1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    Да у нас и зимой можно строить:super:;)
  2. Wivi23
    Wivi23
    Wivi23
    Патапыч, я на него с полметра цоколь уже посадил, норм так? не разорвет сбоков?
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Где опытные и знающие строители?
    вопрос задал, совета не получил:)
    отправили в ФАК - так проще. читали все там... каждый автор по разному пишет, вот и найди правильное...
  4. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Да, похоже никто сюда не заходит! :(
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообще-то обычно на форуме в выходные - затишье!
  6. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
  7. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Доброго времени суток. Скажите пожалуйста выдержит ли фундамент нагрузку?
    Короч под внутреннею несущую стену сделал фундамент в 30 см. шириной, 1 -1,2 м. глубиной и длиной 7,5 метров (на картинке). Меня тут напугали что слабовато по самым макс. расчетам выходит 25 тон на эту стенку. Земля - очень плотный красный (глиняный) песок (капать было просто наказание).
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нагрузка на среднюю несущую обычно раза в полтора больше, чем на несущие по периметру, а у Вас (по рисунку) площадь опоры по средней - меньше.
  9. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    вот я и говорю что дурак не подумал.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Стройка на какой стадии?
  11. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    пока только сделал фундамент.
  12. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Здравия! Имею задачу по МЗЛФ следующего характера - перепад высот участка в пятне застройки -67см. Грунтовые воды близко, в худшем случае 75-85см. Собираюсь делать перехватывающий дренаж на 1.0-1.3 м "выше по течению", что должно опустить УГВ в пятне застройки хотя бы на 1.0м в самые худшие времена.
    Планируемый дом 9х11 в 2 этажа из Поротерма 44см+лиц.кирп, перекрытия по деревянным балкам. Должен получиться лёгким.
    Дом по документам будет "пристройкой" к старому жилому дому, который стоит уже 50 лет и примыкает к пятну будущей застройки. Это одноэтажный дом, кирпичный, на фундаменте из красного кирпича глубиной 0,6м. Стоит. Там же рядом стоит сарай кирпичный с минимальным фундаментом и залитым стяжкой полом. В полу даже трещин нет. Это я к вопросу о пучинистости того влагонасыщенного песка, на котором всё это стоит. И отапливаемое здание, и неотапливаемый сарай не имеют признаков воздействия сил морозного пучения. стоят 50 лет.
    И теперь главный вопрос, после прочтения Сажина и Дачника - можно ли сделать фундамент+цоколь в виде обратного Т (для уменьшения нагрузки на грунт) с заглублением его в "глубокой части" на 90см, а в "мелкой" - на 30? Это ж получается вообще НЗЛФ!
    Надо ли заменять грунт при вышеуказанных условиях или утрамбовать "что есть" и лить поверх это самое Т, после чего ставить опалубку и поднимать литой цоколь?
    Уф, написал много, надеюсь, задача ясна. :)
    В прилагаемом рисунке плана фундамента можно увидеть расширенные части обратного Т, срощенные в единые "плиты". Вот этот момент тоже интересен - можно ли так или лучше не заливать всё вместе, а оставить "пятачки" грунта в центре? Scan10001.jpg Scan10002.jpg
  13. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Да, забыл написать, что ширина ленты - 60-65см, а расширения обратного Т - 1.2м, что видно из плана фундамента. Надо ли так широко или можно для такого лёгкого дома поуже? Лёгкого относительно, конечно, но по сравнению даже с газосиликатом + армояса под плиты+плиты ПК над цоколем и два перекрытия этажей пототерм и балки получается в разы легче.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    1 погонный метр это 3000 см2. При несущей способности скажем 5 кг/см2, 1 пог метр = 15000 кг.
    7,5 х 15000 = 112500 кг .
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это один и тот же человек. :aga:
    Можно конечно.
    И что в нем страшного ? Нормальный тип фундамента.
    Если песок в основании то ничего менять не надо и трамбовать тоже. Просто срезать не взрыхляя.
    Явно избыточно и то и это .
