1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Халява ! :)]:)] А фотографий нету чтобы оценить размер ущерба? Зачем рыть новый ? просто осыпавшийся грунт откопать и в этом месте опалубку поставить крепче и делов, даже можно без крана я вспомнил мы както тоже нашли кучу ЖБ изделий закопаных на участке и потом их дёргали из земли на крузаке :)] :)]
  2. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Про опалубку они речь не вели...т.е. если скол траншеи в глубине значительный, надо ставить опалубку? Они намеревались все это бетоном залить, говорят, ничего страшного, будет чуть больше бетона и все. Фото, к сожалению, даже не сделала...пребывала в состоянии легкого шока...
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Svetlana Света, Ну если вы решите их выдернуть краном и стены траншеи обвалятся то ничего страшного, как я понял вы фундамент будете лить без опалубки прям в траншею, так вот в месте кде у Вас обвалится грунт просто поставите опалубку что бы фундамент нужной формы и размера получился, зачем тратить лишний бетон, траншея глубиной 1.5 если обвалится капитально то там несколько кубов бетона лишних уйдут.
    Фотки бы было для точности посмотреть хорошо.
  4. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Завтра фотки выложу. Рекламный ролик "этого могло не случиться") Выдергивать страшновато, т. к. некоторые надо солидно откапывать. Может, там столбы можно оставить? Все же подошва на глубине 1,5м. А глубина промерзания у нас считается 1,4-1,5 в МО, а по данным за 10 лет местной метеостанции - больше метра земля никогда не промерзала. Какие могут возникнуть проблемы, если так и оставить, проложив между ними арматуру?
  5. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Да...главное) - дачный домик 6*8. Два этажа. Брус планирую 200. Просто глядя, как корежит фундаменты у соседей - решила перестраховаться и вложиться в надежность). Еще раз убедилась - человек полагает, а Бог располагает)
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Честно даже не знаю, вот так это надо смотреть на месте как там и что там, если вы их полностю зальёте бетоном в принципе ничего страшного не будет, как я говорил мы тогда как раз гараж строили и все эти штуки туда покидали специально что бы меньше бетона, но то гараж был и темболее свой, так что как то пофигу было, а у Вас дом так что советовать такие вещи без осмотра было бы с моей стороны не професионально - если делать по уму то такие штуки надо из фундамента удалять что бы не нарушать однородность бетона, но это теория в практите надо на месте смотреть и решать.
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А тут можно по подробние, что за фундаменты, какой срок эксплуатации, как корёжит и что на них стоит :)
  8. Ярский
    Ярский
    Ярский
    Подскажите по фундаменту.
    Грунт - сухая глина. УГВ более 5 метров.
    Конструктив фундамента 300 на 600, половина под землей на песчаной подушке, арматура д12 - 4 прутка.
    Утепление: ЭППС 50 мм и утепление под отмосткой.
    Полы по грунту.
    Дом из газоблока с частичным вторым этажом (центральный квадрат 8 на 8), вес 150 тонн.
    На картинке справа вверху гараж-мастерская - теплая. Пол в гараже будет ниже пола в доме на 250-300 мм. Как лучше реализовать фундамент гаража: сделать его ниже на 250 мм - блока блока, или только в области ворот (самая правая стена - сделать в ней "выемку при заливке фундамента).
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Ярский, Точно сказать не могу - поскольку нужны расчеты, но сразу могу сказать арматуры мало, и сама ширина 300 вызывает сомнения а также заглубление не вызывает доверия но я просто не любитель МЗЛФ, а про гараж в таком случае я бы его реализововал как отдельный фундамент ниже основного, фундамента дома, в любом случае лучше обратится к специалисту и сделать проект фундамента
  10. Дима Митя
    Дима Митя
    Дима Митя
    Можайск
    Доброго времени суток. подскажите залил фундамент под дом из пеноблоков. сколько должен отстоятся фундамент? или можно сразу ложить блоки? не даст от трещины через пару лет? спасибо.
  11. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Доброго времени суток. Планируется баня из газосиликата D500 толщиной 300мм. Размер 6,7 * 4,5. Один этаж (2,7м). Фронтоны дерево. Кровля профлист. Баня со временем будет утепляться, но зиму будет стоять без отопления. Максимум в планах электрический теплый пол. Т. е. строение БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ
    УГВ более 1.5 м (точнее сказать пока тяжело)
    Грунт 60-70см чернозем, далее суглинок, что глубже без экскаватора сказать тяжело (соседей на тот момент небыло)
    Планировал делать МЗЛФ с утеплением, отмосткой и полы по грунту. Но. на данный момент мысли такие: Мысль первая:
    снять полностью плодородный слой земли внутри застройки и снаружи на расстоянии до 1 метра. Засыпать и утрамбовать песком (20см). Далее собираем опалубку и заливаем бетоном (бетон получится на 0.5 метра вглубь, и на 0.3м над землей). Утепление внешней стороны вопросов пока не слишком много вызывает. Вопрос в том, утеплять ли внутри. Т. к. я планирую полы по грунту, то общая высота внутренней засыпки получится порядка 50см. И будет ли толк от утеплителя под такой толщей песка/гравия
    Мысль вторая: снимаем так же плодородный слой везде. Но засыпку делаем больше гравий-песок-гравий-песок. Соответственно на это будем опирать фундамент (практически получится незаглубленный). Тут уже чутка проще но опять же, что делать с внутренним утеплением?
    Пока как-то так. Хочется услышать дельные комментарии о том, что так не правильно ибо дом развалится, или так не очень ибо более чем достаточно, а следовательно дороже. Ждемс адекватной критики, пинков в нужном направлении и прочего)
    Вообще эта баня будет "пилотным проектом". По прошествии некоторого времени, будет строиться жилой дом 12*11. И хочется чтобы все это было дешево и вечно)
    Мысль третья: может быть стоит рассмотреть плиту? Та же ушп. Почему-то изначально я плиту отметал в сторону, но возможно зря. Но УШП и вообще плиты к данному разделу форума не относится.
  12. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Продолжение: плиту все-таки делать не буду. Пока раздумываю над вариантом номер два.
    Но тут вопрос, чем делать засыпку, ибо хочу поднять фундамент на 30-40см и полы по грунту. Вопрос в том, чем заполнять пространство высотой 100см для полов по грунту? Ибо как я понимаю для заливки таких полов нужно снимать всю плодородку, у меня это порядка 70см. Или же можно внутри периметра снять 30-40см плодородки, утрамбовать, геотекстиль, щебень, геотекстиль и песок с трамбовкой?
  13. Ярский
    Ярский
    Ярский
    Считать не буду, но всё неправильно и вообще я против... :)
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Ярский, Против чего, Расчетов ? :)]
  15. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Фото сделала. Три столба уронили, прокопав под ними на штык дополнительно. Один стоит. На него советуют набить арматуры и заливать. Вариантов все меньше.
    Прошу щадить трафик участников - фото миниатюрами
