1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я бы из таких делать фундамент не стал- даже скинуть на дно траншеи под ленту фундамента выйдет не бесплатно (для длинных столбов, если нет своего крана-манипулятора). Смиритесь с тем что это просто большие камни которые и убрать с участка не просто и применить куда-либо голову сломаешь...
  2. MarinaMesh
    MarinaMesh
    MarinaMesh
    Раменское
    Логично, что нужно делать фундамент :)
    Вопрос, насколько это нормально и как будет себя вести. Ведь второй свайный уже не поставишь
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Абсолютно непредсказуемо: разные фундаменты, заложенные в разное время...
    Попробуйте поискать что-либо подобное в этом разделе:
    Реконструкция и ремонт домов
  4. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Подскажите, какой фундамент предпочтительней у края оврага?
  5. Ram4ela
    Ram4ela
    Ram4ela
    Краснодар
    Добрый день подскажите, залит ленточный фундамент ширина 0,45х1,2 см, нужно лить цоколь из бетона размер примерно 0.45х0.4, но лента под внутренние стены залита не везде точно по размерам критично ли если цоколь будет залит со смещением относительно краев ленты на 5 -15 см примерно как на рисунке?
  6. den 37
    den 37
    den 37
    Всем привет! Ребята подскажите, заливаю ленту ширина 40, глубина 50, над землей 60. На участке есть не большой перепад, самая нижняя точка получается 35 см от земли, подскажите это мало? надо выше поднимать? если поднимать выше то на сколько?(стоять будет сруб 6*7 в полтора этажа. Спасибо!
  7. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Прямых указаний о высоте цоколя в нормативах я не знаю. Думаю, что Вам нужно назначать высоту исходя из опасения сохранности нижнего венца. Поэтому 35см на мой взгляд достаточно, но лучше уточнить в профильной теме Деревянные дома
  8. Pahano
    Pahano
    Pahano
    Здравствуйте, помогите советом.
    Собираюсь построить кирпичный котедж в три этажа, с жб перекрытиями, участок глина, глубина промерзания 600 мм (вроде бы), грунтовые воды стояли до июля на 600 мм сейчас ушли, подвала не будет, территориально Удмуртия. Поставил опалубку 1.5 м высота (1 м в землю, 0,5 м цоколь) 12.8х9.8 По онлайн калькулятору вышло два пояса по 5 прутов ф 14. Везде пишут что работает только продольные пояса а попереречные являются поддерживающей кострукцие (так может тогда их вообще исключить), еще везде пишут что арматуру нужно устанавливать внутри ленты дабы иселючить ее коррозию. Подскажите как вариант может я не правильно чего понял. Я думаю вообще так: на расстоянии 50 мм от дна установить в распорку стеклопластиковую арматуру ф8 с шагом 500 мм а потом на них выложить продольные пояса металлической арматуры по 5 прутов ф14 с обвязкой пластиковыми хомутами и в верхней части фудамнета в 50 мм до края точно также уложить второй пояс только теперь поперечную стеклопластиковую арматуру встаить в отверстия деревянной опалубки, Вообщем при таком варианте будут отсутствовать ненужные вертикальные перемычки а поддерживающая арматура не подвержена коррозии + экономия на материале и работы меньше. Как вам такой вариант?
  9. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Опять же нужна полная картина - степень уклона, оползневой или нет, грунты, вода и т. д.
  10. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    "Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении. Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура." (с)
  11. Pahano
    Pahano
    Pahano
    Я не говорю о том чтобы вообще уйти от поперечной арматуры, а говорю только о вертикальных которые связывают между собой два пояса
  12. Pahano
    Pahano
    Pahano
    Ну или тогда подскажите пожалуйста как правильно заармировать в моей ситуации
  13. Pahano
    Pahano
    Pahano
    Уклона нет, оползней нет, глинга, вода близко.
  14. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
  15. Pahano
    Pahano
    Pahano
    Я читал но у меня не отложился конкретный вариант, все как-то размыто,
    после многих вариантов вроде бы как самым адекватным показался армирование в два пояса по пять прутов ф14 заложеных в вертикальные рамки из катанки ф8 с шагом 500 мм.(поправте если что). Единственное не пойму как закрепить эту конструкцию чтобы она опалубки и земли не касалась дабы не подвергнуть ее дальнейшей коррозии
