1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно. Со стороны склона нужен правильный дренаж, если хотите скину картинку.
    Уклон, приблизительно 7 градусов, не очень большой.
  2. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Картинку хочу! Огромное спасибо!
  3. weerummm
    weerummm
    weerummm
    Петрозаводск
    Дяденька строитель, есть ли какие нибудь ограничения в длине монолитной ж/б малозаглубленной ленты фундамента, допустим, лента под дом длиной в 35 метров? просто да или нет, просмотрел документы, что смог за два дня и не нашел ограничений никаких на девормационные или температурные швы, расчеты я делаю сам, грунты средней плохости.
  4. al185
    al185
    al185
    Зависит утепленная или на воздухе
    1206108 (475×571)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Завтра выложу. На домашнем компе нет:(. Никак не собраться сделать синхронизацию компов.
  7. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Огромное спасибо, буду ждать фото!
  8. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Волжский, Волгоградская область.
    Фундамент-лента на глубину промерзания, будет оставлен на зиму. По периметру и внутри проложена пленка с уклоном (рекомендует А. Терехов). Я еще с верху его пленкой накрыл, т. к. ожидаются дожди и по ночам минус, нужно ли это? (опалубку не снимал, на зиму оставлю в ней).
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если отводит вся ваша плёнка воду от ф-та, то хуже не будет (раз уж накрыли), я бы больше беспокоился за замерзание бетона (накрыть\засыпать бы ленту от мороза)...а в опалубке то как? обратную засыпку сделали по опалубке? потом откапывать будете, чтоб снять?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Картинки не очень хорошего качества, так что если возникнут вопросы, то готов комментировать.
  11. Oleg09051971
    Oleg09051971
    Oleg09051971
    Ульяновск
    Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помощи по устройству фундамента под двухэтажный кирпичный дом по польскому проекту ZX24. (ориентиров.вес 600 тн), все перекрытия - плиты
    Стена: двойной поризованный камень 250-12-140 (51 см, утеплители не рассматриваю) и облицовка в полкирпича (12,5 см). Общая толщина основных стен – 64 см.
    Толщина несущих стен внутри - 375 см. Межкомнатные перегородки в полкирпича на плитах перекрытия (пустотки 220)
    Крыша вальмовая, металлочерепица.
    Необходимая информация по почве:
    - 0,4 чернозем, далее 0,7 – 1 метр суглинок, далее 15 метров песок, далее мергель и т. д.
    - УГВ 10-15 метров
    - глубина промерзания 1,6 метров
    Данные получены от геологов-бурильщиков, когда бурили скважину на воду соседям.
    Участок 25 на 45 метров, расположен на склоне (южном) - самая высокая точка в поселке.
    Перепад высот на участке составляет:
    По длине: одна сторона – 1,76 вторая – 2,65 метров
    По ширине: одна сторона - 1,57 вторая – 2,65 метров.
    В середине апреля на участке снега уже не бывает (сосед копал траншею под фундамент - сухо) и воды также нет никакой.
    Есть в поселке несколько знакомых, у них дома с подвалами – про гидроизоляцию фундамента или цокольных этажей никто никогда даже не слышал.
    Размеры дома: 12,5 м (ширина) х 11,5 м (длина)
    По ширине перепад – около 1 метра
    По длине перепад 0,7 метров
    На одном из фото отражены перепады высот (единица измерения условная), где максимум замеров – там пятно застройки.
    Фасад и вход расположены на север.
    Вопрос касательно фундамента: если рассматривать цокольный этаж (а он здесь напрашивается), то
    Вариант 1 монолит: роем котлован глубиной 1,6 метров от самой низкой точки (соответственно от самой высокой 2,6 метров.
    Далее выравниваем лопатами горизонт (никакой подсыпки) и устанавливаем опалубку шириной 60 см, вяжем каркас и заливаем заводским бетоном (с помощью бетононасоса и вибратора).
    Вариант 2: ФБС: роем котлован глубиной 1,6 метров от самой низкой точки (соответственно от самой высокой 2,6 метров).
    Далее выравнивание, установка опалубки размером 600х300, каркас и заливаем. Через неделю монтируем ФБС и далее заливаем армпояс.
    Вариант 3 вместо ФБС использовать полнотелые вибропресованные блоки М-200 (размером 200-200-400). В данном варианте есть плюс, что можно одновременно с поднятие цоколя сразу закладывать утеплитель и фасад цоколя (той части что не под землей) фибропресованными декоративными кирпичами (размеры есть разные). Т. Е. пирог цокольной стены следующий: блоки 400 мм + утеплитель ЭППС 50+ вентзазор + декоративный кирпич 90 мм. Далее все связываем армпоясом.
    Во всех трех вариантах планирую утепление, обмазочную и наплавляемую гидроизол., утепленную отмостку шириной 1,2 м. Дренаж, наверное, в моем случае не нужен?
    Все 3 варианта фундамента (цоколя) примерно 1 млн – 1,3 млн
    Можно ли в моем случае (с такими перепадами высот) рассмотреть какой либо другой вариант фундамента, побюджетней чем представленные выше (цоколь как таковой мне не нужен)?
    Если нет, то подходят ли мне вышеуказанные варианты? Может по конструктиву какие либо замечания?
  12. Oleg09051971
    Oleg09051971
    Oleg09051971
    Ульяновск
    Добавлю
  13. al185
    al185
    al185
    Основание непучинистое, водопроницаемое. Дренаж и утепление не нужны, только
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Напорной воды нет - для подвала необходима только противокапиллярная влагоизоляция - обмазочная снаружи, еще круче просто плантер. В бесподвальном варианте ничо не нужно.
    Самый выгодный вариант - монолитная подошва (в пленку для подвала) с опиранием на подпочвенный горизонт без всяких подсыпок и (утепленная для подвала) кладка из ЦП блоков с полами по грунту. Для подвала Ребристое перекрытие из монолитного ж/б с трубами ТП.
    Ваши осевые нагрузки порядка 10-15т/м. Сопротивление грунта 15-20т/м2.
    Без точного расчета ширину подошвы 800мм под периметр и внутренние с монолитным перекрытием, 1000мм под внутренние со сборным перекрытием.
    Точный расчет может показать ширину 600мм.
    При высокой кладке в схеме Земскова просятся связи (сквозь пенопласт только нерж. или СПА) между рядами по рис. 2.
  14. Oleg09051971
    Oleg09051971
    Oleg09051971
    Ульяновск
    Спасибо!
  15. Oleg09051971
    Oleg09051971
    Oleg09051971
    Ульяновск
    Скажите пожалуйста, а глубину фундамента делать на глубину промерзания? Можно ли делатьбобратную отсыпку суглинком с послойным тромбованием вибро? Есть мнение спецов что суглинок буд4т оседать минимум 2 года и отмостку в 1 год делать нельзя.
