Цена адекватная? Заранее благодарен за ответы
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Mangue85, ничего страшного не будет. Так делают и довольно часто
    @ЭдуардБорисович, это вам не в эту тему. Да и вообще разговаривать о цене как то глупо по моему. Есть продавец, есть покупатель. Не устраивает цена, нужно искать дешевле. Вот только хорошие бригады дешево себя обычно не продают
  15. ЭдуардБорисович
    ЭдуардБорисович
    Казань
    Ну тогда подскажите пожалуйста выдержит ли такой фундамент дом в полтора этажа из КБ, облицовка кирпич. Перекрытия первого этажа армированная, монолитная плита, межэтажное брус. Заранее извиняюсь, опыта пока мало, строюсь в первый раз.
