1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    1.5 года назад залит ленточный фундамент на участке с уклоном 1 м на 10 м. Лента армирована, глубина ленты 1.20 по всему периметру, на расстоянии 3 м от торца одновременно заливалась еще одна 6 м стена, бетон заводской. В результате получили одна сторона фундамента (бетона) над уровнем земли 30 см, а противоположная 1 м. Сверху положили 5 рядов красного кирпича, толщина фундамента 50 см. Выброшенная земля лежит вдоль фундамента. Можно ли подсыпать землю .,песок к фундаменту и на какую высоту? Дом деревянный рубленный 1.5 этажный. Если можно поподробнее. Спасибо.
  2. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    посмотрите видео "строить не перестроить" про фундаменты. Не надо под монолитную заливную МЗЛ никакие подушки из песка и щебня. Нужен плотный (ненарушенный) материнский грунт.
  3. Андрон64
    Андрон64
    Андрон64
    Ростов на Дону
    Уважаемые профи! Вразумите по возможности...Начинаю строительство дома 9х15, фундамент ленточный, грунтовые воды где-то глубоко, небольшой уклон, порядка 70 см. на 15 метров, половина первого этажа (цоколь) выше второй половины на 40 см. Это кухня, ванная и коридор, под ванной комнатой погреб, глубина 1.6 метра + 70 см лента. Планирую выкопать яму под погреб, забетонироавть стены до уровня основания фундамента, затем залить все по периметру, оставив выходы арматуры. Вопрос такой:-Пол погреба плитой вначале заливать или стены и как быть с гидроизоляцией (последовательность)?Можно ли залить ленту на одном уровне (30 см.) от уровня земли и потом вторым этапом половину цоколя еще на 40 см. или это делается за один проход? Если залить вначале плитой пол в погребе, и потом всю ленту фундамента, то не нарушит ли это равномерное распределение нагрузки на всю ленту фундамента при его усадке? Какой должен быть порядок действий7
  4. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Андрон64, Я не знаю как точно правильно, но погреб под коридором и ванной тоже хочу. Пока планирую делать так- (УГВ 2-3м, грунт суглинок, может глина. Вода в дождливую погоду на 20-30 см в грунте и утекает в пруд.) Копаю котлован 1.1м и больше по перепаду, заливаю пол погреба тощим бетоном потом (или сразу на суглинок) кладу ГИ. Выкладываю стены погреба из блоков20х20х40 до вышины 2м. Делаю снаружи ГИ. Делаю фундамент с подъемом грунта на 50 см вокругдома и дренажем. Вобщем, как подвал маленькой площади.
    Конечно не самый экономный фундамент (высота ленты 1.9-2.0м), но нужно подняться от земли.
    Может кто както так делал?
  6. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Здравствуйте. Нужен совет по ленточному фундаменту.
    Приобретен участок а на нем уже есть ленточный фундамент 9X9, кто его делал и как - не знаю.
    Но, сегодня пробовал делать под ним подкоп, чтобы посмотреть на сколько он заглублен. В итоге сделал два подкопа на разных сторонах фундамента, получается 20 см. всего. Также на фундаменте в нескольких местах есть трещины. Фото прикладываю. Теперь вопрос что с ним делать? Вообще планировал дом одноэтажный, легкий каркасник. 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG
  7. ТС072
    ТС072
    ТС072
    Атырау
    Подскажите можно ли при заливке фундамента, положить эппс с наружной стороны для теплоизоляци? Схватится ли она с фундаментом или надо будет ее закреплять? например проволокой к арматуре? спасибо.
  8. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Лучше закрепить пластмасовыми гвоздями :super:
  9. ТС072
    ТС072
    ТС072
    Атырау
    это понятно..но не хотелось бы сверлить фундамент.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    В таком случае ЭППС и вкладывают. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/217220/#post-6742907 Там и схема есть того, что Вы хотите.
  11. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Так его не надо сверлить, перед укладкой пенопласта ставите (протыкаете) плостмас гвоздь 2-3шт и заливаете.
  12. sneznij
    sneznij
    sneznij
    Здравствуйте!
    Фундамент мзл, высота 70, ширина 20 см. 10 см заглублено, песчаная подушка 15 см. фундаменту ровно год, вчера обнаружили трещину, идущую скорее всего с самого низа, шириной до 0.3 мм, высотой до 60 см.
    Что требовать от фирмы строительной? переделать фундамент, заделать трещину, какой вариант в случае таких трещин приемлем? дом каркасно-щитовой, печи, тяжести нет никакой.
  13. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Это песчаная подушка... Зачем её делали под монолит МЗЛ?
  14. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Здравствуйте. Подскажите, какой вид фундамента подойдет к данному варианту? Исходные данные: грунт -0,3 метра песок+земля, далее ~5 метров песок. УГВ - низкий. Глубина промерзания грунта - 1,3 метра (юг Московской области), участок с уклоном 1 метр на 8 метров. Дом планируется 8*8м. Перекрытия первого этажа – монолитная плита (планируется), второго – деревянные, холодный чердак. Стены – газосиликат 300 мм, 80 мм воздушный зазор, далее облицовочный кирпич.
  15. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Прежде чем задать свой вопрос, сразу оговорюсь - тему пока ещё не осилил. Однако, нигде не услышал ни совета ни ответа на свой вопрос- как сделать ленту под уже стоящем на камнях домом. Грунт - суглинок, в основном глина, на разных глубинах имеется песок. Место труднодоступное, для техники не доступное вообще, поэтому дополнение - делать придётся поэтапно. Хотелось бы услышать хоть что-то внятное, типа: вам подойдёт такой-то вариант, начните с угловых столбов или не угловых, как правильно связать участки между собой...
