1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Читайте все буквы, сначала перечитывайте посты, потом вопросы...
    1479190 (660×1024)
    Еще раз на картинку [​IMG]. На подошву кладется пенопласт на выровненный грунт, достаточно ПСБ-35 50х1000мм, на него п/э пленка 200мк для водоотведения, далее любой грунт с газоном или плиткой.
    На пол подвала стяжку по гидроизоляции #8 с заходом на стену.
  2. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...пардон может не в тему...при ленте на глубину промерзания (1,2м траншея, 0,2м песок щебень и 1,4м высота ленты, дом 1 этаж кирпич)... нужен... дренаж -настоящий с трубами смотровыми колодцами и т. д., участок с уклоном юг ниже, на пятаке фундамента перепад с-з-ю-в...1 м... фасад на юге...или нет...
    п. с. пол ж\б пк...
  3. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    А зачем Вам фундамент на глубину промерзания при высоком уровне грунтовых вод? У Вас подвал эксплуатируемый?
  4. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...где подвал вы нашли, вопрос простой нужен или нет, потому что не пойму, все материалы про дренаж подразумевают цокольный этаж ...как то так... про дренаж заморачиваюсь - мой участок 4 от вершины склона...
  5. al185
    al185
    al185
    #2785
  6. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...вот это по делу... сенькью...
  7. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Вечер добрый.
    Хочу услышать ваше мнение, какое бы оно не было.
    1) 30см чернозём,70см мелкий морской песок (ниже не копал)
    2) УГВ 80см от уровня земли
    3) Уровень рельефа хочу вывести на одинаковый уровень, или с уклоном на дорогу. Размер участка 40-70м
    4) Дом в 1.5 этажа. Фасад кирпич, крыша черепица.
    5) Стены из газо селиката 250-300мм,перекрытие пустотки.
    6) Высота цоколя от земли 30-40мм,перекрытие пустотки.
    7) Проживание планируется постоянное, отопление земляное или котёл.
    8) Но есть одно Но, выкопан котлован, засыпан щебнем по периметру и несущим стенкам 32-64,потом 16-32 и по верх ещё думаю 4-16,всё это пройдено трамбовкой в 350кг.
    Думаю заливать ленту 800-300 по периметру, арматура в два ряда диаметром 12, 5шт снизу 5шт сверху и хомутами с 8мм шагом 200мм. На всё это три ряда ФБС и сверху пояс в 100мм.
    Что вы можете на это сказать или посоветовать. Спасибо.
  8. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Стена 300 мм + 120 мм кирпич (или камень на цоколе) =420 мм минимум ширина фундамента, по высоте 600 мм хватит (и то с большим запасом), главное "правильно армировать - перевязывать арматуру. ФБС и пояс вообще не нужны - сразу на фундамент, обязательно ложится горизонтальная гидроизоляция и сразу кирпичная кладка. Под плиты перекрытия нужно делать монолитный ж/б армированный пояс (на ширину стены, без облицовки)
  9. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    Баня, одноэтажная, 6 на 5, пеноблок 250, перегородки пеноблок 100, армопояс, простая односкатная крыша. Какой нужен фундамент, если суглинок, небольшой уклон, высокое УГВ? И как в этот фундамент впарить купель, 2 м. глубиной?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Патапыч, нечто подобное, даст бог - буду творить - плита снимает всё вопросы. С купелью в том числе.
    Каменные стены требуют постоянного отопления - теплые полы по плите делаются и этот вопрос закрыт.
  11. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    @Traks, земляк, приветствую! :hello:А если не топить? Хотел строить сам, но с деревом не справлюсь, да и не доверяю я этому дереву. А использоваться баня будет не постоянно, отопление делать не хочется. :)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Патапыч, Пишу с телефона - потому кратко
    Переодическое топка в каменной бане - будет не комфортно. Стены "плачут" пока не высохнут. А сдохнуть - дня 2 топить, а то и три.
    Брус 150х150 свежепиленый, будет в самый раз. Но надо нанимать, чтоб быстро сложить иначе крутанет
  13. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    @Traks, а если гидроизоляция на 6 с плюсом, и принудительная вытяжка?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На неделе приедет спец - для утверждения проекта, спрошу что/как.
    Но то что морозить каменную баню нельзя - 101%
  15. Wivi23
    Wivi23
    Wivi23
    Доброго времени суток ребят! У меня такое дело, выкопал траншеи 70 на 50, 30 сверху чернозем дальше глина, положил туда подушку ПГСа 30 см пролил ее водой, хорошенько утрамбовал и залил это дело бетоном высотой над землей 50 "армировано" у меня это дело кладочной сеткой хоть и самой мощной и покидал металла всякого - как вам? Покритикуйте, пожалуйста! И такой вопрос: полтора этажа 9 на 8 мне поднимать есть ограничения чем? (блок кирпич брус каркас)
