1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не нужно .
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
  3. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Завтра запланировано заливать пятку ленточного фундамента, на улице обесчают до +30 градуса.
    волнуюсь какбы бетон не пересох и в место Б25 неполучилось Б10.
    что делать, когда начинать поливать чтобы бетон не пересох.
    опалубка выглядит вот так
    только теперь там вдобавок стоит и арматура стен, так что накрыть полностью тряпками неполучитса.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @ernestsd, накройте пленкой сразу после заливки. Поливать на следующий день начинайте .
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Попробывал и так и этак приложить плёнку
    так быглядит лучше всего и можно будет накрыть бетон полностю - правда надо будет сделать гдето 700 надрезов ножницами :)
  6. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Уважаемые Гуру. Очень важно Ваше мнение по устройству вот такого МЗЛФ.
    Итак. Дом 13 на 13, полных 2 зтажа, однослойная стена 500 мм из газобетона. полы по грунту. перекрытия первого этажа монолит, второго по деревянным балкам.
    Имеем. Место застройки - МО, грунт - 25 см плодородка, долее суглинок (чем глубже тем тверже), УГВ более 3-х метров (у соседей подвалы без воды, ГИ смешная, дренаж еще смешнее), перепады высот минимальны.
    Предварительные финансовые расчеты полнозаглубленной ленты 750-800 тыр. ... ДОРОГО (для меня).
    Почитав г-д Сажина и Дачника, Вас, уважаемые профи, и любителей форумчан, пришел к вот такому более дешевому конструктиву.
    По пятну застройки котлован (с отступом от стен планируемого дома 1 метр для отмостки) глубиной 1100 мм, далее ГТ (Дорнит), по периметру дрена с выводом в овраг (по границе участка), далее подушка 800 мм из фракционного мытого песка (фр 2-3 мм) с послойным трамбованием, на этой подушке подошва 800 на 300 (верх подошвы совпадает с "0" грунта) и лента шириной 400 мм и высотой 600-700 мм (армирование д12, 3+3).
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Наворотили вы батенька лишнего, а главное упустили.
    Отмостка 1,5 и утепленная .
  8. Realist01
    Realist01
    Realist01
  9. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Дык в том-то и дело, что ЭППС под отмостку не хочу, так как его кончина приведет к деформации фундамента, а вот когда это произойдет не скажет ни кто. По этому и компенсационная подушка под подошвой 800 мм. и дренаж кольцевой.
    1500 мм отмостки принял во внимание. Спасибо.
    Громозека, Ваше мнение по жизнеспособности данного конструктива?
    Или если я не приемлю утепленный МЗФ, то копить деньги на ленту ниже глубины промерзания?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Realist01, или на замену грунта на глубину ниже промерзания .
  11. КристинаАртур
    КристинаАртур
    КристинаАртур
    Вы не подскажите есть ли смысл по внутреннему периметру, под лагами, убрать плодородку и засыпать пгс? И нужна ли там какая нибудь гидроизоляция или утеплитель?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Есть .
  13. Realist01
    Realist01
    Realist01
    То есть вместо котлована на глубину 1.1 м с заменой грунта на к. з. песок, делаем траншею под стенами фундамента шириной 2 и глубиной 1.7 м, Засыпаем туда кз песок (дренаж само собой) и делаем в ближайшем лесочке пару могилок для рабочих, погибших при трамбовке данного основания под фундамент (шЮтка) ?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Добрый день, Уважаемые Гуру!
    Сейчас решаю вопрос с выбором фундамента под газобетонный дом 10х10 (1 этаж+мансарда, перекрытие плитами). Изначально дом (понравившейся проект) без цоколя с пристроенным гаражем. С типом его фундамента (ленточный) и технологией возведения вроде разобрался. Но моя хозяюшка (единственная и горячо любимая супруга) очень хочет иметь подвал для хранения своих кулинарных ухищрений и продзапасов.
    Выбирать же проект с полным цокольным этажем очень не хотелось бы. Ну очень серьезное удорожание происходит, да и надобности в подземных 100 кв. м. у нас нет.
    Рассматриваю вариант устройства подвала только под гаражем (18 кв. м).
    Вопрос вот в чем:
    Как правильно выполнить фундамент в этом случае? Вначале построить подвал, а затем единой лентой связать фундамент под весь дом?
    Если ссылочку на подобные описания укажете, тоже буду благодарен.
    Грунт на моем участке: 30-40 см плодородка, дальше только глина до 19 м (бурили скважину), очень плотная. УГВ низкий. Копал колодец, 2,5 м сухо совершенно. Первая влага на 6-8 м.
    И есть ли смысл возвести такой фундамент до зимы? Грунт получается пучинистый.
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Палыч Р34, В начале всетаки выполнить фундамент на него подвалные стены, гидроизоляцию под все это дело зделать, а фундамент МЗЛ или на глубину промерзания? вы это уточните еще
