1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Просто из любопытства: зачем делать такой цоколь, если Вы собрались его засыпать?
  2. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Подскажите, какой фундамент предпочтительней у края оврага? Степень уклона на топсъемке, грунт 30 чернозем, далее глина. Планирую поднять уровень грунта [​IMG] на 50 см. фундамент на месте старого дома, 6,4Х6,8. Глубина промерзания 1.5 м
  3. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Здраствуйте. Разобрали кирпичный дом постройки 1898 года. До сего дня ни одной трещины по стенам, ничего не отходит и не отпадает (умели же строить) .А о качестве кирпича вообще молчу, Самый супер пупер современный брендовый и рядом не стоит с этими прадедовскими. Толщина стен 3 кирпича. Добрались до фундамента и ради интереса розковыряли его. Глубина под два метра. Состоит он из слоёв (как пирог) толщиной 5-6 см песка и мелкого щебня без каких либо цементов и прочих связывающих. Никакой армировки фундамента и стен не было. Самый верхний слой песок на нём доска (сгнила) и по доске ложыли кладку Я лично такого фундамента не видел и не слышал что так делают. Строили дом немецкие колонисты. Что это за фундамент такой?
  4. al185
    al185
    al185
    #12
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  5. al185
    al185
    al185
  6. Алексей198222
    Алексей198222
    Алексей198222
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Строительство цоколя.
    1. УГВ на глубене 2м., участко ровный, грунт суглинок.
    2. Планируется дом из газобетона с мансардой, перекрытый плитами.
    3. В доме планируется котел на дровах, проживание постоянное.
    Залит фундамент 8*9 с перемычкой (подушка 20*50, лента 120*40, арматура 12мм, 10 жил, бетон м300), промазан битумом.
    Было принято решение сделать подвальное помещение 2м. Для этого будем ставить фбс 60*40 и с верху заливать армопояс 20 см., для перекрытия из плит.
    Фундамент планируется утеплить снаружи пеноплексом и обсыпать, а также сделать отмостку.
    Вопрос.
    1. Где стелить рубероид перед ФБС или перед армопоясом?
    Заранее спасибо!
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Алексей198222,
    Перед ФБС - соединить с ГИ пола что бы получилась единная ГИ помещения
  8. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    На армопояс, под плиты. Под ФБС - по желанию.
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Вопрос к al185:
    Мне кажется, эта информация справедлива для дома, который будет отапливаться уже к зиме, т. е. каким-то образом обеспечен + внутри накрытого и закрытого здания. У меня же ситуация иная - строительство поэтапное и растянуто до отопления как min 3 года. «специальные исследования и расчеты» провести не представляется возможным по определенным причинам, но это другая тема.
    Меня интересуют другое:
    1. Если в нижнем углу углубить ленту до нормативной (почему, указал выше) ГП – общая высота ленты будет 1,3м., при условии горизонтальности верха и низа ленты – так?
    2. Возможно ли при горизонтальном основании (чтобы уйти от опалубки) заливать ленту по уровень земли (т.е верх ленты с перепадом высот), а затем цоколь выводить в ноль кирпичем? Тогда как быть с армированием?
  10. al185
    al185
    al185
    Не вижу информации к размышлению
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Хорошо, тогда общий вопрос, не применительно именно к моему фундаменту:
    вообще возможна ли заливка монолитной ж/б ленты фундамента с непараллельными плоскостями верха и низа (при условии горизонтальности основания)? Или при обустройстве ленты обязательно условие параллельности?
  12. Proferu
    Proferu
    Proferu
    Томск
    Здравствуйте.
    Вопрос к профессионалам:
    Хочу построить дом 13*9м, 2 этажа из полистиролбетона без подвала. Пол будет расположен на 70см от земли. Выкопал яму для анализа грунта 1,5м. Из них 30см чернозем, 100см песок, 20 см "слабенькая" супесь, дальше не копал. Вокруг бор, в три стороны есть песчаные карьеры. Со слов местных жителей грунт везде песок. Песок не пылеватый, но и не крупный. Про грунтовые воды ничего не знаю, кроме того, что скважину до воды придется делать 20 - 22 м (у всех соседей так) Рядом (примерно 100м) озеро, но участок на пригорке. Посоветуйте какой фундамент выбрать. Сваи тисе или мелкозаглубленную ленту. И как в моем случае его сделать. Нужна ли засыпка и утрамбовка песка, если у меня и так песок?
  13. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Петрович65, Может меня тут прям убьют за то что я Вам сейчас скажу, заливать фундамент по склону категорически нельзя, дно траншеи должно быть строго горизонтальном, по этому два выходя из ситуации - либо "лесенкой" залить фундамент либо можн использовать перепад и сделать цокольной этаж только под той частью кде у нас собственно дом. в земле 3 м. В обеих случаях я бы отказался от самодейтельности и воспользовался услугами проефесионалов, оссобено если делать ленту уступами. надо смотреть весь проект дома.
  14. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Добрый день! Сейчас на даче делают заглубленный фундамент на 1,50 м под дом раазмером 6*8. Грунт у нас достаточно пучнистый, подмосковные суглинки. На глубине около 0,5 м обнаружились две балки (шириной 0,5 м, глубина балок пока неизвестна, пока на 0,6 м от начала балки - копают дальше), которые проходят перпендикулярно большей стене. Одними концами эти балки выходят в траншею, проходят сквозь весь планируемый фундамент на неопределенную длину. Вопрос - что с ними делать? Рабочие утверждают, что прокопают на глубину 1,5 м и снизу под балками пустят арматуру. У меня сомнения - в данном случае фундамент уже не будет монолитным, и непонятные балки могут действовать как рычаг, который может разрушить фундамент? Что посоветуете? - разбить ж/б балки в траншее и продолжить работы? плюнуть - и сделать плиту? Послушать рабочих и наплевать, залить как получится? Буду благодарна за быстрый ответ, т. к. уже копают во всю.
  15. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Полностью с Вами согласен - поведение этих балок непредсказуемо. Нужно от них избавляться.
