1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @ЭдуардБорисович, без расчета нагрузок вам никто не скажет. Но на глазок даже с одним монолитным перекрытием ширины маловато. Сажин однозначно дает цифру под любой каменный дом минимум 60 см. Высота особой роли не играет. Не доверять ему как бы сложно
  2. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Начал работы по возведению ленточного фундамента, вырыл траншею глубиной 1 м., шириной 0,4 м., уложил её плёнкой, внизу 4 прутка горизонтальной 12 арматуры, вертикальной нет. Залил бетон сначала в землю, а вторым этапом планирую выставлять опалубку. Вопрос в чём, бетон заказывал М200, привезли разбодяженый с водой, вода выступала потом с зеленоватым оттенком, закрыл я это всё дело плёнкой и уехал на месяц из города. По приезду снял плёнку с фундамента, и что увидел, бетон сырой и рыхловатый! (заливал сантиметров на 10 ниже уровня земли, от этого в траншее стояла вода временами). Сейчас, по прошествии недели, бетон вроде подсох, но в него без особого труда могу забить гвоздь, пока этот гвоздь не упрётся в щебень (5 - 20 мм.), и местами на бетоне имеется непонятная корочка, толщиной около 7 мм., которая легко отдирается рукой. (не цементное молочко!), под ней всё ещё сырой бетон.
    Подскажите, как быть дальше? В полной растерянности. Думаю выставить опалубку высотой 0.9 м., делать горизонтальное армирование в ней сверху и снизу, и залить бетоном из проверенного места.
    Дом одноэтажный из газосиликата, перекрывать буду плитами, грунт супесь, с тонкими прослойками глины. УГВ далеко, около 20 метров.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Врятли так получится построить дом...
  4. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Это понятно что лучшее из решений будет начать все заново, но есть ли какие-либо способы реанимации в данном случае?
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Эту лошадь гуманнее пристрелить
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Похоже Вы даже "подбетонку" не получили...:mad:
  7. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Планирую определить прочность бетона неразрушающим методом, подскажите, какой прочности было бы достаточно, чтобы то что я залил в землю, можно было бы считать "подбетонкой"?
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем здравствуйте!
    Задался вопросом по фундаменту. Буду очень признателен, если подскажите по моим вопросам.
    тут в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/265331/ или в этой.
  9. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по типу фундамента, что выбрать.!?
    Грунт: Плодородный слой около 20-25 см., далее глина/суглинок около 100-120 см., далее суглинок/песок.
    Уровень грунтовых вод на 8 метрах.
    По весне, вода уходит в почву сразу после оттаивания верхнего слоя.
    Предполагается дом 12х12 два этажа, газобетон + облицовочный кирпич, крыша металлочерепица, перекрытия ЖБ плиты
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ну если с натяжкой, то 7,5. Но боюсь что при такой высоте это просто конструктивно не сможет ей быть, даже если вы получите марку В7,5
  11. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Здравствуйте. Очень нужен совет. Залита ленточка 2.1 м, глубина от 1,3 до 1,8 (уклон), 0,45 ширина "восьмёркой" (10х12 посередине перемычка), проармирована 12 арматурой на совесть 1,32км. Планируется подвал 1,5м глубиной от края залитого фундамента + 0,5м кирпичного цоколя и накрыть плитами перекрытия. Грунт глина. Так хотел выкопать землю внутри, накрыть плитами и оставить зимовать до 2015г, но меня отговаривают копать в этом году, и советуют просто перекрыть, а копать уже в 2015. Как быть?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lavich, а прокопана только ленточка или полноценный котлован?
  13. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Прокопана только лента, Бетон М300, хочу вырыть внутри землю до уровня 1,5м от края фундамента и залить бетоном пол подвала, чтоб в сл. году не снимать плиты и копать.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда надо сразу делать обратную отсыпку, утепление отмостки и цоколя, а также утеплять по верху перекрытие цоколя хотя бы опилками и сверху плёнка.
  15. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Хм) а что такое обратная отсыпка? В принцыпе была идея закопать под отмостку по периметру на глубину 0,5 м, 5 см пенопласт... Сверху плиты перекрытия не получится утеплить, т. к. планируется постепенная закупка керамзитобетонных блоков и кирпича и разгрузка на плиты по краям...
    Какие неприятности могут ожидать при наихудшем сценарии?
