1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Это было бы идеально. И это понятно, в теории, присутствовал-участвовал в замене нижних венцов. Но есть условие - нет подъездных путей, отсюда, на себе я могу за раз перевезти-переправить-перетащить 300 ну 500 кг груза. Более ли менее глобальный завоз возможен только зимой, когда река встала (4-5 выезда может получиться), тут, лошадь мне в помощь. Тем ни менее, есть сомнение, что будет возможность проводить работы разово и за один сезон. Есть мысль, залить под углы столбы и далее плясать от них. Опять таки как правильно? Домкраты с двух сторон от угла, скажем на удалении по метру, роем яму, опалубка, завивка и так от угла к углу?, или есть более правильная технология? Не соображу как потом их связывать...Ведь по идее необходимо что бы из столбов для дальнейшей обвязки торчали (выступали) куски арматуры...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне возможен такой пролонгированный вариант. Освобождаете один угол, делаете подсыпку, заливаете угловой фрагмент лены с выпусками арматуры и так далее все углы. Затем таким же образом остальную часть ленты. Долго конечно, но с Вашими транспортными возможностями других вариантов не вижу. :hello:
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемый @al185, подскажите.
    Планирую построить/купить (изготовление заводское) одноэтажный, мансардный дачный дом 6х6 м из бруса толщиной 140 мм и переделать его в баню. Традиционным фундаментом для него являются «столбики» сложенные из пескобетонных блоков (в два кирпича каждый) с подложенной под них плитой.
    Участок почти ровный, находится на плече холма. Грунт на участке – глина. Если земля влажная, то копать очень тяжело (сломал две лопаты), если солнце высушило землю, то ходишь как по асфальту, лопату не воткнуть. Слой глины больше 2-х метров, затем «рыжий» песок с примесью глины.
    Колодец 6 колец, вода стоит на два кольца, конкретно в этом году воды очень много, почти с уровнем земли.
    Поскольку дом лёгкий, планирую на песчаную подушку в 0,2 м положить 8 блоков ФБС 24-4-6 и на них построить дом. Если бы не глина сомнений не было бы, а с глиной есть сомнения.
    В литературе вообще мало что сказано по сборным фундаментам укладываемым на поверхность земли.
    Вопрос: Сгодятся блоки ФБС или лить ленту? Какая должна быть толщина подушки?
  4. al185
    al185
    al185
    Основание пучинистое.
    Оба только с утеплением с 2х сторон
    #11.
  5. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Благодарю за поддержку! :hello:
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    По ссылке фотографии с утепленной плитой.
    Блоки на пенополистирол укладывать?
  7. al185
    al185
    al185
    Не застревайте на рассматривании картинок, кликайте дальше, потом еще и еще...
    Кроме картинок будут буквы. Читабельные...
  8. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Волжский, Волгоградская область.
    Фундамент-лента на глубину промерзания, будет оставлен на зиму. По периметру и внутри проложена пленка с уклоном (рекомендует А. Терехов). Я еще с верху его пленкой накрыл, т. к. ожидаются дожди и по ночам минус, нужно ли это? (опалубку не снимал, на зиму оставлю в ней).
  9. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Понятно, что верхний слой по любому снимать надо, а вот дальше ни чего не планируется. Спрашиваю у вас какой фундамент лучше сделать?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jorik1983, Вам, с вашим песком, скорее всего пойдёт МЗЛФ.
    Посмотрите подборку у @al185, вот ссылку давал #225
  11. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    На пятно застройки 8м уклон 1м. Ссылку не понял, там про торф и высокий УГВ, уменя песок и низкий УГВ (или это одно и тоже?)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смысл в устройстве основания по фундамент. В Вашем случае (в моем понимание) срезать грунт в 0, делать отсыпку щебнем на геотекстиле и отливать ленту с нужными габаритами.
  14. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Правильно ли я понял: выравниваем пятно застройки в ноль, не заглубляясь стелем геотекстиль, отсыпаем пятно застройки щебнем, ставим опалубку и заливаем ленту.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам только правильно надо выбрать уровень:
    исходя из нужной Вам высоты пола 1 этажа - по вкусу,
    высоты ленты- исходя из прочностных параметров под вес вашего дома.
    Остальное - подсыпка, если вообще понадобится.
