1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, они разные:flag:
  2. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Подача материала разная, из этого я сделал вывод, что это разные люди.
    А как сделать не избыточно? Ведь опирать Поротерм и кирпич лучше вровень по цоколю, а 44+12,5 (грубо лиц. кирп.)+тех.шов 2-5см = 58,5-61,5см. Я считаю, что так вроде правильнее.
    Или с таким домом обратное Т можно смело выкинуть и просто поставить на ленту 60 см?
    Если посмотреть на план фундамента, то получается, что очень много запаса есть.
  3. Pektin1
    Pektin1
    Pektin1
    Астрахань
    Здравствуйте. Собралась построить, сезонный не отапливаемый дом. На мелкозаглубленном фундаменте.
    Помогите, пожалуйста.
    Дом в пол керамзитного блока (20см) одноэтажный с жилой мансардой 6*8. (Вес дома при расчете 30тонн). Фундамент без перемычек.
    Грунт песчаный не пучистый, глубина промерзания 08-1,1 метра, грунтовые воды ниже 2-х метров.
    Фундамент: бетон М300-М350, армирование по 2 прута арматуры снизу и сверху 12мм и вертикальные пруты через каждые 0,5м-1м?
    Фундаментная лента: 60см
    над уровнем грунта 30см
    в грунте 30см
    Ширина ленты 20см (такая как у пол блока 20см)
    Вопрос: хватит ли ширины ленты в 20см, чтобы выдержать 30тонн?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. al185
    al185
    al185
    Угадали. Сажин - профессор (строительный без кавычек), Дачник - врач...
  6. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    Всем добрый день!
    Есть у меня одноэтажный домик, хочу в этом доме надстроить второй этаж по каркасной технологии. Выдержит ли фундамент, да и сами стены? Фундамент 80х60, не армированный, стены дома - шпалы и обложены в полкирпича. В фундаменте есть несколько трещин и с задней части дома на стене так же есть трещина. Может по периметру нужно укрепить фундамент?
    Заранее всем спасибо
  7. al185
    al185
    al185
    #17
  8. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    т. е. после утепления фундамента можно будет строить и фундамент выдержит нагрузку от каркасного этажа?
  9. al185
    al185
    al185
    Встречные вопросы.
    1. (Геология при наличии). Грунты. Послойное описание.
    (Пишем как можно подробней, если глина/суглинок то сухая/влажная, легко/трудно мнётся руками, если песок то тоже влажный или сухой, мелкий или средний или крупный. Не забываем измерить и написать толщину каждого слоя начиная с плодородного. Winder)
    Грунты. Документы. Определение характеристик
    2. УГВ (уровень грунтовых вод посезонно). #1Как узнать уровень грунтовых вод?
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
    Рельеф местности: участок в понижении, на возвышении, на уклоне (цифра)?
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Подскажите Пожалуйста!
    Что такое мура применяемая при строительстве в Краснодарском крае..?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый вечер. При трамбовки подушки под МЗЛФ без вибро - плиты ни как ?
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно вручную утрамбовать.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ни как. Добиться качества вручную можно - но не реально, быстро надоедает...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все дело во времени и толщине слоя отсыпки.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Скажите, в доме -пятистенке 10х11.5 будут еще стены- перегородки, думаю в 20-25 см 4 штуки. Основной Фундамент железобетон на 1м в земле+60 над землей. Под перегородки буду делать шириной 30 см (ширина лопаты), глубиной 30 см (плодородка). Можно ли приплюсовать площадь опоры этих перегородок (около 4.8м2) к площади пятистенка при расчете нагрузки, если брать несущую по минимуму в 1 кг?
