1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Строители подскажите какой вариант выбрать. Скоро буду заливать фундамент, возник вопрос: возможно ли сразу залить фундамент в ноль по отношению к горизонту или это маловероятно? Можно чем-то его выровнять?
    1. Читал что выравнивают слоем раствора - выставляют опалубку и заливают раствором в ноль. В этом случае какой максимальный и минимальный слой раствора может быть?
    2. Или второй вариант выложить в ноль пескоцементными блоками. В этом случае нужно заливать фундамент пониже на высоту блока, что бы цоколь не вышел слишком высоким.
    Красным кирпичом выравнивать не хочу так как он дорог. Заливать буду из миксера, бетононасос слишком дорог. Какой из этих вариантов будет надежней?
  2. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый день!
    Создал тему в другом разделе, но ответа пока не получил. Очень нужен совет. Завтра уже разметку фундамента делать надо, а мы с плодородкой еще не определились.
    Еще раз ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/265720/
    Спасибо.
  3. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Доброго времени ! Залили подошву Т образного фундамента под монолитный дом из ЛКБ, бетон м 250 на гранитном щебне, ширина подошвы 0,8, высота 0,2,[​IMG] теперь пришло время лить ленту 1000 х 400 мм [​IMG], Вопрос! Что если зальём её бетоном м 250, но на речном гравии, или желательно лить на гранитном щебне ?
  4. Евгений2207
    Евгений2207
    Евгений2207
    Она будет, но уже только между брусом и кирпичом. Фундамент достаточно высоко выходит из земли плюс отдушины. Чем грозят мои ошибки?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гидроизоляцию кладут на ленту до кирпича. Ну а дальше, в Вашей ситуации, можно только надеяться на качество кирпича, так как бетон тянет влагу из грунта и доставляет её к кирпичу.
  6. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    Здравствуйте. Простите если повторяюсь, если есть уже ответ, киньте ссылку. Планирую залить ленту' объёмом где-то 10м3 при помощи бетономешалки' получается около 2м3 в день, как заканчивать заливку до следующего дня? Вертикально? Под углом? Стремиться к горизонтали?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    К горизонтали.
  8. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов. На стройке формируют вертикальный шов с помощью сетки из проволоки с ячейкой не более 5мм. Обязательно старайтесь заливать углы целиком.
  9. Еленка Блинова
    Еленка Блинова
    Красноярск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, выкопали яму под ленточный фундамент ширина 0,5м, глубина с одного угла 1,3м с противоположного получилась глубина 1,8м, дальше по план подушка из ПГС 0,5м, а далее куча вопросов:
    1. Можно ли заливать такую глубину сразу полностью или надо как то слоями?
    2. Какую доску лучше использовать для опалубки (над землёй планируется с верхнего угла высота 0,3м и соответственно с нижнего получится где то 0,8м)
    3. Обязательно ли надо утеплять по бокам такой фундамент?
  10. Ял1963
    Ял1963
    Ял1963
    Здравствуйте! Кто подскажет, можно ли фундаментными блоками вывести ноль, а потом ложить на него сруб? По моему все равно нужно будет выравнивать цокольным кирпичом. Ну не могу доказать домашним "специалистам,что ФБСы ровно идеально не положишь. Хоть как ступеньки будут и бревно не ляжет плотно. Или я не прав...
  11. al185
    al185
    al185
    Нагрузки приличные, основание вблизи УГВ вполне м. б. непрочное - мягкопластичный суглинок, сильнопучинистый (промерзание >2м).
    1. Тщательный расчет толщины противопучинистой подушки и ширины подошвы по Сажину.
    2. Правильное послойное с промачиванием (без фанатизма и раскисления суглинка) уплотнение подушки.
    Надежнее прямо на суглинок рассчитаннную подошву (1-1,5м), под внутренние шире #8 #26 с утеплением.
    На мой вкус тут самый надежный и не дороже - нулевой цикл #20 с заменой плодородки. Отсыпать подушку не дольше и не дороже городить кучу лент...
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
  12. al185
    al185
    al185
    Перпендикулярно рабочей арматуре. Хотя по первости и для меня было не очевидно...
    Подробное обоснование от конструктора в ленточном ФАКе...
  13. al185
    al185
    al185
  14. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    хм) очень похож на мой фундамент, если интересно, то у меня так:
    - подушку не делал, т. к. материнский грунт твёрдая глина,
    1) заливал сразу - влезло 8 миксеров - 53 куба, только надо крепко укрепить внутренние углы, смоет бетоном стопудово (забиваются чопики в грунт и к ним углом вертикально прикручивается фанера OSB) даже из-за этого был конфликт с бетоновозчиком, который пока я отвлёкся слил пол миксера под полной струёй, да ещё и жидковатый (им пофиг - быстрее слить и уехать...)
    2) лучше доску брать толщиной 40мм (но дороговато...), я брал 25мм и стягивал через метр шпильками с резьбой м8. Опалубка ставилась на поперечную арматуру.
    3) утеплять фундамент не планирую, а вот отмостку обязательно утеплю...
  15. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Здравствуйте
    2 года назад залили ленточный фундамент, лента высотой 1, 2 м, на 10-15 см торчит из земли, далее цоколь выполнен кирпичной кладкой на 60см. Поставилина фундамент сруб, все было ок. Недавно заметил что в подпольном пространстве сыровато и решил сделать несколько продухов 15×15 см. Сегодня сделал окошко и обнаружил, что кладка, выполненная в полтора кирпича выглядит следующим образом: 2 крайних ряда уложены на раствор как следует, а посередине просто кирпичиков наложили друг на друга, без раствора. На сколько критична ситуация в дальней перспективе? Пока дом стоит и всё хорошо, но хотелось бы чтобы он так стоял не 5 лет.
