1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Рабочие предложили разбить отбойником балки внутри траншеи. Непредвиденные затраты, конечно... аренда отбойника...сколько могут стоить работы не говорят...в зависимости от тяжести. Вопрос - если разбить, то нужно разбивать с заглублением грунт, дабы не связать никак с новым фундаментом? И можно ли оставить куски этих балок в фундаменте, или убрать? Благодарю за ответ.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Вопроса не понял. Низ балок ниже подошвы проектируемого фундамента?
  3. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Сама еще не видела, по их словам - на глубине 1,1 м появился низ балки. Высота ее около 0,4 м. Если я правильно поняла язык сопредельного государства.
  4. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Заглубление в грунт я имела в виду в боковые стены, т. е выдолбить, чтобы можно было изолировать балку от нового фундамента
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Svetlana Света, Выдолбите её так что бы с запасом чтобы она не сопрекасалась с новым фундаментом и все, ничего больше сделать с ней у Вас не получится
  6. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Спасибо...попробуем :(
  7. AntonBond
    AntonBond
    AntonBond
    День добрый!
    Выбрал и купил проект: http://plans.ru/project.php?rs&id=2342
    Только заменил в проекте монолитную плиту на ленточно-свайный.
    В проекте меня смущает глубина свай - 3м. Подскажите, пожалуйста, стоит ли беспокоиться или можно начинать стройку?
    И еще момент - строить фундамент будут таджики, с опытом, но проекты читать не умеют. Есть ли в данной документации (в приложении) что-то нестандартное? Например, вязка арматуры или дополнительные аспекты, выходящие за рамки "среднестатистических проектов фундамента".
    Спасибо!
  8. den 37
    den 37
    den 37
  9. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Нет узлов раскладки армаутры в углах. Свая переармирована. Несущая способность данной сваи по грунту в районе 10т. Свая заармирована на 70т)
  10. AntonBond
    AntonBond
    AntonBond
    Что значит переармирована? Может из-за того, что почти весь дом из стекла и нужна более устойчивая опора ленты?
  11. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Это значит, что арматуры в свае в несколько раз больше, чем достаточно. Хуже не будет, просто перерасход.
  12. AntonBond
    AntonBond
    AntonBond
    Спасибо! Видимо, проэктант перестраховался)
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо, в общем так и предполагал, но для укрепления уверенности и спросил.
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    А если попробовать краном выдернуть? Сначала только арматуриной проштыковать что бы длину узнать.
  15. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    ... это оказались ФБС, всего 6 штук. Стоят вертикально. Подошва на глубине 1,5. Высота блоков 1,2. Ширина примерно 0,4. Две полностью перекрывают траншею, часть торчат на половину траншеи, одна начала заваливаться. Если дернуть краном, то придется рыть новый фундамент в другом месте...За работу в пустую все равно придется платить. Что-то можно с ними придумать? Если одну завалить, а остальные попытаться как-то связать арматурой. Вобщем...настроение нулевое.
