1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Здравствуйте. Заливали сегодня армопояс. Пока я уезжал на 2 часа. В это время ливанул сильный ливень. Соотвественно никто не накрыл сверху пленкой. Строители попрятались. Когда приехал конечно сразу же накрыли. Но верхний слой, бетон на ПГСе просел. молочко ушло вниз. Видны камушки. Что делать? Как спасти армопояс? Может сверху просыпать цемент. Как бы прожелезнить... Что скажете?
  2. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние необходимо обеспечить от старого "септика" (колодец 1 метр в диаметре, глубина 3 метра, обложен в полкирпича (полнотелый строительный) 30 лет назад, используется только под слив воды с ванны ранее, последние 5 лет посудомоечной машины) до начала края проектируемого ленточного фундамента под двухэтажный дом (заглубление 1,3 метра).
    Использовать старый септик не предполагается.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    [quote="РоманArch, post: 10143392, member: 1243304"]@..., а фундамент МЗЛ или на глубину промерзания? вы это уточните еще[/quote]
    Планирую под сам дом применить МЗЛФ с утепленной отмосткой.
    По подвальному помещению получается:
    1. Котлован, песчаная подушка 30 см с трамбованием,
    2. Залить фундамент, (бетонная лента с армировкой 12 арм.)
    3. Возвести подвальные стены, (планирую лить бетон в опалубку),
    3. Провести гидроизоляцию подвальных стен. Т. е. можно битумной мастикой пройти в два слоя.
    Как должны правильно стыковаться (или наоборот, не стыковаться, а с отступом) стены подвала и МЗЛФ под дом?
    По информации с форума, разнозаглубленные фундаменты стыковать жестко нельзя.
    Чисто теоретически это понимаю. А как практически и правильно воплотить мечту о подвале?
    Хочется иметь и подвал в доме, и надежный фундамент дома, но только не строить полный цоколь на 100 кв. м.
    Все решения буду выбирать с точки зрения "надежно".
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @dusalb, смысла будет мало. Да и наврятли он есть вообще. Дождь на конечную прочность бетона не повлияет, а кладку по армопоясу все равно будете продолжать на растворе.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    1,7 м минимум .
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Палыч Р34, есть способ устроить МЗЛФ и небольшой погреб под домом .
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уже хорошо, надежду вселили!
    А не подскажете, где можно об этом внимательно почитать (посмотреть)?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Прочитал об устройстве МЗЛФ с подвалом у Дачника...энтузиазм начал пропадать...Если всё делать правильно: с принудительной вентиляцией, приямком, соблюдая 45 гр. проекции...то под площадью 3,5х6 метров устроить достаточного размера погреб проблематично.
    Вот же задачка...
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Палыч Р34, но идея-то Ваша.
    Решения практически всегда есть, но не всегда оно того стоит.
  11. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Даже не знаю с чего начать...
    Ищу ответ на пару вопросов.
    Год назад залил ленточный фундамент 9х9, ширина около 40см в среднем, снял плодородный слой, выровнял дно песочной подушкой и получилась залитая глубина примерно полметра вниз и столько же вверх. Из-за чего весь сыр-бор:
    Поленился полые асбестоцементные трубы диаметром 32см вытащить, они примерно на метр или чуть больше в землю закопаны давным-давно, я еще маленький был 30 лет назад планировалось на них дом ставить, сейчас вместо того чтоб выковыривать и нанимать грузовик и вывозить куда то, этот лес труб, просто обкопал и через них ленту залил под фундамент, в трубах просверлены по две парные дырки в см 20 от низа ленты и так же от верха, арматуры насквозь что была, 16ая, и тросами от трактора стянул дополнительно так же насквозь, через доп отверстия.
    Вобщем получились слабые места. Толщина стенок, там где трубы в ленте, от 2 до 7 см примерно. Сейчас спустя год нашел время, приехал посмотреть что получилось, снял опалубку, рубероид сверху отлепил... и обнаружил в этих узких местах по одной едва различимой микротрещине с обоих сторон у каждой трубы. В каждой из труб внутри вода стоит, последние сантиметров 40, соответственно испарения будут, залил бетоном 4 трубы попробовать посмотреть, воды оказалось довольно много, выдавило примерно по 3 полных ведра (откачать воду не получилось там арматурой сквозь продето несколько рядов, тросов, уголков, рельсы... вобщем все ненужное с участка метал что был, ну и соответственно никакой насос не пролазит между и даже палка с чашкой примотанной пробовал не лезет...
    Понимаю что очень сумбурно написал, может кто может ответить, посоветовать.
    Что лучше сделать?
    1. Заливать ли остальные трубы бетоном или засыпать песком просто или засыпать песком так чтоб воды не видно было, а потом бетоном остаток, где арматура и до верха?
    2. Не выдавит ли теперь трубы которые уже залил на пробу бетоном? И как это может на фундаменте сказаться, ведь лента в глубину на 50см, а трубы метр как минимум, давления разные получатся, а фундамент весь в арматуре, как бы чего не произошло...
    3. Что делать с микротрещинами? Думаю может попытаться перфоратором отдолбить типа штроб сделать, потом новую опалубку дополнительно с двух сторон каждой трубы сантиметров по 20 расшириться, забурить арматуры в трубу в несколько рядов и залить еще раз эти места, будут эдакие квадраты, расширения? Или если бетоном внутрь трубы зальется, то уже и можно про эти трещинки не вспоминать будет, слабые места автоматически пропадут?
    4. Каверны, раковины, где не очень хорошо пролилось, можно просто тем же раствором М500 замазать и выровнять все или здесь необходимы какие то другие смеси?
    Знающие люди, подскажите плиз?
  12. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Посоветуйте пожалуйста...
    можно ли использовать б/у железобетон (мачты освещения, обломки свай и блоков (бетон на граните) в качестве заполнения при устройстве ленточного фундамента, дом 2эт из СИП панелей, верхний пояс заормировать а вниз уложить эти отходы для уменьшения расхода бетона...или лучше сделать его меньше но без б/у железобетона?
  13. Лена2111
    Лена2111
    Лена2111
    Клин
    Добрый день. Уже 5 лет живу мечтой о деревянном дачном доме. В этом году решила ее осуществить - заказала каркасный дом на сваях в Тереме (подкупила быстрота возведения и, как мне показалась, невысокая цена). Но после прочтения отзывов (в т. ч. и на этом форуме), договор расторгла. Для себя решила - если строить, то из бревна или бруса. Фундамент - МЗЛ. Затраты увеличатся, поэтому строить планирую поэтапно. В этом году фундамент. Зимой (весной) - сруб. Но в рекомендованной литературе про ленточные фундаменты прочитала - что МЗЛ нельзя оставлять ненагруженной на зиму. На эту тему мнения специалистов разняться - одни говорят должен год отстояться, другие -надо сразу нагружать. Не хотелось бы рисковать, хочется подойти к этому вопросу основательно. Ведь фундамент - основа дома.
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    это древняя байка, и неправда
    почитайте про утепление фундамента, утеплите на зиму и все будет хорошо.
    P. S. я не специалист по фундаментам, просто давно здесь :)
  15. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Зима - сложный период для одинокого МЗЛФ. Качественно утеплить тяжело, да и зачем эти риски. Лучше скопите денег и поставьте сразу под крышу.
