1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Еленка Блинова
    Еленка Блинова
    Красноярск
    Если не сильно надоела :) расскажите ещё про арматуру пожалуйста, какой диаметр брали, через сколько вязали, сколько рядов и оконцовке сколько её всего ушло?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Еленка Блинова, Вам лучше почитать у Дачника, очень доступно расписано: http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  3. Torya
    Torya
    Torya
    Киров
    еще маленький вопросик. если внутри бетоном залить. будет хорошая опора?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Torya, опора для чего? :faq: Фундамент уже есть и он сам по себе. А то, что Вы сейчас будете лить - оно будет само по себе и никакого отношения к фундаменту иметь не будет.
  5. Torya
    Torya
    Torya
    Киров
    Видите ли. он просто залит (без траншеи) на навозной песок. боюсь что он может покоситься при нагрузке? Что делать?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это -то не страшно, что без траншеи., получился незаглублённый фундамент.
    Если нагрузка на разные части будет разная, то может и лопнуть, может и покоситься. :um:
    Ждать усадки (но сколько ? Я думаю никто Вам не ответит...). Пытаться равномерно грузить, чтоб быстрее садился...
  7. Летучих
    Летучих
    Летучих
    Омск
    Нужен ли второй армопояс, если сделана песчаная подготовка 30-40см, залит 1 армпояс шириной 1.5м высотой 40см, поставлены 3 ряда фбс блоков, по проекту есть 2-ой армопояс высотой 25 см, перывистый (вход в котельнию и проход в цоколи).Строители уверяют, что это лишнне и можно начинать кладку (кирпичную) цокольного этажа. Дом 2-х этажный толщиной в 2.5 кирпича, грунт среднепучинистая глина. Дом строим в сибире.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Летучих, перекрытие цоколя какое?
  9. Летучих
    Летучих
    Летучих
    Омск
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Летучих, ну вообще-то, при каждом переходе со штучного материала на штучный материал - желательно делать монолитный армопояс.
    Так что по кирпичу перед плитами Вам всё равно его делать .
  11. Летучих
    Летучих
    Летучих
    Омск
    @max68.2011, Армопояс перед перекрытием не предусмотрен т. к. стена из забутовочного кирпича м-100, (даже 9-ти этажные дома строят без армопоясов между перекрытиями). Вопрос: нужен ли армопояс поверх фбс в цоколе или можно сразу начинать кирпичную кладку?
  12. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Надеюсь Гуру не забанят, но расскажу только как делал я (фундамент 10х12 с перемычкой по середине): была куплена арматура Ф12мм длиной 11,7м и длиной 6м общей длиной 1км320м + из старых запасов на поперечную ушло примерно 30-40м. Вязальной проволоки 1,4мм ушло 3 бухты по 5кг(~1кг остался). На открытой площадке рядом с фундаментом была завязана сначала одна половика стороны во всю длину, потом вторая. Вязалась так: отступил снизу ~10см и через 40см легли горизонтали, а вертикали через 45см. Потом 6 таджиков опустили обе половинки и по шагу вертикалей вязали поперечины, расстояние м/у половинками мерилось толщиной таджика (~35см+- пару см). В концовке вязались углы.
  13. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    @max68.2011, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мы собрали до конца опалубку на следующей неделе планируем заливать бетон. как и где сделать продухи ? в самом фундаменте или в кирпичном цоколе ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :hello:
    @Marta555, :( не подскажу ... щас попробую Вам найти инфу.
  15. Marta555
    Marta555
    Marta555
    Казань
    @max68.2011, т. к. фундамент будет снаружи на большую половину засыпатся землей, поэтому у нас сомнения.
