1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Граждане, на днях стартую работы над фундаментом. Нуждаюсь в совете.
    Дом будет в 1 этаж из газобетона 375мм, холодный чердак, перекрытия деревянные.
    Планирую ленточный монолитный фунд 10*12м, длинная перемычка внутри.
    Нашел бригаду, которая выроет вручную траншею глубиной 80см,шириной 40 см. В районе дна траншею расширят в стороны по 10 см - под подошву. Утрамбуем дно песчано-гравийной смесью сантиметров 10.
    Над грунтом ставим опалубку для цоколя - порядка 60 см высотой. Траншею застелю целлофаном плотным во избежание обезвоживания бетона и будем лить "в грунт". Армировка - 6 ниток по высоте.
    Чисто понятийно все верно? Что-то может добавить или в моем описании есть что-то лишнее?
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    вот тут совсем не понятно
  3. Лена2111
    Лена2111
    Лена2111
    Клин
    Спасибо за ответы! Т. е. месяца чтобы отстояться МЗЛ, как и предлагают строительные фирмы, будет достаточно?
  4. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    10 дней и можно начинать стены
  5. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    В сечении фундамента будут 6 арматурин диаметром 12мм. Вязать будут по месту на рамки из катанки.
  6. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Достаточно 2-х недель для набора приемлемой прочности бетона.
  7. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    при высокой температуре воздуха поменьше можно? например 7 или 10 дней...
  8. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Конечно, можно и 7. Все зависит от условий твердения, требуемой прочности и т. д. Обычно проверяется прочность кубиков залитых при отливке, но в "дачных условиях" это проблематично. Поэтому решать Вам - 7 дней или 14.
  9. al185
    al185
    al185
    Кроме оценки несущей способности и пучинистости грунта - будущие деформации и трещины в стенах.
    А в остальном, прекрасная маркиза...
    Дофига напрасного труда...
    Конкретные решения Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  10. al185
    al185
    al185
    779979 (723×296)
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  11. Walabasss
    Walabasss
    Walabasss
    Большой
    Здравсвуйте!
    Вопрос к знатокам). Купил участок, на нем от предыдущего хозяина остались вот такие бетонные столбы (или как их назвать хз).
    Размеры 5,5м - 3 шт., 6.7м - 3шт.
    Как сделать из них фундамент ? Планируется дом из газо-, пено-, полистеролблоков с мансардным вторым этажем. Грунт снят, глина. К дому планируется примыкающий гараж.
    На участке еще есть куча таких обрубышей IMG_20140616_181957.jpg IMG_20140616_182002.jpg и не особо хорошего качества 4 плиты IMG_20140616_182032.jpg .
    Заранее благодарю за советы...
  12. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Можно использовать вместо ФБС. Как вариант - узкая лента в качестве подошвы, потом ваши колонны, сверху опять пояс.
  13. MarinaMesh
    MarinaMesh
    MarinaMesh
    Раменское
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли брусовый 15*15 дом 100 кв. м на винтовых сваях обложить кирпичом?
    Спасибо!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мало инфы... но скорее всего нет, если только не делать под облицовку отдельный фундамент.
  15. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
