1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Tanch i k
    Tanch i k
    Tanch i k
    Забыла написать- опалубка из ЭППС
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь более доходчиво: http://dom.dacha-dom.ru/book.php
  3. Tanch i k
    Tanch i k
    Tanch i k
  4. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Доброго вечера. Вот такая проблема у меня. При заливке фундамента второй миксер не смог подъехать к опалубке (застрял) и работяги возили бетон в тачке, оставшиеся 1,5 куба перетаскали, закидывали бетон лопатами, а бетон уже стал подсыхать...(долго пытались миксер откопать). Короче поверхность ленты по двум сторонам (куда возили в тачке) буграми осталась, работнички не выравняли поверхность... Когда приехал и увидел это - было уже поздно. Какие варианты есть, чтобы поставить сруб? Может под рубероид ППС положить? Спасибо.
  5. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Люди ответте на мой вопрос пожалуйста
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Radost
    если сильно буграми, просто выровняйте верх ростверка доливкой без арматуры и все. Ничего страшного не случится
  7. Geniusser12345
    Geniusser12345
    Geniusser12345
    Калининград
    Подскажите пожалуйста! Ленточный фундамент длиной1 шириной11 глубина 80 см этого достаточно чтоб стоял 2х этажный дом из керамзито бетоных блоков? боюсь из-за длины 21 метр ! как поведет себя фуднамент? почва суглинки
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Выкопали траншею под фунд шириной 60 см, глубиной 120 см, успели засыпать первый слой песчаной подушки 30 см.
    Благодаря причудам погоды, за 2 недели дождей, траншею заполнило водой наполовину. Грунт суглинок, вода никуда не уходит, снизу вода не подпирает, УГВ глубоко.
    Сейчас воду почти всю откачали, насыпанный песок напоминает жижу, похоже на песок вперемешку с глиной.
    Траншея практически не осыпалась, ну разве что внизу чуть подмыло края и она стала шире на 5-10 см (в этом месте будет еще слой песка с трамбовкой).
    Собственно вопрос -продолжать отсыпать песок и трамбовать, потом вязать арматуру и заливать как планировалось? Беспокоит вопрос ранее засыпанного песка, эта жижа имеет право называться подушкой в дальнейшем? (воду через промежуточные приямки откачаем полностью)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jeres, попробуйте в нескольких метрах в стороне выкопать яму поглубже и к ней канаву от фундамента, чтоб вода ушла. и вообще -то песок на глину или суглинок надо было на геотекстиль сыпать, чтоб песок не уходил, или ещё лучше завернуть в геотекстиль песчаную подушку.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Для глины замачивание весьма нежелательное действие. Могут быть последствия
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    геотекстиль постелили, попробуем отвод воды сделать, спасибо!
  13. Geniusser12345
    Geniusser12345
    Geniusser12345
    Калининград
    ширина фундамента планируется 0,5м глубина бетона 0.8 м ну и падушка около 0.3м угв у нас отсутствует грунтовые воды гдето глубоко под землей=) обл волгоградская зимой до -35 ! мне бы еше хотелось не сильно затратно обойтись=) а я спрашивал на счет длинны всего фундамента боюсь из -за того что он в длину 21 метр ничего не случится с ним снашими параметрами ? и домом из блоков в 2 этажа?
  14. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    "Беспокоит вопрос ранее засыпанного песка, эта жижа имеет право называться подушкой в дальнейшем?"
    хм) песчаная подушка под монолит? В ФАКе отмечалось, что это вред... и потом когда миксер шурует 7 кубов бетона от этой подушки ни хрена не остаётся...
    ...копал знакомый под 1,5 метровом фундаментом яму и заводил водопроводную трубу и был очень удивлён что подушка отсутствовала полностью...
  15. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
