1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Svetlana Света, Ну я думал там по лучше как то будет, Я бы одназнчно их удалил из фундамента, тот который на половину оссобено попадает в траншею, потому что фундамент это значительно ослабит в этом месте, сцепление с новым бетоном вы конечно обеспечите арматурой но это не идеал и всё равно однородной конструкции из этого не получится, потому в будуйщем если кде и треснет фундамент это будет именно в этом месте поскольку вы тем самым уменшили ширину фундамента больше чем на половину, плюс само поведение этого блока трудно угодать если он над глубиной промерзания,
    Но всё не так страшно, что бы не заморачиватся с краном и откопкой всего достаточно будет просто его отрезать, самому шустрому работяге выдаете дисковую пилу несколько дисков для ЖБ, перфоратор, отбойник все что под рукой, пол дня и у Вас не будет этой проблемы, отбиваете его с запасом и от нового фундамента отделаете слоем ЭППС - поскольку как я пологаю по любому фундамет утеплять будете, осталные пусть пока арматуру вяжут или дальше копают :super:
  2. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    Здравствуйте.
    И так по заливаю фундамент такого типа:
    То что черным цветом будет заливаться в этом году и возводиться на нем дом.
    То что красным пристройка с 1 сараем и гаражом, планируется заливка на следующий год.
    теперь вопрос как быть с арматурой?
    Стоит ли оставлять прутья для привязки арматуры фундамента пристройки?
    Или лучше не привязывать? и сделать отдельную конструкцию?
  3. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Продолжаю монолог. Если газобетонная баня, будет некоторое время без отопления, но в будущем есть вероятность запуска электрического теплого пола в зимний период несколько раз в неделю? То как быть с утеплением? Застилать полностью "низ" под фундаментом как на картинке? Или утеплить только наружный периметр? Если только наружный периметр, то как быть со внутренней перемычкой фундамента? И если утеплять полностью "котлован" нужна ли засыпка песка между утеплителем и бетоном? Как-то смущает заливка бетона непосредственно на утеплитель. А так же его долговечность в песке. 566fa26d4b24b9bac43b93177a9daebe.jpg
  4. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
  5. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Вы писали:" плюс само поведение этого блока трудно угодать если он над глубиной промерзания" - А столб подошвой стоит на 1,5 м. Глубина промерзания не более 1,4. Проблема все также остается?
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Svetlana Света, А пардон запутался совсем, тогда эта проблема частично отбадает, но то что у Вас фундамент тоньше в этом месте становится проблема весомее на мой взгляд, поскольку полноценное сцепление нового и старого бетона вы обеспечить не сможете рано или поздно из за влаги и перепадов температуры на стыке появятся трещины, Решение принимать Вам но я бы всё таки это дело из под дома устранил по любому чтобы не было потом проблем
  7. Svetlana Света
    Svetlana Света
    Svetlana Света
    Да, принимать решения - самое любимое занятие в последнее время:). Сопровождается крепким сном и прекрасным настроением. Спасибо за участие!
  8. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    Up
  9. cestus36
    cestus36
    cestus36
    если желающих нет, то выскажусь я. Если нет возможности сделать все разом, я бы сделал отдельную конструкцию.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Калi ласка, дапамажыце у такiм пытаннi. :)
    Хочется дом который в любой момент можно переделать - убрать любую стену и т. п.
    Т. о., планирую железобетонный 2х этажный каркасник такой конструкции: ленточный полнозаглубленный фундамент из бутобетона, из ленты колонны 510х510 из полнотелого кирпича или бута, а внутри ЖБ сердечник 270х270, + каркас - хомуты ф8 200х200 через 200мм, и 4шт. ф16 вертикально).
    Поэтому возникло пара вопросов -
    1) Надо ли связывать колоны монолитными полами по грунту и перекрытиями или достаточно жб балок между ними и тогда можно деревянные перекрытия по балкам?
    2) Насколько должна быть заглублена арматура ф16 в ленте - выпуски под каркасы колонн из ленточного фундамента? Хватит 300мм?
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    При обустройстве монолитной ж/б ленты планирую использовать ЭППС "Пеноплекс-Фундамент" 50мм. на внешний периметр. Так же планирую и на внутренний периметр использовать в траншее ЭППС "Пеноплекс-Фундамент" 30мм. (как несъемная опалубка + три - четыре года без отопления). Проблема - не могу в Краснодаре найти именно ЭППС "Фундамент" 30мм. Предлагают "Комфорт" или вообще не понимают, в чем разница - классифицируют только по толщине.
    Собственно вопрос:
    При таких параметрах:
    1. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее :"Фундамент" - 27 т/м.кв., "Комфорт" - 20.
    2. Предел прочности при статическом изгибе, не менее: "Фундамент" - 0,4 МПа (40 т/м.кв.), "Комфорт" - 0,25 МПа (25 т/м.кв.).
    Может, разница в параметрах и некритична на внутренний периметр - лишь бы года четыре спасал от боковых сил мор. пуч. - брать и не париться? Или же нельзя?
    Остальные параметры идентичны. О цене разговор не ведем.
  12. cestus36
    cestus36
    cestus36
    А псб-с-34 (35) не рассматривали? Его часто рекомендуют на фундамент, по характеристикам как пеноплекс комфорт
  13. Игорь Алтуфьев
    Игорь Алтуфьев
    Здравствуйте! Строится многоквартирный дом. Фундамент свайный с монолитным ростверком. Прикладываю 2 фото. На них видно, что в месте, где шахты лифтовые, торчат сваи. Так и должно быть или их нужно будет демонтировать?
    Прошу щадить трафик участников - фото миниатюрами
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Прочность на сжатие еще меньше - 0,16 МПа (16 т/м.кв.). В общем-то хочется понять, насколько критична замена. А ПСБ-С, мое мнение - при обустройстве утепления полов по грунту, например, т. е. при отсутствии пиковых механических нагрузок. У меня же рассматривается ситуация, когда тонны мерзлого грунта ёрзают по утеплителю туда-сюда.
  15. Алексей198222
    Алексей198222
    Алексей198222
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Армопояс на фбс 40*25, арматура 12, 4 жилы.
    1) Можно ли делать продухи в армопоясе и каким размером лучше?
    2) В цоколе 2 проема 1.2м, нужно ли дополнительно в этих местах усиливать арматурой?
    3) Планируется заливать армопояс м 300, можно марку бетона понизить?
    Спасибо!
