1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ivan tucha, попробуйте здесь поискать: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=как+сделать+ленту+под+уже+стоящем+на+камнях+домом
  2. igorkrab18
    igorkrab18
    igorkrab18
    Если грунтовые воды то тут надо опираться из параметров дома, какие у Вас параметры?
  3. igorkrab18
    igorkrab18
    igorkrab18
    Винтовые сваи в помощь Вам
  4. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ivan tucha, есть такой поиск по форуму: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%E2%FB%F5%EE%E4+%E8%E7+%D1%CD%D2,
    только вот не пойму, почему он особо не афишируется, а ищет он лучше, чем поиск вверху справа!
    Надо только правильно вопросы задавать, чтобы было поменьше вариантов! :hello:
  6. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    По основному устал уже, путного мало выдаёт, а мониторить постоянно времени нет. Ещё раз спасибо !
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    После замена грунта (0,3 м) на песок/щебень лента или плита.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дом-то какой? Деревянный, кирпичный?
  9. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    1. То есть нужно снять слой грунта (0,3 м), отсыпать щебенкой ставить опалубку и заливать? 2. Нужно выравнивать пятно застройки или строить на участке с уклоном?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jorik1983, грунт-то этот, снимать по любому, а вот дальше -то что у вас планируется? Подвал, подполье техническое или что будет-то ? Инфы совсем нет.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Дом деревянный.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дом поднять, вывесить на нужную высоту и сделать МЗФЛ.
  14. Meydzin
    Meydzin
    Meydzin
    Рязань
    Ткните носом, если обсуждалось.
    Мучаюсь выбором фундамента для дачи из газобетонных блоков размером 4*6
    почва суглинок/чернозем
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
