1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lavich, при откопке на 1,5 м вглубь, получите глубину промерзания грунта у себя равную: ГП в Вашем регионе + 1,5 м, со всеми вытекающими последствиями при наличии замоченного на зиму грунта.
  2. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Клин, Московская область...понято конечно, но очень уж хочется и конфетку съесть и на кол не сесть(...если можно то посоветуйте как бы Вы поступили в такой ситуации (если можно, для чайников...)? Спасибо.
  3. obormot
    obormot
    obormot
    Доброго дня!
    Проверьте пожалуйста расчет МЗЛФ.
    Исходные данные: дом из бревна 28см; этаж+мансарда; грунт 40см плодородка, 40-100см песок, 100см и далее песок с незначительными вкраплениями глины; УГВ в паводковый сезон менее метра.
    Фундамент предполагаю делать так:
    1) Выемка плодородки до песка (50см)
    2) Лента 30х100 (50 в землю 50 наружу)
    3) Армирование 6 прутков ф12 (2 сверху, 2 снизу, 2 в середине), хомуты ф8, через каждые 50см.
    4) бетон м300
    Заранее благодарю.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ОписАлся, конечно засыпка...:|:
    Тогда посоветовать ничего не смогу...:(
  5. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Может я чего и не понимаю, но странноватый размер фундамента, перекрывать сложновато будет, но если считать по цене моего фундамента, то по ценам в Московской области получится так:
    1) талибы взяли за выкопку, развоз земли, армирование, опалубку и заливку с миксера 2500руб. за куб., у Вас примерно 20кубов, следовательно 50 000 за работу.
    2) цена бетона М300 примерно 4000руб за куб с доставкой, следовательно плюсуем 80 000руб.
    3) 12 арматура 30руб. за метр, примерно уйдёт минимум 500м, следовательно плюсуем 15 000руб.
    4) доску я брал 25х150 по цене 130руб., плюсуем примерно 50х130 ещё 6500
    5) шпильки м8х60см по 30руб за метр, но если доска 40, то их можно не ставить...
    6) плёнка техническая 11руб метр...
    - по очень усреднённым подсчётам имеем примерно 160 000, что вполне укладывается в цены с моим фундаментом...
  6. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Спецы, подскажите!
    Исходные данные: дом 10*12, газосиликат 300 мм + 100 пенополистирол, 1 этаж + мансарда + пристроенный к дому гараж и терраса,
    грунт - 40-50 см - чернозём, далее - 50 см - 1м глина, и песок "до центра земли", первый водоносный слой на 100 метрах.
    Планирую делать полы "по грунту", сколько убирать плодородного грунта? Только верхний слой с корнями (20 см) или снимать весь чернозём?
    Подскажите, пожалуйста по ширине ленты, сделать 300 мм или 400 мм?
    Возможно ли уменьшение ширины ленты под гаражом и террасой?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Весь, полностью.
    Полы по грунту
    @mityaVRN, это расчётная величина: зависит от несущей способности Вашего основания и веса будущего дома.
  8. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Здравствуйте! Проектируем дом из 44 Поротерма, 2 этажа, общая площадь внутренних помещений ок. 210 кв. м. С одной стороны дома веранда ок. 40 кв. м, с другой - навес на 2 а/м. Крыши веранды и навеса примыкают к стенам дома. Проектировщик нарисовал нам фундамент под дом - ленту 145 см, под веранду - ленту, не связанную с фундаментом дома. Под навес - столбы, тоже не связанные с фундаментом дома и друг с другом.
    Подскажите, правильное ли это решение? Ничего в строительстве не понимаем, но подозреваем, что в этом случае навес с верандой будут жить своей жизнью, отдельно от дома.
    Участок ровный, изыскания делали, грунтовых вод до 9 м не нашли.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @neodna
    думаю ваш проектировщик делал с учетом того, что грунт не пучинистый. Поговорите с ним, выясните из каких соображений он сделал именно такую конструкцию. Возможно его аргументы будут вескими. Обычно стараются собрать весь фундамент дома в единую конструкцию. Но не факт что у вас именно так и должно быть. Тут надо смотреть что за веранда и что держат колонны. Вполне возможно что проектировщик прав.
    Если колонны держат только навес и он имеет приличную протяженность без серьезных нагрузок, то его лучше отвязать. Что по видимому и сделано. То же самое и с верандой. Если она невесомая и не входит в конструкцию здания как единый элемент, то лить под нее даже тонкую связанную с основным ростверком ленту скорее вредно, чем на пользу. Опять же и тут он прав.
    Я бы сказал что вам повезло с конструктором. Выложите сам проект, будет интересно посмотреть.
  10. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Спасибо за ответ, успокоили меня. В проекте много и других спорных моментов, так что есть основания для перестраховки и консультаций с другими специалистами. Постараюсь завтра показать проект. Можно в этой теме?
  11. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Ребят, подскажите фбс четверки хватит для фундамента под дом из газоблока толщиной 40 см
  12. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Откопал сбоку свою ленту, там вроде не так всё плохо, бетон был залит в плёнку, ещё сыроват, постукал по нему обратной стороной молотка, с силой процентов 70-80, и остались такие вот следы. (Бетон в земле месяц) Можно ли примерно определить надёжность? На втором фото неведомая фигня, которая откалупывается сверху, очень лёгкая.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @neodna
    лучше новую создайте, проще будет обсуждать. А то, что у вас вызывает сомнения, это нормально. Далеко не все конструкторские решения на первый взгляд кажутся обывателю правильными. Но это не значит что они действительно не правильные
  14. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Спецы, в очередной раз переделывается планировка дома и следовательно фундамент, подскажите такой вариант как на рис. имеет право на жизнь? Дом каркас, 2 этажа, угв 7-8 метров, суглинок. Напрашивается одна поперечина посередине 11 метровой стороны, но итак уже объем большой, в общем что посоветуете, можно ли без нее? Фунд.jpg
  15. Tanch i k
    Tanch i k
    Tanch i k
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Дом из полистеролблоков, один этаж с мансардой. 10*10.Суглинок, УГВ - 4-5 м. Промерзание на 1,8 м
    Все поголовно твердят о свайно-ленточном фундаменте. Отказалась. Рассматриваю ленту - ширина 400, высота 800 (400 в земле, 400 сверху) Подушка под фундамент - 200 песок, 200 щебень- с трамбовкой.
    Арматура -14, поперечины - 10. Отмостка на 1,2 м.
    Имеет право на существование? Форум читаю, но сразу говорю, что не все понимаю. Раньше не строила)
