1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Копал трактором, потом ровнял с помощью топора, лопата глину не копала, делал подушку в 10 сантиметров из речного песка, не уплотнял. Про бетон ответили "что мы не гарантируем что привезут 200, лучше возьмите 150 это будет точно 150"
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну тогда возможны 2 причины
    1. Не уплотненный песок в основании. Осел неравномерно. Уже не исправить
    2. Замачивание глины в основании. У вас твердая глина, которая весьма чувствительна к этому делу. Попробуйте ее намочить, сами увидите как она легко превращается в жижу без признаков несущей способности. По краям замочило и песок начал тонуть в глине. Можно чуть поправить срочным возведением широкой отмостки
    подушка слабовата. 30 см желательно, не меньше
    а если бы 300 заказали, то что бы привезли? Когда начинаются такие речи, самым правильным решением было бы сменить РБУ
  3. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Копал трактором, потом ровнял лопатой, дно приходилось рубить топором чтобы снять слой, очень плотные слои глины, подушка из речного песка 10 см. не уплотнял.
  4. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Скажите пожалуйста дальше продолжать возводить стены можно и не опасно ли это?
    Заранее благодарен за ответы.
  5. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    В Курск 1 завод по производству бетона и куча людей которые перепродают. Так что особо не попрыгаешь.
    Вроде люди которые строители говорили что дом не будет тяжел, делали расчеты и сказали что 150 на граните будет более чем достаточно, так что я проверил. Вы не первый говорит что я совершил ошибку но что теперь делать если уже залил(
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Честно - не знаю. Чтобы принимать решение о продолжении надо сперва разобраться в причинах подробнее, чтобы стало ясно - усугубится ситуация или останется так как есть. В первом случае смысла продолжать нет. Во втором есть
  7. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Еще один вопрос по кирпичной кладке вроде не видно трещины, почему так?
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Просто она либо слишком узкая, чтобы ее увидеть, либо идет по раствору (швам), либо кирпич более упругий по сравнению с керамзитоблоком и допускает такие деформации без разрушения.
  9. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Спасибо за ответ)
  10. Ленар8
    Ленар8
    Ленар8
    Казань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше будет возвести фундамент. Залить сразу цокольную часть и подошву (если да то как) или же сначала подошву а потом уже цоколь? Может есть какая нибудь литература в которой все описано? Screenshot_2014-07-07-17-04-24.png
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://dom.dacha-dom.ru/map-dom.html
    Сначала подошву, потом ленту .
  12. Евгений2207
    Евгений2207
    Евгений2207
    Помогите пожалуйста советом.
    Ситуация следующая. Ленточный фундамент 600х400 заглублен на 250 и стоит на гравийной подушке толщенной 300 завернутой в геотекстиль на насыпном грунте из супеси. Сверху уложили три ряда кирпича без гидроизоляции от бетона. Есть отдушины. Далее через два слоя стеклоизола брус. Фундамент и цоколь планировал утеплять с улицы. Вопрос – насколько критично отсутствие гидроизоляции? Боковые стены фундамента гидроизолированы.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы про это?
    Самое главное, что выше есть ГИ горизонтальная.
  14. Koralvas
    Koralvas
    Koralvas
    Омск
    Здравствуйте. Планирую строить дом в 1,5 кирпича + утепление два этажа, нагрузка на грунт 11 т/м считал по Сажину. Сделал 3 скважины в разных углах участка от 0,6 до 0,8 м идёт плодородный слой, затем суглинок (в банке оседает 50% песок, 50% ил) до глубины 1,8 м после этого появляется вода. Планирую сделать МЗЛФ шириной 0,8 высотой 0,3 м на ней цоколь. Плодородный слой сняли, теперь хочу затрамбовать песчаную подушку высотой 0,6 м и на песок залить фундамент. Схема: Фундамент.png
    Какие есть ошибки? На что обратить внимание? Нужно ли делать дренаж? Связывать ли цоколь и фундамент? Или лучше сделать выравнивающую подсыпку 10см и залить Т образный фундамент высотой 1,1 м?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Боковые стены как раз не надо было гидроизолировать, а горизонтальная ГИ по ленте обязательна.
