1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Дмитрий Сергеев
    Дмитрий Сергеев
    Пенза
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить дом, наиболее вероятно, из газобетона в 2 полных этажа, ~7х9 по внешнему периметру. Грунт - в среднем полтора метра чернозема, затем глина. Чистая глина метров с двух начинается. Грунтовые воды низко, но весной сильно течет с полей. Нормативная глубина промерзания у нас полтора метра.
    Сосед работал строителем, в курсе, как делали фундаменты остальные в деревне (в основном мелкозаглубленные ленты для экономии). Cебе тоже сам заливал фундамент, хотя он пока пустой. Он советует не экономить, делать такую же ленту 1,8 в глубину, что абсолютно правильно. Но меня смущает пара нюансов:
    1. опалубку он делает только в верхней части, остальное льет в землю. Вроде бы это называется щелевой фундамент. С одной стороны, он создает лучшую опору, что для такого грунта, как чернозем, хорошо. С другой стороны, касательные силы пучения. Что профессионалы могут сказать по этому поводу?
    2. 1,8 м, как оказалось - это глубина траншеи. Высота ленты будет меньше, на дно он насыпает сантиметров тридцать песка. Не сведет ли это на нет все усилия по заглублению?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    есть пластивовые проставки: стульчики и звездочки http://prostor-td.pulscen.ru/catalog/237732-fixator_armatury
  3. lesyb
    lesyb
    lesyb
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Если
    под дом не успели залить фундамент за один день. Можно ли его заливать в несколько этапов?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lesyb, категорически нежелательно!
  5. lesyb
    lesyb
    lesyb
    Ну, а если так произошло. Например погодные условия помешали. Что делать?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    К этому надо было готовиться заранее...:um:
  7. Pahano
    Pahano
    Pahano
    спасибо но у нас их не продают.
    По поводу заливки бетона, у нас многие заливают ленточные фундаменты сами замешивают бетон на участке в бетонамешалках и заливают по 1-3 недели в зависимости от обема и стоят дома ничего не трещит по три этажа стоят.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pahano, Вы хотя бы Ваш регион указали...:(
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это можно, но тогда к фундаменту надо предъявлять требования не как к монолитному, а как к условно монолитному (сборно- монолитному) .
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Пожалуйста, просветите.
    Т. к. дом из газоблока, принято решение лить монолитную ж/б ленту ниже глубины промерзания. Ширина ленты – 0,5м. (по сопротивлению грунта, из расчета).
    Внешние размеры фундамента 10,5х13м. Перепад высот по диагонали (16,7м.) – 0,6м. Глубина промерзания – 0,8м. Планируется устройство утепления внешней стороны фундамента + утепленная отмостка.
    На нижнем угле в дальнейшем возможна подсыпка грунта только на 0,1м., т. е. в итоге перепад уменьшится до 0,5м. Собственно вопросы:
    1. Надо ли, невзирая на увеличивающиеся затраты на бетон, углублять ленту вглубь относительно уровня земли в нижнем углу до уровня промерзания? Тогда высота ленты ниже уровня земли в нижнем углу -0,8м., в верхнем – 1,3м. (Общая высота ленты – 1,3м.).
    2. За верхний угол я спокоен, а что делать, если на нижнем углу при копке на 0,8м. придется еще копать (из-за грунтов)? Еще увеличивать высоту ленты?
  11. Алексей198222
    Алексей198222
    Алексей198222
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Залит фундамент 8*9 высотой 0,4*1.2 м, (ниже фото), далее было принято решение ставить ФБС 24-4-6 (1 ряд). Фундамент до ФБС будет отсыпан. Далее вопрос:
    -нужно ли между лентой и ФБС стелить рубероид либо промазать битумом?
    -нужна ли еще одна перемычка поперек ленты?
    Заранее спасибо!
  12. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Степень уклона на топсъемке, грунт 30 чернозем, далее глина. Планирую поднять уровень грунта 66.jpg на 50 см. фундамент на месте старого дома, 6,4Х6,8. Глубина промерзания 1.5 м.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Уважаемые знатоки!
    Подскажите по книге Сажина предлагается незаглубленный ленточный фундамент.
    Подойдет ли такой как на рис. Г какая необходима ширина и высота ленты и какое армирование с каким шагом, для одноэтажного дома фахверк 6х9. УГВ низкий, грунт песчаный.
  14. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Подскажите пожалуйста. Планируется дом из газоселикатных блоков 9*12 в один этаж, без мансарды. Грунт 30-40 плодородный слой потом глина. Предлагают залить ленту - 60 в землю и 50 над землей, ширина 50. с двумя перемычками по коротким сторонам. нормально ли это?
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Советую отсыпать и сделать сначала пол по грунту потому всю поверхность ззастелить ГИ в том числе и фундамент и вивести на ружу - дальше укладвать ФБС и потом уже чистовой пол делать когда время придет, или если есть вероятность повреждения ГИ сначала постелить под ФБС оставив достаточный запас чтобы в дальнешем к нему наклеить ГИ пола (но тоже есть вероятность повреждения).
    Перемычка для таких маленьких размеров скорее всего не понадобится
