1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    Окей, @Traks, а какой толстоты плита то, а? И сколько железа класть?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Патапыч - конструкции, желательно рассчитывать индивидуально. Экономит силы и средства.
    Но у меня есть в наличии готовые сварные решетки из А3 8мм 200х200 - скорее всего буду использовать их.
    Проект не готов. Только эскизы, варианты объемно-планировочных решений.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кроме цифр/расчетов и прочих -теорий: нужна практика - чтоб реализовать теории, правильно
    "Любой альбом технических решений, дает определенный набор принципиальных конструктивных схем решения того или иного узла, а в реальной жизни уложится в эти схемы довольно часто не удается ...вот тогда надо включать знания и опыт в технических решениях." (Коростелёв СТ.) https://www.forumhouse.ru/threads/192787/page-107#post-7888335
  4. Wivi23
    Wivi23
    Wivi23
    Патапыч, ленточный...хочу из полнтелого кирпича полтора этажа поднять выдержит фундамент ?
  5. Патапыч
    Патапыч
    Патапыч
    Домодедово
    @Wivi23, если на глубину промерзания, плюс над землёй 50-80 см., и проармировать нормально, то выдержит. Главное нагрузить его стенами в этот же сезон, иначе может порвать боковыми силами.
  6. Связная
    Связная
    Связная
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант армирования фундамента с опорной подошвой наиболее правильный.
    Продольная арматура-12,поперечная-10 (с шагом 0,5м),вертикальная-10.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста!
    грунт: 70-80см - чернозем, далее суглинок.
    УГВ где то далеко (у соседа яма под гараж выкопана метров 4-5).
    Нужен фундамент под 2этажный брусовый дом с утеплением (это я к дополнительному весу). Вообщем, по прикидкам вес дома 100-120тн.
    По ленте форма фундамента: прямоугольник 9,5мх9м + еще полоса делит прямоугольник пополам (в сумме 5 стен). В общем, фундамент в форме прямоугольной буквы "Ф" с общим периметром 46м.
    Какой высоты и ширины фундамент делать? Какой должна быть подушка?
    Можно ли мелкозаглуюбленный? на сколько?
  8. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    Приветствую Вас мастера строительного дела! :hello:
    Обращаюсь к вам, как к специалистам за помощью, а именно:
    Интересуют ваши рекомендации по обустройству ленточного фундамента следующего строения:
    2 этажа, коробка первого эт. будет выполнена в пол отсевного блока (200 мм.), межэтажное перекрытие монолитная плита 150 мм, второй этаж планирую из газоблока по соображениям снижения веса, перекрытие второго этажа, деревянные балки, крыша двух-скатная. Сооружение планируется " Г " образной формы, общая длина 7+13м, ширина 4,3 м.
    Участок под строение расположен на возвышенности, есть уклон, примерно 0,5 м на 10м.
    Слой почвы около 05м, дальше скальная порода (мергель), вода очень глубоко.
    Унтересует буджетность при достойном качестве.
    Вот что планировал я:
    1) копаю траншею шириной 400 мм. по периметру будущего сооружения до скальной породы (0,5м), соблюдая горизонт соответственно.
    2). Армирую арматурой 12мм, в два пояса, оставляя вертикальные выпуски через 1м.
    3). Заливаю все это бетоном до уровня земли.
    4). Устанавливаю опалубку по периметру шириной (300мм.), вяжу еще два пояса арматуры к оставленым выпускам, и заливаю еще 0,5 м.
    Вопрос:
    1). Подойдет ли такой фундамент к данному строению?
    2). Что лучше, делать выпуски вертикальной арматуры для обустройства колонн, или просто выполнить кладку блока в перевязку по углам?
    3). Подскажите, что лучше, и дешевле подойдет в качестве опорных балконных столбов? Я планировал АЦ трубу с внут армировкой и заливкой, но мне здешние умельцы говорят, что вполне хватит металлической профильной трубы 80мм., так ли это?
    Скин планируемого строения прилагаю: Заранее спасибо! :hndshk: Безымянный.png
  9. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Это и есть самая большая ошибка дилетантов, думают побольше металла всякого накидал, значит будет лучше. На самом деле это очень плохо. Всякий металл (не знаю конечно, что имеется в виду) только ослабляет бетон, так как нарушается целостность монолита. Армировать кладочной сеткой фундамент- это даже не смешно, а очень грустно. ПГС, трамбовка с водой - все правильно. А вот правильное армирование фундамента- это основополагающая вещь. В случае подвижки грунта или просадки, или неравномерной нагрузки ваш фундамент треснет обязательно. Соответственно, если стены будут из кладки (неважно из чего) то тоже потрескаются. Вам предпочтительней брус или каркас, они значительно легче и возможно при небольшой нагрузке ничего страшного не произойдет, даже если треснет (без просадки) для дерева это не критично.
    Сначала узнаем, думаем, меряем, потом делаем, а не наоборот.
  10. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Николаевич73
    Если скальник цельный, то все правильно: Выкопать до скальника, сразу в горизонт выставить опалубку, армировать лучше 16, только не понял сначала 500 мм бетон, затем еще 300 - зачем?
    Ширина фундамента снаружи должна соответствовать ширине наружных стен, а внутренних - внутренним. шире делать - нет никакого смысла. Зачем делать внутреннюю ленту шириной 400 мм, если на нее будет опираться перегородка 100-200 мм (так и делать фундамент шириной 200 мм).
    Высоты фундамента вам хватит и всего 600 мм с 4 продольными стержнями и поперечными шаг 300 мм d 8 мм
    По поводу колонн - правы "Умельцы" Вам хватит трубы 80, НО:
    1) лента фундамента под стойки должна быть армирована и связана в единое целое с основным фундаментом
    2) Если колонны металлические, то они должны опираться на металлические закладные пластины 6-8 мм толщиной, установленные на поверхности фундамента и в последующем свариваться. И иметь опорные пластины для опоры монолитного перекрытия.
    3) Если колонны делать монолитные железобетонные, то армировать обязательно, и увязывать армирование с фундаментом и перекрытием
  11. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Связная.
    Вариант Б
  12. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Толщины фундамента хватит и 20см (ведь стоят же 9-эт дома на плитах первого этажа в 20см), а вот площадь опоры вам нужно считать (читать много, достаточно этого форума, зайти в темы al185) или просить кого-то, кто компетентен.
  14. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Вот поэтому я и хотел залить пошире, ту часть фундамента, что в земле. Вот только какой высоты она должна быть, вопрос? Лишние траты тоже не желательны
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Читайте форум, темы, ФАКи и Вы придете к тому что вам нужно. Зима только началась, подготовиться есть время, а весной рванем все вместе на стройку!
