1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Светланко
    Светланко
    Светланко
    У них так сделано. МЗЛ почти у всех вызывает недоверие...Я смысл то его понимаю- на старой даче так забор поставили, только эти столбы и стояли, когда вокруг них щебенку засыпали (заменили грунт).
    Ну обратного пути-то уж и нет, уже копают:).
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Походу везде так говорят:nono:
  3. Светланко
    Светланко
    Светланко
    А 30 см подушки точно хватит? Как Вы думаете?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я Вам ссылки давал, там про пирог отсыпки подробно. Посмотрите еще раз тему https://www.forumhouse.ru/threads/204261/, там все подробно и готовый фундамент можно лицезреть. ТС Parand, спасибо ему огромное, весь процесс фотографировал и протоколировал:):hello:
  5. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Добрый день! Прошу совета по МЗФ. Грун - щебень. Планирую копать 70 см вглубину. Решил не делать никаких подушек и армирования. Только пленку по бокам и снизу. Покритикуйте или одобрите пожалуйста.
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Одобрить не можем. что за фундамент без армирования. и что за пленку вы планируете положить и для чего?
  7. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Пленку - рубероид или целофан, чтобы ограничить (не знаю как правильно слово вставить), пусть будет "вытекание" жидкой фракции бетона через стенки траншеи. Одобрить не может, но ведь саф фундамент будет на щебне, глубиной до 3-х метров (50 лет назад это был берег, потом засыпали щебнем и уже лет 20 стоят дома).
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем щебень копать:faq:. Деньги лишние, не знаете куда деть? :no:
  9. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    :)] Мне б такой подарок! :) Меняю на чернозем. :aga:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А на мой торф никто не поменяется:(.
  11. Vagrant
    Vagrant
    Vagrant
    Верхняя Салда
    Прошу совета.
    Ситуация такая - при заливке фундамента (бетон покупной М200) не хватило примерно 1,5 куба. Миксер гнать отказались, пришлось домешивать бетономешалкой, ПГС + ПЦ-400 в соотношении 4:1. Домешали около куба, кончился цемент, взять негде - поздний вечер воскресенья. Недозалитую часть огородил досками внутри опалубки, около 6 метров. На следующий день докупил цемента, домешал и долил оставшееся, слой от 100 до 200 мм при ширине фундамента 0,5 метра.
    Через 3 недели выполнил гидроизоляцию, начал обратную засыпку. Вчера случайно стукнул лопатой - откололся приличный кусок, именно в месте доливки. Обследовал - бетон крошится в руках. Обрезком арматуры за полминуты проковырял ямку 5х5 см, в глубину 3 см. Обследовал весь фундамент - везде бетон аж звенит от удара, в месте доливки звук глухой. Причем, где доливали самомесный бетон - все отлично, не отличается от покупного. Проблема только в месте доливки на следующий день.
    Предполагаю, что попался некачественный цемент.
    Вопрос - что теперь делать? оставить и подождать? или выдалбливать весь некачественный бетон? Что-то страшновато мне на такой "бетон" 2 этажа из шлакоблока ставить.
    P. S. поехал на стройку, сделаю фото, вечером выложу.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выдалбливать и заменять на качественный.
  13. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Так всеже прошу ответ на свой вопрос. Можно ли в щебне (грунт такой) просто залить ленту без армирования. Спасибо всем ответившим аргументированно.
  14. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Groundworkturf, а как Вы предлагаете фундамент делать? Или вообще не делать?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Выравниваете основание в ноль.
    2. Если щебень крупный, то поверх щебня выравнивающий слой песка с трамбовкой.
    3. Устанавливаете опалубку желаемой высоты, вяжете арматуру и заливаете.
